Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 08:53
Emne Emne: Subwoofer JAMO D4 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TRBM
Bruger siden: 16 Marts 2004
Sendt: 29 Januar 2011 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
hej
Har en JAMO sub D4, men jeg har problemer med at indstille den. Den er tilsluttet en Sunfire Ultimate Receiver II.
Synes ikke at bassen er stram og den lyder mudre ved musik. Har ikke prøvet så meget endnu med film.
På bagsiden er der to knapper at justere på: crossover & phase. Ved godt hvad crossover er, men hvad mht. phase. Skal jg bruge den?
Der er også to indgange bagpå: Direct & Boundary Gain Compensation. På fronten er der en Boundary Gain Compensation hjul, som kan justeres, for at give den bedste performace ift. rummet- siger de....
Hvis jeg til tilslutter til Direct, er det så min receiver som styrer den?
har nu rodet med den i et par dage & den ryger snart videre, hvis jeg ikke kan få den til at lyde ordentling....
Det skal siges til dens forsvar at min stue er ca. 65 kvm2, med næsten 4 m til loftet & trægulve...
håber at der er nogen derude som har lidt input.
mhv. Thomas
Til top Vis TRBM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TRBM
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 29 Januar 2011 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Har du læst lidt om den, og hentet en manual til den?
http://www.jamo.com/na-en/products/d-4sub-description/
Mit grej!
TRBM
Sendt: 29 Januar 2011 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
hej NitroBlast
ja, men synes ikke at der står ret meget.
Manualen viser at jeg skal tilslutte via Boundary Gain Compensation indgangen.
Den står iht. position B på side 3 & phase indstillingen skal være "kl.12" iht. side 7.
Jeg justere på Boundary Gain Compensation hjulet, men synes ikke der er meget bas fra min lytteposition.....
Crossover eller Cut off Frequency står til 40 Hz. Det har vel ikke noget at sige ved musik lytning, da bassen vel ikke går så lang ned???
NitroBlast
Sendt: 29 Januar 2011 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Den har en frekvensgang, der går ned til 22 hz. Hvis du har højtalere, der har en frekvensgang ned under 40hz, så vil du have forstærket dækning af frekvensområdet fra gulvhøjtalernes laveste frekvensdækning og op til 40hz, og det kan give problemer med mudret bas - specielt hvis ikke højtalere og subwoofer er i fase.
Phase-knappen er til at justere forsinkelse på subwooferen, så enheden i subwooferen spiller synkront med dine andre højtalere. Når højtaler og subwoofer er "i fase", så betyder det, at enhederne slår ud på præcist samme tid - og det er det, du kan justere. Hvis subwooferen feks slår ud et lille øjeblik efter fronterne, så vil bassen være upræcis og mudret.
At der ikke er meget bas fra lyttepositionen, kan skyldes flere ting. Prøv at skrue lyden op til dit normale lytteniveau, og så bevæg dig rundt i rummet, og find det sted, hvor bassen er kraftigst (plejer normalt at være i et hjørne). Her kan du placere subwooferen, for at få optimalt udbytte af den.
Mit grej!
