| Forfatter |
Pingopingvin Forum Bruger
Bruger siden: 25 Juni 2007 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 2
| Sendt: 25 Juni 2007 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Hej Alle.. Jeg har en strømkilde (bil batterier) som skal trække nogle hvide leds, tænkte at det var nemt at smide 3 efter hinanden 3 * 3,6V = 10.8 Volt, dvs 1.2 for meget, så en 50 ohm modstand i serie med de 3 så er det løst. Problemet er at jeg gerne vil ha en jævn spænding, så regnede med at bruge en regulator til det? F.eks denne her: 7812 - 12V 1A SPÆNDINGSREG. POSITIV som kan købes hos Vejle RC .. Nogen der kan sige mig om det er den rigtige vej?  Hilsen Martin
| Til top |
andersena Branchemedlem
PowerMill Service
Bruger siden: 09 Februar 2007 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 758
| Sendt: 26 Juni 2007 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
du har ingen grund til at bruge en regulator. du kan nøjes med de tre dioder og så din 50 Ohms modstand. der virker modstanden som regulator. men hen mod batteriets død vil lyset i dioderne blive en smule svagere. dog vil du have nok over en uges konstant lys med 3 dioder og et bilbatteri i topform de er som regl på 55Ah du trækker maks 20 mA (teoretisk ca. 16 ugers lys) du kunne også hvis du vil regulere dioderne endnu mere sætte to dioder og så en større modstand. det øger reguleringen den serie regulator du nævner kan KUN reducere spændingen. så så længe batteriet har over 12v så vil den regulere NED til 12v. og når batteriet når under 12V gør regulatoren intet mere
| Til top |
Bror Forum Bruger
Bruger siden: 25 April 2005 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 37
| Sendt: 26 Juni 2007 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Jeg vil ikke anbefale at seriekoble lysdioder.. ikke sikkert de bruger præcist den samme strøm selvom de er ens. Det medfører at nogle af dioderne måske får mere strøm end de kan tåle og brænder af. lavede engang noget med 10 dioder i serie.. efter en uges brug var alle dioder døde
| Til top |
tubefreak Lukket konto
Bruger siden: 31 Maj 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 673
| Sendt: 26 Juni 2007 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Hvordan går nr. 2 lysdiode når den første er brændt af, så afbrydes serien da efter hvad jeg har lært.
Jeg tror ikke du skal bekymre dig om spændings fald på batteriet da den naturlige afladning nok er mindst lige så stor som forbruget.
| Til top |
Solvin Lukket konto
Bruger siden: 01 September 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1263
| Sendt: 26 Juni 2007 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
De kan også kortslutte
| Til top |
| Sendt: 26 Juni 2007 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Ok, det kan de da men så skal der da mere end en der kortslutter for at en hel række futter af. Der var jo trods alt 10 stk. og fordi en futter af burde de andre da ikke sådan lige gøre det på samme måde.
| Til top |
| Sendt: 27 Juni 2007 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Okey tak for rådet om spændings regulatoren.. Dioder i serie er ikke noget problem, de er selvbegrænsende, men nok ikke 10.. skal kun ha 3 stykker.. så tak for hjælpen.  Nu når vi er igang, hvad er så metoden til at få en spænding på 12 volt alt, både ved lidt for høje og lidt for lavt ?
| Til top |
PowerMill Service
| Sendt: 27 Juni 2007 kl. 07:11 | IP-adresse registreret
det lyder meget som om du ikke har valgt en rigtig modstand i dit opsæt, således at du har fået for stor strøm. hvis du seriekobler 10 dioder skal du have en forholdsvis stor spænding over modstanden så den kan regulere. dioder har en beregnet brændtid før fejl på 100.000 - 1.000.000 timer derfør lyder det meget usandsynligt din diode er død af naturlige årsager hvis du har monteret dioderne uden modstand så ber man ganske enkelt også om at de brænder af. også selvom man mener at dioderne er på 3.5V stykket og du har 35v forsyning. for hvis en diode på 3.5v får 3.4 trækker den næsten ingen strøm, får den 3.6v kan du risikere at den trækker 500mA. og da de fleste dioder er sat til imax 20mA. dør de øjeblikkeligt  __________________
| Til top |
Hurtig Udelukket fra forum
Bruger siden: 25 November 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 3070
| Sendt: 27 Juni 2007 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
Bror skrev:
Jeg vil ikke anbefale at seriekoble lysdioder.. ikke sikkert de bruger præcist den samme strøm selvom de er ens. Det medfører at nogle af dioderne måske får mere strøm end de kan tåle og brænder af. lavede engang noget med 10 dioder i serie.. efter en uges brug var alle dioder døde |
Udlad at udtale dig om elektronik. hvis du ikke ved noget om det!!! Kan vi ikke snart blive enige om det???
Det er IKKE dioden selv der bestemmer hvor meget strøm den trækker. Det lyder som om du tror, at hvis diode kan tåle 20mA, så trækker den automayisk 20mA. Sådan er det IKKE. Strømmen afgøres af den seriemodstand du benytter. Om så der er spredning på hvor meget dioderne kan tåle, har INTET at sige. I øvrigt skal man ALDRIG drive en lysdiode i nærheden af den maksimale strøm, da det afkorter levetiden betragteligt!
A serieforbinde lysdioderne er en fremragende ide. Alternativet ville være at forsyne hver af de 3 dioder med hver sin formodstand. Men så brænder du en masse effekt af i modstandene, som lige så godt kunne være brugt i lysdioderne. Hvis du serieforbinder de 3, og lader dem trække eks 10mA, bruger de jo totalt set kun 10mA fra batteriet. Havde du i stedet forbundet dem med hver deres formodstand, og ladet dem trække 10mA, ville de totalt trække 30mA, da de således ville trække 10mA hver især.
Til gengæld skal du IKKE benytte en LM7812. Problemet med den er, at den kræver en vis spænding for at regulere. Kan ikke huske på stående fod hvad spec siger, men mener det er minimum 3 volt mellem Vin og Vout. En LM7812 kræver således min 15 volt ind for at fungere. Hvis du absolut vil have en regulator, findes der andre typer med lavere spændingskrav. Søg efter "low drop out regulator".
Jeg ville dog ikke benytte en regulator. Lysstyrken fra en lydsiode er absolut ikke en lineær funktion af strømmen. Der skal store strømændringer til, før man bemærker ændringer i lysstyrken. Når dui driver fra et bilbatteri, er det begrænset hvor store spændingsvariationer du får. Dermed bliver strømvariationerne også begrænsede. __________________ Keine Hexerei, Nur Behändigkeit
| Til top |
Jakob5_10 Forum Bruger
Bruger siden: 12 April 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 167
| Sendt: 27 Juni 2007 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
| Til top |
Jonny Forum Bruger
Bruger siden: 10 Juni 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 138
| Sendt: 27 Juni 2007 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Man kunne jo også bare lave en konstantstrømsgenerator som giver 10 mA, så vil den selv regulere spændingen på udgangen alt efter om der er 1, 2 eller flere dioder i serie.
Det kan laves simpelt med en LM317 og en enkelt modstand på xx ohm (arghhh jeg kan ikke lige huske dropspændingen på LM317)
| Til top |
Jonny Forum Bruger
| Sendt: 27 Juni 2007 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Jeg fandt det lige, LM317 har ca 1.25 volt i dropspænding så med en enkelt 120 ohms modstand tilsluttet i mellem ADJ og Vout har du en fast strøm på 10 mA.
| Til top |
Mik112 Forum Bruger
Bruger siden: 16 Marts 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 1950
| Sendt: 27 Juni 2007 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Så kører det, netop en konstantstrømsgenerator er sagen for Led's i serie, og LM317X serien er fin til det. Der findes dog specielle led drivere til div. formål, men det vil jeg ikke komme ind på her.
| Til top |
PowerMill Service
| Sendt: 28 Juni 2007 kl. 07:53 | IP-adresse registreret
Hurtig skrev:
Udlad at udtale dig om elektronik. hvis du ikke ved noget om det!!! Kan vi ikke snart blive enige om det??? |
fantastisk verden vi ville leve i hvis ALLE overholdt denne regl ang. ALT   tænk der ville aldrig blive sagt dumme ting  __________________
| Til top |
F.Christians Forum Bruger
Bruger siden: 12 April 2003 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 4023
| Sendt: 28 Juni 2007 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
| Til top |
Jonny Forum Bruger
| Sendt: 28 Juni 2007 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Hele trikket er at der kun bruges en modstand, så kan du ikke bruge den formel.
Der skal spænding ind og så modstanden i mellem VADJ og Vout, og derefter får man en fast strøm ud af Vout benet som er 1,25 volt divideret med modstandsværdien, thats it.
Det eneste man skal sørge for er at spændingen er høj nok, det vil sige 1,25 volt + den spænding man måtte have over sin belastning.
| Til top |
