Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 16:47
Emne Emne: Striber på Samsung LCD (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kjeldbjerg25
Bruger siden: 01 Januar 2006
Sendt: 05 Maj 2007 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
For en måned siden kom der en enkelt vandret stribe på tv'et (LR51B 40"),når jeg brugte vga-indgangen til pc. Det blev så til flere og flere striber, og er nu oppe på en 8-9 stykker. Jeg har prøvet 2 forskellige grafikkort og pc'er, så troede egentlig problemet lå i kablet, men da den hænger på væggen, har jeg ikke lige fået undersøgt det nærmere. Nu er problemet dog også kommet når jeg ser tv, en enkelt stribe indtil videre.
Nogen der har et bud på hvad der kunne være galt?
"Win if you can, lose if you must, but always cheat"
Til top Vis Kjeldbjerg25's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kjeldbjerg25
priboj
Sendt: 05 Maj 2007 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Test om fenomenet er der naar du uden om alle dine dimser, altsaa direkte fra antennen med et kabel, er det der stadig... Er det panelet der har rygget sig , nogle skarme kan man instelle det i menyen under synk. Med hensyn til dit grafikkort skal det stilles til 65 Hz for at du ikke smadre skarmen ... Sa ja ... RTFM.!
Kjeldbjerg25
Sendt: 08 Maj 2007 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Mener ikke der er mulighed for at indstille noget. Men vil lige prøve at give den et rent signal og se hvad den siger til det.
Og mht det med de 65 Hz, synes jeg aldrig jeg har hørt før at det lige netop var den opdatering man skulle køre med, kan du uddybe det lidt?
andersena
PowerMill Service
Bruger siden: 09 Februar 2007
Sendt: 08 Maj 2007 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
jeg har umiddelbart heller aldrig hørt om 65Hz
det bedste vil være at køre 50Hz hvis den skal vise dvd eller tv. ellers er 60Hz det skærme som regle vil have.
hvis ikke striberne er der ved andet end VGA lyder det sært, og må næsten være et mainboard problem. men er det der mere eller mindre hele tiden, kan det være panelet.
har du mulighed for at tage billeder af fejlen?
Kjeldbjerg25
Sendt: 09 Maj 2007 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
Har er lidt billeder af fænomenet
De to første er fra vga, det næste fra antenne, det sidste på hdmi. Problemet er der også på composit indgangen, og sikkert også på scart
andersena
PowerMill Service
Sendt: 09 Maj 2007 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
så lyder det som defekt panel. det skal skiftes, og skal gøres ved et værksted
Kjeldbjerg25
Sendt: 09 Maj 2007 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Øv øv, men der er da heldigvis 2 års garanti på Samsung, så håber ikke det koster mig noget.
Tak for hjælpen
