Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 23:20
Emne Emne: Z1 gemmer ikke input-settings korrekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
netland
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg har sat powerstrip til at levere et billede på 960x540x60hz til min Z1'er.
Z1'eren står også fint - når jeg indstiller den. Men når jeg har haft pc'en slukket, så opfatter Z1'eren det som en MAC, og så bliver det en helt forkert opløsning.
Eneste måde at komme tilbage til den rigtige opløsning, er at skifte skærmopløsning til 1024x768 og dernæst tilbage igen.
Total dots står til 1128, og kan ikke justeres ned :o/
I går aftes havde jeg den dog fået ned på 1120 som mit output er på.
Men alt i alt - et dejlig skarptbillede.
I manuallen står der godt nok at native er 964x544, men det bliver nok ikke bedre.
Hilsen Tom
Til top Vis netland's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af netland
Thue K
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Hej Tom
Ja du sidder og bøvler med det samme problem som jeg med min Z1. Sådan skal det stå i powerstrip og på Z1 http://www.avstuff.net/viewtopic.php?t=18  - og så virker det.
Du skal også store den som en mode. Min Z1 husker indstillingen hvis ikke jeg har efterfølgende andre opløsninger før jeg slukker på computeren.
Total dots er afhæning af din 'horizontal' indstilling. Laver du horizontal mindre, kan du også vælge færre total dots.
Husk at justere fine sync så billedet ikke flimrer. Tjek min signatur for mine erfaringer med Z1.
Test af 1:1 pixel map http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=7687&PN =1
Denne tråd er også vigtig http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadi d=267928&highlight=964+powerstrip
Jeg forstår ikke at den skriver MAC. Den burde skrive WideThru.
Low Budget HTPC Z1 Projektorsetup 4.1 lyd
netland
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Den skriver Widetrue når det står korrekt - men skifter til MAC når pc'en har været bootet.
Jeg troede også at min 1:1 var korrekt - indtil jeg fik sat pixelbredden i Z1'erens menu - så stod den pludseligt helt ren :o)
Jeg tester lige dine settings, og vender tilbage.
netland
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
(powerstip settings)
Hmm, jeg kan ikke komme ned på Back porch 96 pixels - så forsvinder billedet helt. Den var heller ikke så langt nede igår.
Er din på 96 ?  mener at jeg havde min sat til de 120 den også står til idag.
Thue K
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Når din computer genstarter, starter den så i den opløsning du har gemt i powerstrip?  - i så fald burde den kunne huske at den skal køre mode 1 hvis opløsningen er gemt der. Jeg har dog pt. problem med at powerstrip post-syncer en ekstra gang efter ankomst til skrivebordet i XP. Dette får Z1 til at hoppe ud af mode 1 og køre i 1184 total dots igen.
Thue K
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
PowerStrip timing parameters:
960x540=960,16,32,96,540,2,5,16,37293,2050
Copy disse to linier og tryk på indsæt ikonen i powerstrip. Så fylder den resten ud.
netland
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Her er hvad der sker når jeg booter (tester lige din copy/paste bagefter).
1. Windows starter i 960x540 - Z1 i en lac MAC opløsning. (powerstrip var ikke startet - har nu sat den til at starte automatisk)
2. skifter til 1024x768 og ind i powerstrip og skifte til 960x540.
3. Z1 opfanger ændringen og skifter til widetrue (sker allerede når jeg skifter til 1024x768)
4. retter Z1 til Mode1 og ikke widetrue.  Så står det som da jeg forlod den.
Thue K
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
Jep det er også sådan jeg oplever det, desto mindre at jeg sætter powerstrip til at starte windows op i 960x540 ELLER jeg unplugger RGBHV kablet til projektoren når den står i Mode 1. Genstarter, sætter opløsningen til 960x540 og sætter RGBHV kablet til Projektoren igen. Således at det sidste signal den modtog i mode 1, stemmer overens med det nye signal. Dette gælder også hvis man slukker projektoren og tænder op og den syncer med et signal der er magen til det den sidst syncede med, så husker den.
netland
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
hmm - denne gang prøvede jeg kun at rette på Z1 siden.
dvs. valgte Computer RGB (scart) og dernæst Computer RGB - så fandt den selv min mode1 istedet for det MAC.
MAC signalet må komme tidligere - altså når PC'en booter. Enten fra bio-loaderen eller fra WindowsXP logo opstarten...
Der må da findes en "plug&play" løsning - ellers bliver det lidt surt at lege HTPC box - for billedet er sgu noget bedre end det min DVD aflevere.
Næste problem er lydsiden: forstærkeren skal jo have et signal den kan lege med :o)
Thue K
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Som sagt kan jeg godt få min Z1 til at spise Mode 1 uden at jeg skal ind og bede den om det, selvom projektoren er med hele vejen fra bios.
Hvad angår lydsiden er der en del tråde omkring dette. Der er tilbud på et m-audio sonica eksternt USB SPDIF DTS passthrough hos www.aage.dk
netland
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Tja, det virker fint hvis jeg venter med at tænde projektoren til windows har bootet færdig.
