Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 01:48
Emne Emne: forøge max output i ipod classic (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
hej,
jeg har erfaret at min nye ipod classic købt i eu ikke kan spille lige så højt, som f.eks. iphone og ipods købt i usa.
er der nogen der ved hvordan jeg enten får fjernet det program der neddrosler max output eller om der findes en eller anden lille bitte linie forstærker (skal kunne køre på batterier), som vil kunne øge signalet.
og bare rolig, det er ikke til mine hovedtelefoner. det er til min transportable festival-blaster bestående af en basboks fra thansen, en trends ta-10.1 og et 12v batteri.
opdatering:
har googlet lidt og fundet frem til eupod pro, men vil stadig meget gerne høre om jeres erfaringer.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
noreaga
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Til top Vis noreaga's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af noreaga
vibe
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
noreaga skrev:
Du kan tage et kig her:
http://www.google.dk/search?hl=da&q=ipod+volume&meta =&aq=f&oq=
har kigget på de fleste af de links. problemet er at de sider ofte er meget gamle, dvs de sidst er opdateret for flere år siden.
ellers tak for linket.
setup:
Anda8000
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Bruger du dock eller headphone out?
vibe
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
jeg bruger headphone udgangen, så man kan regulere lydstyrken. da forstærkeren jeg bruger fungerer som effektforstærker.
det er meningen at trends forstærkeren skal skiftes ud med en amp6-basic fra 41hz.com, som heller ikke har volume regulering.
man kunne dog godt fortsætte med trends ta-10.1 og monteren den således at volume-knappen stak ud af kassen, så man kunne bruge den som integreret forstærker med volume regulering. så ville man nok godt kunne bruge en dock. eller skal der egentlig strøm til sådan en dock og er de ens for alle ipods?
setup:
Anda8000
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Hvis du sætter sådan en bandit i får du fixed line out ud iPod'en. Så kan du sætte en headamp ind imellem iPod'en og Trends forstærkeren som 'forforstærker'.
Anda8000
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 02:04 | IP-adresse registreret
Evt. sådan et:
santashooter
Bruger siden: 08 Januar 2008
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 02:15 | IP-adresse registreret
problemet med det at booste signalet på selve ipod'en er at du enten forøger lydstyrken af dine mp3 filer, dvs. dårligere lydkvalitet i mange tilfælde, eller du "hacker" ipod'en på denne måde risikerer du problemer, mht. funktionalitet og support.
derudover kan du tilkøbe forstærkere, men dette kan hurtigt både blive dyrt, og bøvlet.
istedet kan du installere et alternativ på ipod'en istedet for det originale styresystem, dette lægger du bare på ipod'en når du bruger den som harddisk og du kan derfor altid slette det igen og du har intet ændret ved selve ipod'en.
hvis du er villig til at forsøge, kan du prøve at undersøge .rockbox
dette er en firmware erstatning til Ipod, og gør bla. at du kan spille filer direkte fra harddisk funktionen (du behøver ikke gå igennem itunes)
du kan afspille mange formater og du får et kraftigt øget output.
jeg benytter det selv, og jeg synes det fungere langt bedre en det originale ipod firmware.
og det bedste er, at du ikke foretager dig noget definitivt, dvs. du sletter ikke, eller ændre på, ipods egen firmware, du lægger bare rockbox på, og du kan altid starte ipod op i normal mode.
overvej det ihvertfald:
http://www.rockbox.org/
mvh.
Søren
Mit setup
Til top Vis santashooter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af santashooter
Anda8000
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 02:29 | IP-adresse registreret
Taget fra Rockbox.org:
"Apple: 1st through 5.5th generation iPod, iPod Mini and 1st generation iPod Nano
(not the Shuffle, 2nd/3rd/4th gen Nano, Classic or Touch)"
Virker ikke på iPod Classic.
santashooter
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 02:35 | IP-adresse registreret
ups, det er jeg ked af, jeg var ellers helt overbevist om, at det virkede på classic - jeg er selv indehaver af en ipod video, men igen undskyld det så fuldstændige ubruelige indlæg.
Mit setup
Anda8000
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 02:55 | IP-adresse registreret
Det er hvad der sker. Ved godt min løsning ikke er billig, men kan ikke komme på andre (slet ikke på denne tid af natten).
santashooter
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 03:09 | IP-adresse registreret
man er desværre som ipod bruger meget låst - og idet rockbox ikke dur, må man vel bare smide pengene efter en ordentlig forstærker - det ser desværre ikke ud til at der kommer nogen udgave af rockbox til classic - da den vidst er helt umulig at cracke...
jeg overvejer selv at bygge en transportabel rør+mosfet hovedtelefon forstærker, så jeg kan drive mine bånd hovedtelefoner....
http://hackedgadgets.com/2006/07/08/headphone-amp-collection /
sådan en vil jeg ihvertfald gerne slæbe rundt på
Mit setup
vibe
Sendt: 13 Juli 2009 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
altså jeg har hørt, at det bare er et lille limiter program der bliver instaleret på ipods, som bliver importeret til eu (frankrig) og at man ihvertfald på flere af de gamle ipod modeler kunne enten slette eller bypass'e det lille program.
forstår dog ikke hvorfor det samme ikke gælder iphone. kan være løsningen bliver at sælge min nuværende ipod og investere i en amerikansk.
hvis man vælger stikket til fixet lineout, er det så det maximale output signal? any way, det lader til at være et problem der bliver svært at løse.
men tak for jeres inputs indtil videre.
setup:
numsi
Bruger siden: 27 Juli 2009
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
vibe skrev:
Hej, det er mulit at gøre lydstyrken højere inde i itunes biblioteket, højreklik på nummeret, vis info - indstillinger, her kan du gøre lydstykens output højere, alt efter hvor højt de skal være. brugte det selv til min jvc boomblaster,  og ved tilslutning til fm transmitter er det helt ideelt:)
hej,
opdatering:
Til top Vis numsi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af numsi
vibe
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
det er desværre ikke en ideel løsning på mit problem. det er udgangseffekten, der er for lav, og ikke selve dynamikken på mine filer.
men tak for tippet.
setup:
