Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 04:10
Emne Emne: JBL (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Emblaen
Bruger siden: 20 April 2007
Sendt: 20 April 2007 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Hejsa
Er ny herinde og søger lidt hjælp
Nogen herinde som kender de gulvhøjtalere som hedder JBL PS15 (1200 w)?
Er der interesse for dem?
Joan
Til top Vis Emblaen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emblaen
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 21 April 2007 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Det lader til at det er PA højttalere, så de er mere velegnet til live musik og diskoteksbrug end som stuehøjttalere.
Emblaen
Sendt: 21 April 2007 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Hehe ja bestemt, det sæt vi har er heller slet ikke spillet til.
Joan
homer
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 21 April 2007 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Jeg sidder med et jbl katalog fra 1999 det er stue høttaler der er inspireret af PA
mvh homer
Til top Vis homer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af homer
Emblaen
Sendt: 23 April 2007 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Se... jeg lure jo lidt på om de kan sælges.
Om der er nogle herinde der kunne være interesserede?
Joan
hitachi
Bruger siden: 13 Maj 2005
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Jow jow , ved godt det er en meget gammel tråd denne , men så bliver emnet da i samme tråd  Har fået anskaffet mig et par brugte JBL PS-15 og som det fremgår af indlæggene før dette ,er det ikke nemt at trylle oplysninger frem om dem. Kan se der er en der skriver, at info om dem findes i  jbl katalog fra 1999 , men har googlet og googlet , det katalog  findes tilsyneladende ikke på nettet. Nå , men nogen der så ved hvilke enheder der befinder sig i sådan en PS-15 ? Der er en 15" og et horn .Mangler navn/nummer på den 15" enhed../ horn.Kunne tænke mig at skifte den 15" JBL bas til noget rigtig seriøst. Næste spørgsmål ( ja ja, elsker også jer )  , hvordan skiller man sådan en sag af ? Stålnet foran , kabinet lavet i tilsyneladende tyk  plastic , stjerneskruer øverst bagpå kassen... er det tilrådeligt bare at skrue alle skruerne løs der sidder bagpå , eller er det som at skille sit første vækkeur ad ? Skille  nemt , samle umuligt   Jeg stjal lige 2 minutter af dit liv med at læse denne "lire" , så nu har du kun XXXX dage/timer/ min tilbage. Jeg undskylder så mange gange  Mvh hitachi
Til top Vis hitachi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hitachi
tube mania
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Jeg tror jeg engang har adskilt sådan nogen...er der ikke fire kraftige umbrako (sænket) i toppen? Jeg mener nemlig toppen kunne løftes af og gitteret derefter 'skydes' op...'
m,vh
hitachi
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
På toppen af bagpladen, sidder to styk kraftige stjerneskruer , ingen andre skruer.. Måske de fastholder hornet ? passer med højden. Ellers er der kun fire skruer allernederst bagpå kabinettet. Sidder tæt på hinanden i et "kvadrat"  med siden 12 cm cirka... Skulle det lykkes , skriver jeg udførligt hvad jeg måtte finde af enheder / andet i det kabinet.Så ved den næste der læser tråden , hvad hvordan osv...Oplever alt for tit når folk finder løsningen , at de ikke videregiver oplysningerne...
hitachi
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
I bunden på bundpladen , fundet fire styk kraftige umbrakoskruer. Prøver at løsne..
hitachi
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Ok det var sådan det skulle gøres..
Basenhed 15 " , klemskruer , navn på basenhed  M252-8   8 Ohms   SN. 39645
Horn JBL A134 9743900  26607 Made in France !!
Thiele small  :  http://www.thielesmall.com/include/details.asp?ID=4567&d type=1
Brand JBL
Model M252-8
Description
Range / type Woofer
Typical use Undetermined
Recomended enclosure
Series
Manufacturer
Order nr
Production status Discontinued
Nom. diamerer [inch] 15
Vas [Liters] 137.1
Qts 0.56
Qes 0.64
Qms 4.6
Fs [Hz] 51
Sensitivity [dB]
Max Power [W] 300
Power definition Thermally-limited maximum electrical input power
Lower freq [Hz]
Upper freq [Hz]
Rec. Filter freq [Hz]
xmax [mm] 6.35
Moving mass [g] 79
Disp area [m2] 0.088
Disp Vol [cm3]
xdamage [mm]
Air gap [mm]
Coil height [mm]
Coil diameter [mm]
Cms [mm/N]
Rms [N*s/m]
Magnet weight [gr]
Magnet height [mm]
Magnet diameter [mm]
Magnet material -
Re [ohm] 4.2
Z [ohm]
L [mH] 0.43
Bl [Tm] 12.8
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T] 1
Outer diam. [mm]
Bolt circle [mm]
Nr of bolts [Nr]
Cutout [mm]
Weight [Kg]
Height [mm]
Depth [mm]
Driver volume [Liters]
Frequency SPL / Z
Home page [URL]
Data sheet [URL}
Enterd by -
Date reviewed 2/2/2004
Date added 2/2/2004
hitachi
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
m,vh
Tusind TAK ... Super ..
tube mania
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Nå...så havde jeg vendt dem på hovedet...det kunne jeg skutte huske, men det var da ik helt tosset så
hitachi
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Når jeg googler JBL A134 ( hornene i PS15 ) kommer der ingenting..." MADE in France" står der på dem  Tænkte s`gu nok, det ikke var rigtige JBL horn. De kommer fra et l**teland der laver Citroen C5  Nok om det. Kan man et eller andet sted købe byggesæt , f.eks 15" JBL bas + JBL horn + delefilter. Kunne være morsomt at smide noget rigtig godt i de kabinetter , for kasserne er jeg vild med. Men JBL som byggesæt er vist bare noget jeg drømmer om... Go´ WeekEnd
