Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 04:12
Emne Emne: 4ohm til 8 ohms forstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Petrus
Bruger siden: 15 Januar 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 01 Februar 2011 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Overvejer at købe dali 450. Men de er på 4 ohm og min marantz receiver anbefaler 8 ohm. Hvad sker der ved at bruge 4ohms højttalere til 8
ohms forstærker?
Til top Vis Petrus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Petrus
JannickB
Bruger siden: 02 Juni 2008
Sendt: 02 Februar 2011 kl. 02:05 | IP-adresse registreret
Afaik kan problemet være at receiveren bliver meget varm og/eller at den har problemer med at levere den nødvendige strøm og
begynder at forvrænge signalet hvilket ikke er godt for højtalerne. Uden at vide hvilken receiver model der er tale om, er det
svært at sige noget om hvorvidt det vil være et problem i dit tilfælde.
Til top Vis JannickB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JannickB
Petrus
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 03 Februar 2011 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Det er en Marantz SR5004.
Der er angivet 6 og 8 ohm under specifikationer.
Det er jo desværre mange Dali-højttalere, jeg ikke kan bruge, hvis det ikke går at sætte 4 ohms til marantzen.
nhj4
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
jeg er bange for at det er en tryk fejl at de har skrev 6ohm frem for 4ohm, de transister forstærker jeg har set har der altid stået fra 8ohm ned til 4ohm, og din forstærker lever ca. 90-100W pr. kanal og så vil jeg tro at den vil afgive en 140W i 4ohm, så Dali 450 skulle du gerne kunne bruge som jeg kan se det
Petrus
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Bag på forstærkeren står der 6-8 ohm ved alle højttalerindgange.
Og at hvis man har både front A og B, 8 ohm.
Så jeg regner med, at det er rigtig nok..
Petrus
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Kan man ikke sætte en modstand på ledningen, så en 4 ohms højttaler yder 8 ohms modstand?
tube mania
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Jo...men du mister halvdelen af effekten i modstanden samt kontrollen over dine basser...så det vil jeg ikke anbefale. Men hvor er det dog irreterende der laves forstærkere som ikke accepterer 4 ohm godt og vel..
Hmm... A og B 8ohm gir altså 4 ohm hvis begge sæt arbejder....måske skulle du bare prøve med et sæt 4 ohm.
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Det betyder intet. Muligt at den er opgivet ved 6 og 8 ohm, men det betyder ikke at den ikke tåler 4 ohm. ALle der konstruerer
forstærkere ved, at mange højtalere går ned til 4 ohm (Og ofte længere ned), og det konstruerer man selvfølgelig forstærkeren
efter. Jeg anser ikke Marantz som et af de firmaer der ville spare så meget, at de ikke kan drive en 4 ohm højtaler.
Uanset hvad, så SKAL sådan en forstærker have et passende sikkerhedskredsløb, der slår fra hvis den bliver overbelastet. Ved
alm musik er det IKKE et problem, men vælger du at dreje volumen helt rundt, kan den blive varm og slå fra.
På en bil ser man normalt heller ikke ret mange opgivelser, der er målt med 3 mand på bagsædet.
Jeg tror i øvrigt der er ca. en million milliard andre indlæg om 4, 6 og 8 ohm. Kunne man ikke søge lidt dem?? Det er som om
den slags indlæg efterhånden dominerer forum.
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
tube mania
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Nu er det jo en 7kanal's der er tale om med en i forvejen hårdt belastet PSU og det er måske derfor der opstår tvivl, men det var også min konklusion at den nok tåler et sæt 4ohm fronter.
Jamen...du har ret...det er efterhånden et 4/8 ohm's forum...
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Sæt dem til og spil som du plejer at gøre. Sørg bare for at lyden ikke begynder at forvrænge, og vær meget opmærksom på at forstærkeren ikke bliver for varm. 50 grader på toppladen er omkring max. vil jeg mene. Og sørg for at forstærkeren ikke står lukket alt for meget inde hvis det er muligt.
Det er de færreste forstærkere som har skrevet hvor langt ned i modstand de kan lide at lege. Derfor er det bedste man kan gøre, at bruge sin sunde fornuft, og holde øje med grejet hvis det skal belastes på en måde man ikke har prøvet før.
Petrus
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen! Og beklager ikke at have fundet info andre steder på forum.
Jeg spiller aldrig højt, men vil gerne have et detaljeret lydbillede, - så jeg udvider mulighederne med 4 ohms kategorien!
