Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 23:20
Emne Emne: HTPC: Dårligt billede på Radeon tv-out (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
danish
Bruger siden: 17 Juli 2003
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Hej I erfarne HPTC brugere!
Jeg har i min nye pc fået et Sapphire Radeon 9800 Pro Ultimate. På TV-out til et 29" Phillips fjernsyn er billedet rent ud sagt elendigt! Det er meget sløret og uklart og alt for lyst. Mit gamle GeForce 3 TI200 gjorde det sammen med TV-Tool langt langt bedre. Der kunne man f.eks læse teksten på ikonerne på desktoppen. Er der ikke et sted i ATI driverne, hvor man kan optimere billedet langt bedre? Jeg har kigget alle tænkelige steder, men kan ikke finde noget, som kan forbedre billedet.
Thomas
Til top Vis danish's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af danish
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Man bruger ikke tv-out funktionen for at få optimalt billede. Da skal bruge din break-outbox og smide et RGB signal over i en Scartindgang.
I øvrigt så er tv-out delene integreret i R300/350 og ekstern på GeForce 300 serien, hvorfor kvaliten af denne kan variere meget. Dog burde din 9800 stå bedst. Måske har sat opløsningen for højt?
Men tilbage hvor jeg startede, glem tv-out, det har intet med HTPC at gøre, med mindre nogen også vil påstå at Palmbutler er en lækker løsning
danish
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hej ctacta,
Tak for dit input!
Nu har jeg ikke påstået, at tv-out har noget med HTPC at gøre og endnu mindre har mit gamle Phillips fjernsyn.  Men da tiden endnu ikke er inde til en projektor, så må man jo nøjes..
Hvad er en break outbox??
Ang. for høj opløsning, kan man skifte opløsning på fjernsynet?
Da min pc skal bruges til andet en fjernsynskiggeri, har du et forslag til en fleksibel og acceptabel løsning til at få billedet ud på det gamle 29" (som dog har RGB )?
Thomas
ctacta
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Dam, det er kun på AIW udgaverne at den der breakoutbox følger med. Jeg huskede lige forkert. Men du kan købe en VGA-RGB konverter/adaptor, kan bare ikke anbefale nogen da jeg ikke har prøvet en sådan.
Det vil være det optimale og så ind i en RGB scart-indgang på fjernsynet.
Der er justeringsmuligheder på din tv-out som du må ty til. http://www6.tomshardware.com/graphic/20021104/r9700pro-cards -06.html er godt nok en ældre 9700 Pro men driveren er stort set den samme, du kan da stille på størrelse, placering, lysstyrke, konstrast og farmætning på alle 3 grundfarver. Prøv dig frem.
Opløsningen er fixed på dit fjernsyn, med mindre du har en model jeg ikke har hørt om endnu  Det er opløsningen på dit desktop (grafikkort) du skal sætte ned til f.eks. 800 x 600 (overscan) svarende til hvad et normalt billederør kan gengive (768 x 576)
danish
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Tak for linket!
Vil kigge på det ved førstkommende lejlighed!
Thomas
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Mit tidligere Radeon 9700 Pro skulle ned i 640x480 for at det så rigtigt ud på tv´et, men jeg har ikke haft mulighed for at tjekke mit 9800 da computeren ikke er sat til tv´et længere!
Måske kunne omega-driverne være en mulighed - der er mange gode rettelser og ændringer i setuppet på et Radeon-kort og de kunne måske løse problemet i et snuptag!?
Kig evt. på www.omegacorner.com  eller spørg i diverse fora omkring Omega-driverne - de kan absolut anbefales!
micjen
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Ja kig på dem, mange bruger og foretrækker dem! Jeg har ikke testet dem, da jeg har solgt min gamer pc som havde radeon (selvfølgelig), men får dog et igen når htpc skal samles. Så jeg ville også kigge på dem hvis jeg var dig
Til top Vis micjen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af micjen
danish
Sendt: 05 Januar 2004 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Tak for jeres input!
Jeg har nu installeret Omega driverne, men desværre ingen forbedring af tv-out udgangen.
Jeg er nu på udkig efter en converter, til enten VGA->S-VHS eller VGA->RGB. Der følger en DVI->VGA omformer med, så ville det ikke være en god ide, at bruge denne til sit fjernsyn? Så er man da fri for at rode med ledninger, hver gang man skal se en film fra computeren..
ctacta
Sendt: 05 Januar 2004 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Det var ærgeligt, ellers et rigtig godt råd Ronin kom med
S-VHS er som sagt ikke nogen god ide, det er jo den du bruger pt. på dit tv-out ikke sandt? I DVI-stikket udgår et digitalt og et analogt signal, det er dette analoge du skal have omsat til et RGB som dit fjernsyn "forstår". Egentlig skal konverteren ikke gøre meget andet end at ændre de 31,5 Khz til 15,76 Khz.
Prøv den i øvrigt før du køber, jeg har desværre ingen praktisk erfaring med disse og kan derfor ikke hjælpe dig ret meget mere
danish
Sendt: 05 Januar 2004 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Ok, det lyder som den rigtige løsning! Men ved du så hvor man får fat i sådan en fætter?
Binnerup
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 05 Januar 2004 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
ctacta: den breakout boks - hvordan ser den ud, og følger den med?
hvilke modeller følger den med - for jeg har aldrig fået et kort til at virke med RGB tv-out, og det kunne jo være fedt ;-)
Jeg har et all-in-wonder kort, men det er kun et 9000 Pro.
Der var godt nok en lilla boks med, men det er vist kun til tv-in.
Brian Binnerup
ctacta
Sendt: 06 Januar 2004 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Den 9700Pro AIW jeg har liggende er købt i USA (kan ikke bruge tuneren herhjemme) den har en breakoutboks, andre har et RGB kabel ud med RCA phono hun-stik. På andre modeler følger der også en HTDV dongle med, det gør der ikke i EU da det ikke er udbredt. Prøv at forhør dig hos en dansk ATI distributør hvilke kort der i dag, i EU, understøtter component, jeg har desværre ikke noget overblik, da jeg købet det meste i USA når jeg rejser.
Binnerup
Sendt: 06 Januar 2004 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
Den dongle du tænker på - er det den der HDTV adapter? - for en giver component video ud - og det kan vel ikke direkte omkonverteres til scart?
Desværre er jeg nok nød til at have et nyt kort på et tidspunkt alligevel hvis jeg skal det - for jeg bruger i forvejen DVI porten - der sidder en VGA adapter på, som min PLV-Z1 projektor kører på.
Når du nu har et 9700 AIW kort, har du så også lavet det mod som mange på avsforum omtaler? - hvilket jeg aldrig har fundet ud af hvad gør ;-)
Kan man finde et billede af den breakoutboks du omtaler et sted?
Brian Binnerup
Projectorfreak
Sendt: 06 Januar 2004 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Jeg har et 9700 AIW i "dansk" udgave. Den omtalte breakoutbox indeholder kun S-Video og lyd, det vil sige ingen RGB.
Det mod som der tales om, gør det muligt at trække længere kabler fra grafikkortet uden at signalet forvrænges væsentligt. Der er noget med, at et monitorkabel som standard er 1,8 m, hvilket signalet fra grafikkortene bliver optimeret til. Hvis kablet bliver længere bliver signalet væsentligt dårligere selv om der bruges højkvalitetskabler, da der sidder nogle filtre på grafikkortet. Disse filtre bypasses i mod'en + der kommer BNC udgange, således at der kan trækkes nogle fornuftige kabler. Det er vist en amerikaner der modificerer kortene for folk mod et mindre beløb.
Til top Vis Projectorfreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Projectorfreak
Tennis-2-
Bruger siden: 06 Marts 2004
Sendt: 06 Marts 2004 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Hej Danish og andre interesserede:
På Radeon grafikkort justeres TV-out signalet  således:
1. start ATI-controlpanelet vælg advanced og vælg Color fanebladet
2. på Color-justerings siden markeres "desktop" og "all colors"
3 juster derefter Gamma,Brightness og Contrast benyt f.eks.
Gamma= 1 , Brightness = -52 ,  Contrast = 175
4. skriv et profilnavn f.eks film-1 og tryk save.
Det var så justering af billedkvaliteten, for default giver et alt for lyst og sløret billede, dersom TV-out benyttes til at vise film kan det anbefales at vælge Clone mode= Theater mode og Tv-out overlay skal sættes til overscan.
Til top Vis Tennis-2-'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tennis-2-
