Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 19:01
Emne Emne: Indbygningshøjttalere placeret i hjørne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
colorado
Bruger siden: 10 Februar 2011
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Er lidt i tvivl om indlægget skulle over i akustikforum, men nu prøver jeg her :-)
Jeg skal i gang med at bygge en gipsvæg i min stue, i den forbindelse vil jeg isætte indbygnings-højttalere (front og center) til mit surroundanlæg. Min væg er 3 meter lang, afstand til sofa er ca. 5 meter. Jeg har planer om, at montere en JAMO IW626 som center og JAMO IW606 som h/v front.  Enhederne bliver placeret i ca 1,4 m højde, med centerht. placeret umiddelbart over mit TV. MEN nu til problemet, da væggen kun er 3 meter lang, er jeg nødt til at placere de 2 frontht tæt ud til sidevæggene (ca 30 cm) vil det gå helt galt mht akustik/genklang ???
Jeg er ikke Lydnørd, så hvis svaret er, at det ikke er det optimale at placere det sådan, kan jeg nok leve med det :-) , men hvis det kommer til at lyde ad H&%€#"€%%&%& er det lidt skidt.
Hvad syntes I ???
hilsen henrik
Hilsen henrik
Til top Vis colorado's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af colorado
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Der er mange her på siden, der har højttalere placeret sådan og nogle har uheldig lyd ved det, andre har ikke. Du han lave en ramme med dæmpemateriale i med noget pænt stof på, som du kan placere i siden ud for hver højttaler. Så får du ikke så hurtige og kraftige reflektioner derfra. En anden mulighed kan være, at anvende mere retnings bestemte højttalere som front. Men det kan jo være dine Jamo'er netop er det, så det ikke vil være så stort et problem.  Du kan også vælge en halv meters afstand i stedet, så har du stadig 2 meter imellem dem. Med mindre du skal have brede reoler op, så.......
mollecon
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 02:22 | IP-adresse registreret
Det er et godt råd med en ramme m. dæmpemateriale på sidevæggene. Om muligt, kunne du osse vinkle fronterne så kraftigt som muligt væk fra væggen. Til surroundlyd tror jeg godt, du kan få et lytteværdigt resultat.
colorado
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
Tak for svarerne, det lyder til at jeg godt kan gå i gang med projektet :-)
Der skal ikke reoler op ved siden af, så jeg kan måske snyde mig til lidt ekstra cm. der.
Hilsen henrik
