Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 14:58
Emne Emne: Materiale til forstærker kabinet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 21 August 2007 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Jeg har tænkt på at bygge en klasse D forstærker i et kabinet af rustfrit stål. Sagen er så den, at stål jo ikke leder varmen ret godt, men vil det være et stort issue i en klasse D forstærker? Tanken var at bruge enten UcD400 el 700 moduler fra Hypex.
Fars er bedst når mor rør den
ubl_
Sendt: 21 August 2007 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
For at være på den sikre side bør du nok montere modulerne på at stykke aluminium eller kobber for at fordele varmen til en større overflade i stålet . Varmeledningsevnen af rustfrit stål er ca 1/15 del af aluminium.
Jeg har selv brugt et større stykke kobber, da det var det der lige var de hånden.
Her er hvad hypex selv skriver:
Cooling.
Although Hypex UcD modules are based on very efficient Class-D
technology, additional cooling is a must. Mounting the modules on a
sheet of aluminium will provide enough cooling for use under normal
conditions. When the module is used in a closed case, provide
enough airflow by means of ventilation slots etc. When using high
supply voltages it is better to turn the module 90’ for better airflow at
both sides of the circuitboard.
Til top Vis ubl_'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ubl_
brasch
Sendt: 22 August 2007 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
har godt selv bygget en forstærker med 4 UcD400 moduler, men den bliver i bedste fald lun. Derfor tænkte jeg at de måske var muligt at bygge en i stål. Det er ikke sådan at stål og aluminium laver en eller anden forbindelse når det sættes sammen? Hvis ikke, så kan jeg jo bare lave køleribber i alu
