Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 04:47
Emne Emne: Skift af volumen potmeter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gammelfar
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Jeg har det problem, at min for og effekt forstærker ikke matcher så godt - jeg kan ikke skrue langt nok ned
Jeg har før spurgt, men de to modstande i udgangen duer ikke - de tager for meget af åbenheden i lydbilledet. Derfor har jeg overvejet at skifte volumen potmeteret, men vil det give mig samme problem?
Der sidder et Alps 2x100k i nu, og hvis jeg vil opnå en dæmpning på ca 20 dB hvad skal jeg så skifte til? Jeg er lidt usikker på størrelsen, men når det er ude måler jeg det... Der sidder dog en papirlabel på det hvor der står: 8091-100KAX4, og deraf tolker jeg de 100K...
Er der nogen der kan hjælpe her?
Det bedste måleinstrument er ørerne...
Kim
Til top Vis Gammelfar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelfar
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Hvis du dæmper med to modstande i pre output, får du en højere udgangsimpedans til at drive kablet...har du i stedet prøvet på effektens indgang? Der sidder måske allerede en seriemodstand på måske 100-4700 Ohm, denne kan du prøve at gøre større...
Ellers kan du sænke gain i enten effekt eller pre, det er nok bedste metode. Så skal du justere lidt på feedback modstanden....
Du kan også dæmpe signalet inden potmeteret i pre...
Hvad for noget udstyr har du, det kan måske hjælpe?
erlingt
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Umiddelbart vil det ikke hjælpe at skifte volumen pot-meteret.
Måske en spændingsdeler i indgangen på effektforstærkeren kan klare problemet. Denne skal så dimensioneres, så indgangsimpedansen ikke ødelægges.
Ellers skal du ind og have ændret forstærkningen på enten forforstærker eller effektforstærker, som Groove skriver.
Gammelfar
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Tak for de hurtige svar, men men men
Jeg er desværre ikke radioteknikker, så jeg er nok nødt til at have forslagene skåret ud i pap...
Anlægget er et Opera Consonance med en Reference 50 pre og to M800 SE monoblokke (rør). Forforstærkeren har en gain funktion med -10dB og det ku være fedt hvis der kunne ændres der, men jeg har ingen tegninger og de kan nok heller ikke skaffes...
Kim
Groove
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Den -10dB funktion bør snilt kunne ændres til mere.....men med 20dB total gain vil du jo så ende med en ren buffer?
Gammelfar
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Hej Groove
Er en buffer ikke snarere en forstærker med en 0 dB forstærkning? Måske er det blot fordi jeg ikke helt forstår hvad du mener...
De 20 dB er blot en subjektiv vurdering af at mit nuværende set up altid står i -10 dB - og det er i den sammenhæng jeg har problemet
Kim
