Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 07:54
Emne Emne: Sample rate og afspilning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
taif
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Er der nogen der kan forklare sammenhængen mellem sample rate for audio filer og for det interface man bruger når man afspiller?
Jeg forstår nogenlunde forskellighederne ved at gemme audio i de forskellige formater og sample rates. Men hvordan hænger det sammen med sample raten når man afspiler filerne.
F.eks har jeg rippet hele min CD samling til lossless WMA. Jeg afspiller filerne via SP/DIF interfacet på mit motherboard til min surround forstærker. SP/DIF interfacet giver mig to valgmuligheder, 48KHz og 96KHz.
Et andet eksempel:
F.eks har en Squeezebox kun op til 48KHz
Giver det nogen begrænsninger, er det overkill at rippe i lossless hvis de skal afspilles via et 48KHz eller 96KHz SP/DIF interface?
Til top Vis taif's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af taif
terp2004
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Er ikke 100% inde i teknikken, men en cd (red book standard) er 16 bit 44,1 kHz. Hvis du ripper lossless, får du et identisk stykke musik. Om du så sætter udgange og indstillinger til andet end 16 bit 44,1 kHz, ændrer ikke på kvaliteten af kilden (dvs. musikken). Mulighederne for f.eks. 96 kHz-indstillinger viæl kun være interessante, hvis du har andet end cd-rips, f.eks. 24 bit 96 kHz-materiale.
Så nej, det er ikke overkill at rippe lossless i dit tilfælde, men dine cd-rips udnytter så at sige ikke de muligheder, du har for at afspille 96 kHz-materiale. Det er der meget, meget lidt musik, der gør i dag. Første danske mainstream er Nephew med 24 bit-materiale.
Til top Vis terp2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af terp2004
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Samplerate er antallet af samples pr sekund. D.v.s. hvor mange gange man har målt på signalniveauet pr. sekund. Jo højere samplerate, des højere båndbredde. Teoretisk har du ca. det halve af din samplerate (d.v.s. 22kHz for en standard CD). Ved ikke lige hvordan den håndterer det, hvis en sample tages hvergang en 22 kHz sinus passerer nul (men det er sikkert grunden til at det er en teoretisk grænse. Praksis er vist lidt lavere).
Bitrate er det interessante ord, når man snakker kompression (hvadenten den er tabsfri eller ej). Bitraten er hastigheden på din data strøm før den konverteres til et elektrisk signal. Lavere bitrate betyder ikke nødvendigvis, at der er mistet information (FLAC har lavere bitrate end wav). Først ved formater som f.eks. MP3, smides data væk. Der udføres komplekse beregninger på signalet, og noget information smides væk. Du kan sammenligne det med et foto af et maleri. Du kan se billedet, men måske ikke se de enkelte penselstrøg. Måske er fotografiet godt nok til at se penselstrøg (højere bitrate, hvis det var en MP3 lydfil), men du kan ikke sporene efter de enkelte fibre i penslen....
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
golfdane
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Enig med Terp.
Hos Linn Records og hos HDTracks.com, kan du få musik i 24/96. Noget du ikke kan få når du ripper dine CD'ere.
Min SB3 æder desværre kun 48kHz, så jeg nøjes med standard FLAC, når jeg køber hos Linn (og har lige købt en Chesky hos HDTracks idag).
taif
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Tak for et par hurtige svar
Så er det forstået korrekt at det ikke er noget problem at afspille via et 48KHz interface. 48 går ikke op i 44,1, så der sker vel en konvertering eller hvad?
golfdane
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
http://en.wikipedia.org/wiki/Upsampling
Ikke helt entydig. Der vil være en effekt, men om den er hørbar, er ikke til at sige.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing
sshd
Bruger siden: 31 Maj 2006
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Ja, der sker en konvertering og det kan lyde mindre godt hvis det ikke bliver gjort ordentligt.
Der er flere måder at omgå problemet på - afhængig af om du vil skifte lydkort og hvorvidt du kører XP eller Vista.
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
golfdane skrev:
Enig med Terp.
Hej ! Hvordan kan du handle hos HDtracks. De sælger da kun til US borgere????
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
callesoroe
Sendt: 15 Juli 2009 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
callesoroe skrev:
golfdane skrev:
Enig med Terp.
HA! Jeg prøvede at betale med PAY-PAL, så kunne jeg sgu handle der alligevel. FEDT!!
