Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 11:44
Emne Emne: NAD 2155 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JGreen
Bruger siden: 22 Juli 2007
Sendt: 28 September 2009 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Jeg skal til og skifte relæ i en NAD2155. Kan jeg bruge sådane 2
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=96 351
 i stedet for den der sider på prindet. Så brander den vel ikke af mer?
Til top Vis JGreen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JGreen
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 28 September 2009 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Jeg har set på NAD 2155 servicemanualen samt TA7317P Datablad..., sidstnævnte er den IC kreds som trækker relæet (IC801), denne IC har en max. specificeret udgangsstrøm på 150mA/500mW ..., det fremgår ikke på siden til det til linkede relæ hvad det har af strømforbrug ..., du bør ikke købe billigt fordi at det kan gå hen og blive dyrt
Der er flere andre typer af 24V - 16A/250VAC relæer på EL's side hvor strømforbruget er oplyst og som der ved brug af to stk. i par. ikke belaster TA7317P IC'en over dens maximale udgangsstrøm
Fort Lauderdale, Florida
JGreen
Sendt: 28 September 2009 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Det var ikke for at spare men jeg kunne godt li de storer ben!
Jeg kan kun finde nogen 6-8og 10A?
PS: Det er lidt til og grine af. Så går man og bruger HT kabel der er rimlige storer og så er det 0,5 kabel og små omskifter indeni
ML_CLS
Sendt: 28 September 2009 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
ja ..., det er en af de typiske fejl ved sikret HiFi
Hmmm..., prøv at kontakte EL og spørg dem om de ikke kan måle på hvad spolen har af modstand på de ønskede relæer
JGreen
Sendt: 28 September 2009 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Har lige ringet og der skulle komme data på HS når de har fået målt.
JGreen
Sendt: 28 September 2009 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Der var de hurtig. 537ohm
ML_CLS
Sendt: 28 September 2009 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Ja ..., det trækker jo en del strøm hele 44mA (U/R = I)
IC801 kan klare 150mA belastning..., så umiddelbart kan jeg ikke se noget problem ved at benytte stk. af de relæer ..., men det er muligt at du behøver at ændre R807 (680Ohm/2W) som er formodstand før det originale relæ.
hvis du vil være helt sikker på sucess, så prøv at lodde det originale ud og mål dets Ohm'ske værdi
JGreen
Sendt: 28 September 2009 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Så er den ude og målt. den er på 960ohm.
Hvad med at sætte de to spoler i serier. kan man det?
ML_CLS
Sendt: 28 September 2009 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
beklager!!!!
Lige prøvet at regne på det
den går hverken med parr. eller med seriel kobling med de relæer...,
TA7317P vil i begge tilfælde blive belastet for kraftigt...,
i det at de trækker 2 Watt i par. kobling og 1 Watt i ser. kobling.
Du er tvunget til at benytte det originale relæ til at trække de nye relæer, hvis de ønskes benyttet.
ML_CLS
Sendt: 28 September 2009 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Hvis og så fald så skal de nye relæers spoler seriel kobles  og fødes fra 46VDC
JGreen
Sendt: 28 September 2009 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Jeg finder et originalet til og starte med
