Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 07:29
Emne Emne: Indstilling af DAC-Magic (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MGrene
Bruger siden: 14 August 2009
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 07:36 | IP-adresse registreret
Hej Forum...
Jeg ligger inde med en Cambridge DAC-Magic fra HFK...
Nu er jeg ikke den store ekspert inde for den tekniske verden. Men sammen med DAC'en er der vedlagt en manual, som beskriver de forskellige indstillingsmuligeder...
Jeg forstår dog meget lidt af denne vejledning, og håber i kan hjælpe...
Hvilke forskel er der på de tre indstillinger?
Er der en indstilling som ejner sig bedre til en bestemt slags musik, eller skal det vurderes på om man godt kan lide høje toner, mellemtoner eller dybe toner?
Jeg er godt klar over at man skal lytte sig frem, meeen jeg kan nu ikke høre den store forskel, og kunne være rart at få forklaret hvad hver enkelt indstilling ejner sig til...
En ting mere. Hvis man holder indstillingskappen inde i 2 sek. så aktivere det endnu en diode som hedder "Phase Ø" hvad gør denne funktion ?
Mvh. Michael.
Til top Vis MGrene's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MGrene
BjarkeHedegaard
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Har godt nok også haft svært ved at høre forskellen, så holder den på rent liniær. Det 3. filter er meget stejlt så vidt jeg husker, og kan godt hjælpe lidt i små rum.
Phase Ø betyder bare du vender fasen.
Mvh Bjarke Hedegaard
erlingt
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Jeg læste på et eller andet tidspunkt en artikkel, hvor de forskellige indstillinger blev nøge gennemgået - jeg skal nok se, om jeg kan finde den igen.
Men konklusionen var, at man skulle holde sig til liniær indstillingen, da de andre ændrede på signalt, hvilket man jo normalt i HIFI sammenhæng ikke bør gøre. Og hvis du ikke kan høre forskel - hvilket jeg stort set heller ikke kan - så er der jo absolut ingen grund til ikke at køre liniært.
erlingt
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Det var denne artikel jeg tænkte på: http://www.hometheaterhifi.com/digital-analog-converters/606 -cambridge-audio-dacmagic.html
Specifikt afsnittet "Page 4: The DacMagic on the Bench" handler om målinger med de forskellige filtre aktive.
stineamalie
Bruger siden: 27 Oktober 2007
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
I Hifi-News, februar nummeret, testede de DAC-Magic og kommentere det lineære filter som værende lidt grynet i de høje toner. Det er mere
tilhængere af Minimum filteret, der skulle give lidt mere luft i det høje. Jeg har nu ret svært ved at høre forskel på de forskellige filtre, de skulle da
lige være Steep, hvor jeg synes der er tendenser til forvrængning aaf bækkener. Så jeg har min på Min filter fordi jeg bilder mig ind at det lyder
bedst der
Men der er ikke andet end at lytte sig frem, jeg testede mig frem og tilbage med filtrene FØR jeg læste nogen indryk og dessiderede tests af filtrene.
Da jeg så syntes at det lød bedst med Min filtret, så læste jeg bla. testen i Hifi-News og kunne godt nikke genkendende til det de skrev. Men det skal
virkelig pointeres at det er meget meget svært at høre forskel.
Mvh. stineamallie
Til top Vis stineamalie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stineamalie
MGrene
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Og det betyder?
erlingt
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
At du bytter rundt på  den positive og negative havlbølge i vekselstrømssignalet
Men svare helt præcist til, at du bytter rundet på plus og minus på højttalerkablerne.
MGrene
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
I hvilke situationer skulle man komme til at bruge denne funktion? Kan du give et eksempel.
BjarkeHedegaard
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Hvis du vil være sikker på dit signal er i fase. F.eks. hvis din forstærker spytter ud i modfase.
erlingt
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Men som der skrives, så skal man virkeligt være fluekn...er for at gå op i det. For det musik materiale, man køber, er ikke produceret "i fase".
Men prøv at bruge muligheden og seom du kan høre forskel - der er personer, som hævder det har betydning
MGrene
Sendt: 01 Oktober 2009 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Har lige testet...Kan ikke høre forskel, så har slået funktionen fra igen, Hehe den eneste grund til at bruge funktionen skulle da kun være fordi at det ser smart ud med en ekstra diode tændt
Men tak for jeres svar. Holder mig pt på linie funktionen
