Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 08:21
Emne Emne: Kabel til sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Langendorf
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Jeg skal ha sat en sub på min forforstærker. Og for gøre kabel rodet lidt mindre, tænkte jeg på om det var muligt at samle de 2 ugange i et Y kabel og så kun bruge et signalkabel til subben hvor det så vil blive delt ud i endnu et Y kabel. Jeg har nemlig Y kablerne liggene. Men jeg er ikke sikker på om forforstærkeren går i stykker af det.
Til top Vis Langendorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langendorf
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke din forforstærkerhar godt af det, da signaler muligvis kan kortslutte, men jeg ved det ikke 100 %
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
polmann
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Jeg tror også du skal være lidt påpasselig med det. Der er ikke lfe udgang på din forstærker?
Til top Vis polmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af polmann
Langendorf
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Hvis der havde været lfe udgang. Så ville jeg nok ikke stille dette spørgsmål
Men som jeg selv skrev så er er nok ikke en god ide at samle de 2 signaler
polmann
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Det er klart, jeg ville bare lige sikre mig . Jeg tvivler på at det vil gå godt. Jeg er dog endnu ikke stød på et indlæg hvor folk har prøvet det.
Langendorf
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Det har jeg nemlig heller ikke. Så jeg tænkte jeg hellere måtte høre af om der var en der havde prøvet dette
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Er det højre og venstre udgang fra din forforstærker du vil samle med et Y-kabel og så dele dem igen ved Sub-indgangen ?
Hvis du gør det bliver kanalerne lagt sammen og dermed mono. Det betyder ikke noget m.h.t. subwooferen, men det signal du sender videre til effektforstærkeren vil så også være i mono, og det er du vel ikke interresseret i ?
Men forforstærkeren vil ikke tage skade af det.
polmann
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Det lyder da interessant. Har du prøvet det i praksis?
Langendorf
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Ja det er højre og venstre kanal jeg vil samle. Og jeg har ikke tænkt mig at køre det videre til effekten fra suben. Forforstærkeren har 2 stereo kanaler. Men mon det vil give indflydelse på den anden udgang? Forforsærkeren er en Doxa 07
tonykart007
Forever!
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Det bedste ville jo være at trække de to phonokabler selvom det roder dobbelt så meget. Så får du osse et stereosignal til din sub.
tonykart007
Forever!
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Jeg tror at man skal holde sig fra at "blande" signalerne sammen.
Stanley
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Nej.
Stanley
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Jeg tænkte nu også mere på at du ville køre signalet videre fra forforstærkeren til effektforstærkeren. En Y-connector består af 3 stik der er loddet sammen, d.v.s. at du får samme signal på alle 3 stik. Dermed har du lagt højre og venstre kanal sammen direkte på udgangen af din forforstærker. Jeg har desværre ikke noget diagram over din Doxa, og det lykkedes heller ikke at finde noget på nettet, så jeg kan ikke se hvor meget de 2 sæt udgange er adskilt rent elektrisk. Jeg kan altså ikke sige med sikkerhed hvormeget det vil betyde i dit tilfælde, men jeg vil mene at du nok får en forringet stereovirkning og i værste fald bliver det mono.
polmann
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Hvis det kun er til subben, så kan det vel næppe skade at det er et mono signal der kommer som input.
tonykart007
Forever!
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Du mister information ved kun at sende monosignal til en sub, fra et stereo setup.
polmann
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Det kan jeg ikke se hvordan man gør. Et lfe signal er vel et mono signal der sende ud fra forstærkeren, så i princippet er det vel det samme du gør ved at samle signalet, og splitte det op igen ved subben.
tonykart007
Forever!
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Ikke når du snakker stereo setup. Der skal du have begge kaneler med for at subwooferen spiller stereo.
polmann
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke se hvordan det skulle ændre noget når der er tale om en sub. Den vil jo stadig få alle inputs med som den skal spille.
tonykart007
Forever!
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Der stadig en grund til at der er left og right på en subwoofer.
polmann
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Hvis signalet stadig bliver splittet op lige foran subben, så er effekten vel den samme.
