Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 06:52
Emne Emne: WLAN og HTPC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Binnerup
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 31 Januar 2004 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg har et problem med min HTPC, og nu har jeg lokaliseret det (og det tog dælme lang tid).
Jeg har haft opgraderet den til Hyper Threading m. nyt bundkort og ny CPU osv., og samtidig puttet et WLAN kort i (vi er flyttet, og så var det smart). Kortet er et Linksys 54G PCI kort.
Når jeg afspiller DVD'ere, så laver den et hak i billede og lyd ca. hver 5 minut - og efter at have forsøgt alt muligt koblede jeg alt hardware fra som kunne undværes ved DVD afspilning - og så forsvandt problemet - det eneste jeg ikke kunne koble til igen var WLAN kortet, så det er her problemet ligger. Kortet kører med nyeste drivere.
Er der nogen af jer andre der kører med WLAN kort i jeres HTPC? Jeg har ikke noget imod at skulle skifte kortet, men jeg vil ikke skifte det hvis jeg kan forvente samme problem med et andet kort - i så fald må jeg jo trække et kabel.
Hvis I kører med WLAN, hvilke kort har I så?
Brian Binnerup
Morten Nielsen
Bruger siden: 14 November 2003
Sendt: 31 Januar 2004 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Prøvet at smide kortet over i en anden pci port først?
Individer, der residerer i transparente silikatbaserede domiciler, bør ikke tilrådes, at accellerere større eller mindre objekter af geologisk oprindelse.
Til top Vis Morten Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Nielsen
Binnerup
Sendt: 31 Januar 2004 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Nej - det har jeg faktisk ikke.
Men det der med at smide kort over i andre PCI porte, er det ikke kun hvis de ikke virker ordentligt pga. konflikt i IRQ'er?
Jeg kunne forestille mig det der sker her er at driveren med et eller andet interval checker forbindelse til netværket, og hvis det så er programmeret ringe så tager det så mange resourcer så det går i ged?
Men jeg kan da prøve ;-)
Morten Nielsen
Sendt: 31 Januar 2004 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
jo, det er normalt pga konflikt i IRQ.. eller, det er det mest prevelante problem og det nememste at løse ved at skifte lidt rundt.
Windows xp ignorere som en regel dog interrupt konflikter, så det kan man ikke altid regne med. Så kommer man ud i andre problemer som at enhederne prøver at access det samme område i hukommelsen og sådan. Det er ikke fordi det bruger for mange resourcer.. mere fordi flere enheder vil bruge de samme resourcer.
Til fejlfinding prøv:
1) Virker det hvis du afspiller på din pc skærm ved samme opsætning som ikke virker når du smider det ind i stuen?
1.2) Gør det det, så er der sandsynligvis en konflikt mellem tvout og dit wlan kort, men det er ikke sikkert.
2) Disable dit wlan kort og se om det så virker i stuen.
2.2) Gør det det, så er det endnu en indikator for konflikt.
TvOut bruger ofte andre resourcer end dit gfx kort gør ved normal monitor visning. Derfor kan det ovenstående være et problem.
Hvis en eller begge af de ovenstående er tilfældet, så prøv at skifte port og start forfra.
Normalt er der en interrupt tabel i din manual til MB.. hvis man sætter kort i efter den, kan man normalt undgå de værste problemer.
Edit: på min gamle pc måtte jeg ikke starte min afspiller (software) før jeg smed signalet over.. så havde jeg alverdens problemer og mistede adgang til net.. hvis jeg derimod smed signalet over, og først der efter startede afspilleren, så var der ingen problem, så det hele bunder i hvordan enhederne, både hardware og software får adgang til resourcerne
Med andre ord er det ikke sikkert at det løses ved at skifte wlan kortet ud, men bare den måde du ser problemet på.
Binnerup
Sendt: 31 Januar 2004 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
1. Problemet ligger faktisk når den er koblet til på projektoren - den er også koblet til TV'et via. TV-out, men der har jeg ikke set om problemet også opstår (det gør det jo nok, da det også er lyden).
2. Hvis jeg disabler wlan kortet så virker det på projektoren.
TV-out er ikke aktuelt i denne sammenhæng ;-)
Jeg forsøger at bytte lidt rundt i aften, for at se om det hjælper.
Mange tak for hjælpen.
Brian
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 05 Februar 2004 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Det bedste er faktisk at anvende en Ethernet baseret WLAN adaptor, Linksys har også flere modeller af disse. Smid en sådan på din integrerede Ethernet udgang, så skal maskinen ikke dele båndbredde over PCI port eller nordbro, men går direkte nedenom sydbroen.
WLAN er heller ikke optimeret til høje kontinuerlige datastrømme, der sker udfald og optræder korte pauser, og nettet "dør" når men tænder for en microbølgeovn.
Thue K
Sendt: 05 Februar 2004 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Hvad sker der hvis du sætter den process-tråd som er din DVD-afspiller til High? - og sætter den tråd der står for wlan til low?
