Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 12:01
Emne Emne: Passiv Pre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jokerman
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 10 Maj 2007 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Endnu engang er der en som kunne tænke sig at bygge en passiv pre selv.
Jeg har for så vidt bygget en, og der kommer lyd igennem, og det virker som jeg vil have det til.
OG DOG
Jeg har læst flere steder her inde at man skal bruge et 10kohms pot meter.  Og at dette har noget med indgangs impedansen på effekt trinet, samt udgangs iimpedancen på ens andre tilsluttede enheder.
1. Hvilken indgangs impedans ville passe optimalt til et 10kohms pot?
Da jeg gerne vil andet end at kunne skrue op og ned for lydstyrken, vil jeg gerne sætte en omskifter i også. Jeg har kigget lidt rundt, og kan ikke rigtigt finde noget i en rimelig kvalitet andre steder end her AANielsen
LC Audio udgave med MiniMelf 1% SMD metalfilm modstande i 10KOhm.
Pris med en Elma omskifter i guld 520,00Kr.
2. Nogen som har erfaringer med det, kontra noget andet til ca prisen?
Håber der er nogen af jer hoveder som kan komme med lidt gode råd.
mvh Mikael
---> Lige børn leger bedst..
Mit Stereo Setup
Til top Vis Jokerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokerman
Tusindfryd
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 10 Maj 2007 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Jeg ville nok sætte en 10K.ohm eller 20K.ohms modstand på, før potmeteret....
-så kan man skrue helt op uden lyden bliver væmmerlig...
Til top Vis Tusindfryd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tusindfryd
musicus
Sendt: 10 Maj 2007 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Tusindfryd
Sendt: 10 Maj 2007 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Altid rart med en variabel indgangsimpedance, men efter som man ofte kun bruger halvdelen af den hvis det er den eneste som sidder i indgangen kan man lige så godt udnytte den 100% ved at sætte en modstand på inden attenuatoren, ellers ender man med 10trin men kun kan bruge de 5.
musicus
Sendt: 11 Maj 2007 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Hvis du kigger på shinkoh som jeg linkede til ser du at det netop er det de gør det - der sidder en "løs"modstand og "flagrer", og formentlig indgangs modstanden
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 11 Maj 2007 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Hej ...
Jeg vil mene at LC´s attunator med en fast udgangsimpedans er det rigtige. Den vil ikke ændre impendance til et effektrin. Jeg mindes at der sider to modstande pr indstilling...så selv om den dæmper variabelt, så vil trinnet se det samme impedans. Prisen er også fin efter min mening. Om lige 10 kohm er det rigtige ved jeg ikke rigtig noget om.
Fimpe
Bruger siden: 12 Januar 2004
Sendt: 11 Maj 2007 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Fra en tidligere tråd har jeg sakset dette link til en passiv pre, jeg har selv en NLE (DACT)  liggendende, derfor har jeg gemt linket.
http://kotiweb.kotiportti.fi/audiovideo/DIY/preamp1/
- det kan være der er lidt inspiration!
Til top Vis Fimpe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fimpe
Jokerman
Sendt: 11 Maj 2007 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Tak for svarende.
@Musicus - et spændende link, men prisen ligger så vidt jeg kan se i en lidt anden klasse end hvad jeg havde forestillet mig.
@Tusindfryd - Det må jeg lige prøve at lege med i min testopstilling. Men vil det også være nødvendigt med den løsning jeg har fundet på aanielsen?
@Bradman - Rart at høre at det kunne være en fornuftig volumen kontrol. Såvidt jeg forstår det du skriver, så vil det være en fordel fremfor et almindeligt potmeter, da udgangsimpedancen vil være ens over hele volumen indstillingen?
@Fimpe - Det var et spændende link. Rimeligt gennemført, og gode tanker bag, som man virkelig kan forholde sig til. Han bruger jo netop ELMA guldbelagte omskiftere ;)
Tak for svarende.
Mit Stereo Setup
Tusindfryd
Sendt: 11 Maj 2007 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Når man bruger 10K.ohm potmeter med 10K.ohms modstand rækker trinnet ned til 8herts ved 0-punktet, hvor ved fuld styrke rækker trinnet til 16herts. Hvis man isætter en kondensator på f.eks.2.2uf rækker trinnet derved ned til uhørbare frekvenser imellem 3-6herts.
Tricket med konstant indgangsimpedance kan man også lave ved at anvende to stereo-potmetere pr.side sammen koblet på en lidt tricky måde, så når den ene sænker ohm, hæver den anden. Umuligt at forklare uden billeder....
Bojsenbord
Bruger siden: 14 December 2006
Sendt: 07 August 2007 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Hej Tusindfryd. Du laver til at have rigtig godt styr på impedansforhold. Jeg er ved at lege med passiv forforstærker her i tråden, og har nogle spørgsmål!
Hvad er den bedste løsning til at tilslutte en sub til stereosystem? Vil det kunne lade sig gøre blot at dele udgangen i to, efter pot og shunt?
Og hvor stor en modstand skal jeg prøve at ramme, når min effekt har en ingangsimpedans på 22 kohm? (11 kohm??)
hvordan regner du ud at "trinnet rækker" rækker til en given frekvens, og hvad betyder dette?
Har pt et 50 kohm potmeter (alps) og en shunt på ca 14 kohm, hvilket giver mig en modstand på 8-11. kohm. De første 8-9 kommer meget hurtigt når jeg skruer op. Kan det blive bedre? Bør jeg sætte en lille kondensator i serie?
Til top Vis Bojsenbord's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bojsenbord
musicus
Sendt: 07 August 2007 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Bojsenbord,  Med en passiv pre tror jeg det er bedst at gøre som du gør nu, altså at tage signalet til den active sub fra højtalerterminaler - ellers vil din passive pre se en endnu lavere impedans
