Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 11:52
Emne Emne: Batteridrift - generelt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Milu
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg går og fusker med en idé...
Jeg fik idéen i går da jeg sad og bladrede Harald Nyborg's katalog igennem. Her stødte jeg på en inverter, tror jeg den hed, eller omformer, fra 12v til 220v.
Aha tænker jeg så, kan man ikke knalde et større bilbatteri på, og trække sin, f.eks. CD-afspiller med dette?
1) Total afkobling fra nettet? Positivt?
2) Hvor lang tid kan man trække en almindelig cd-afspiller med et bilbatteri på 12v og lad os sige 60Ah? Kan dog fåes kraftigere...
3) Lader det sig gøre, eller vil denne omformer støje mere end lysnettet?
4) Andre problemer der bør tages i betragtning?
Mvh. og håber der er nogen der kan hjælpe?
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Meninger er jo forskellige, men her er min :)
1) Bestemt positivt
2) Du kan ikke aflade batteriet helt og strømforbruget varierer
selvfølgelig alt efter hvilken CD der er tale om. Mit gæt er ca. et
døgns tid (kontinuerlig afspilning) på 60 Ah.
3) Det kan godt lade sig gøre, men jeg tror at du er nødt til at koble
det samme så laderen kun er tilsluttet når afspilleren ikke bruges.
Ladere til bilbatterier er som regel bare en transformator og en
enkelt diode samt evt. en lille udglatningskondensator.
4) Kun at et bilbatteri er lidt "uhygiejnisk". Det er ikke lukket så
skulle det på en eller anden måde lykkes dig at få det væltet så kan
du risikere svovlsyre på gulvet. Du må heller ikke lukke det inde i
f.eks. et skab uden ventilation fordi det lækker brint når det lades.
Desuden skal det vedligeholdes og en gang imellem påfyldes vand og
syre. Har man børn eller dyr skal det selvfølgelig også stå et sted
hvor de ikke kan nå det.
Det er bestemt ikke umuligt, men efter min mening heller ikke særlig
praktiskt.
/U.
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Ja, så er du også selv skyld i at du får støj, prøv lige at måle på den sinuskurve der kommer ud inverteren.
En inverter er opbygget således at sinuskurven, simuleres af henholdsvis positive og negative firkantede impulsspændinger, for at generere sinuskurvens positive og negative del (PWM). Der køres med en svitchfrekvens der noget højere en den frekvens der ønskes genereret, typisk 2,5 - 5kHz, dette medfører at den genererede sinuskurve er noget ujævn, jævnfør overharmoniske spændinger(også kaldet støj).
mvh Gorm
Madhouse
Bruger siden: 11 Juli 2003
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
syre.
/U.
Du skal da kun påfylde destileret vand. Syre fordamper ikke, derfor er det heller ikke nødvendigt at efterfylde.
Til top Vis Madhouse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madhouse
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
De fleste power invertere giver det de kalder for en modificeret sinus ud.. Hvilket egentligt bare er en firkant med lidt pause mellem pulserne.. Og så er der dem som Gorm nævner.. Ægte sinus generatorer.. Som nok ikke er så ægte.. Tror ikke fordelene opvejer ulemperne..
Kim
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
Milu
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Hmmm, lyder ikke godt... DROPPET...
Men tak til alle!
Hurtig
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
mvh Gorm
Nemlig ja!
Du kommer godt helt fri af lysnettet. Til gengæld kan du være 100% sikker på, at der er langt over 100 gange så meget egenstøj i inverteren, end der nogensinde kommer på lysnettet. Så hold dig fra dette projekt...
Skal man bruge batteridrift, så skal batteriet forbindes direkte til de følsomme audiokredsløb, uden nogen form for støjende elektronik imellem.
I øvrigt tror jeg ikke helt på ideen om at bruge batteridrift. Man kan sagtens lave regulatorer der er lige så støjsvage og lavimpedante som et batteri. Og ve at placere regulatorerne klods op af de kredsløb der skal bruge strømmen, får man en meget kort vej, og dermed endnu lavere impedans. Og så slipper man for bøvlet med batterierne, der er ganske upraktiske i brug.
Men det er klart, at hvis man sammenligner batteridrift med at bruge en enkelt 7805 til en hel CD-afspiller, så er batteridrift at foretrække.
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved har Holif eksperimenteret meget med batteridrift i gamle dage...muligt jeg husker forkert!!
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
CarrotMan
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Øhh, jeg mente selvfølgelig hvis man vælter batteriet så skal der
syre på igen (OK, den kan vist ikke rigtig reddes )
/U.
bsl2
Bruger siden: 13 Februar 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
hej alle
jeg har kigget lidt på solstrømsanlæg de koster ca 10-15000 der er en inverter der laver 12v om til 220 hvis nu man dropper den og fører 12v direkte til forsyningen er der så støj
                                    mvh bsl2
Til top Vis bsl2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bsl2
omegasteffy
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
man kunne jo bruge flere batterier til at opnå en ønsket spænding og på den måde undgå støjen ved forskellige former for støj forbundet med op-transformeringen.
Technics lavede også en betteri drevet forforstærker der blevet testet i High Fidelity for nogle år tilbage. Da de testede NLE (19?) forforstærkeren for ikke så langt tilbage prøvede de sig også med batteridrift. De de prøvede med alm. betterier var lyden skuffende, men det hjalp vist da de gik over til nogle kraftigere.
Solanlæg... hmm så når solen endelig skinner bliver man nødt til at udnytte det til at høre musik...
I de mindre effekt krævende og mere støj følsomme virker ideen ikke helt dum, men mon ikke bare der kommer støj fra effekt forstærkerens stel?
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 18 Februar 2007 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Thel Audioworld har et modul til batteridrift med de 1,5v batterier sat i serie og et ladekredsløb lavet til dette.Se her http://www.thel-audioworld.de/module/akku/akku.htm
Det var er nok ikke lige den type batterier der tænkes på i dette indlæg, men de er sikkert udmærkede til forforstærkere og apperater med et mindre strømforbrug.
Hilsen JRGW
Bojsenbord
Bruger siden: 14 December 2006
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Til eksempelvis en DAC der bruger 12-14 volt. Ville man så ikke kunne bruge et aflagt marinebatteri?
Er ved at købe en Alchemy Dac DDE 1.0, men uden en ordenlig strømforsyning. Vil et batteri kunne have for mange ampere? (Jeg er ikke så velbevandrert i elektricitet) Ellers har det jo langt større kapacitet end mange strømforsyninger... Eller er jeg helt gal på den?
Vil det kunne lade sig gøre at nedjustere spændeningen til foreksempel 6 volt uden at lave dårlig strøm ud af det?
Til top Vis Bojsenbord's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bojsenbord
JRGW
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Har selv eksperimenteret lidt i forbindelse med et DIY projekt og prøvet 3x 12V tørbatterier altså ca. 36V til nogle Thel moduler (forforstærker) dog unden kondensatoer (ladebank) Det virker lidt lagsommere end trafobaseret lydmæssigt ..dog meget klart god opløsning.Dog er resultatet lidt usikkert nogle ting var/er nok ikke helt optimalt.
Til Bojsenbord uden at være ekspert så er det nok bedre med en 6V knallertbatteri eller det modul der er vist ovenfor på billedet, husk der skal jo også lades på en eller anden måde.
Hilsen JRGW
Bojsenbord
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Ok.. Men til dac'en  der vil have 12-14 volt, vil det da være en optimal løsning? Eller bare en klodset og grim lidt nørdet løsning? :-)
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 21 Maj 2007 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hvis din regulering til daccen ikke er god, kan batteri være en fordel. Det afhænger også af konverteringen. Umiddelbart vil jeg tror du måske kan ane det som en lille fordel med den omtalte dac. Husk at bruge et par lytter efter batterierne.
Jeg bruger selv bilbatterier med nogle kæmpe lytter til mine små effektforstærkere. Men her er det også kun en fordel da jeg ikke har mulighed for at regulere strømmen inden forstærkerne.
Jeg synes det er fedt at du vil rode med det, men min erfaring siger mig, at du lige så godt kunne starte et andet sted. Prøv at søge på optimer dac under selvbyg med billeder, der har jeg en gammel opskrift du måske kunne gå frem efter. Det er meget der vil give bedre lyd for færre penge.
JRGW
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Vil lige vende tilbage med lidt mere erfaring omkring batterier som jeg har testet i forbindelse med et par Thel pre. moduler.Har som sagt 3stk Panasonic 12V tørcellebatterier i serie og lander på ca.37V.Et godt spørgsmål er hvor meget kondensator kapasitet og hvilke størrelser og typer er godt her.Syntes lyden bliver langsom uden, måske er det et subjektivt bedrag fordi såden tænker man jeg gør i hvert fald.
En meget påfaldende ting ved testen er/var at det faktisk ikke brummer ikke subjektivt i nær samme grad som andre forforstærkere som jeg har haft.Og lyden vel tæt eller over Daner Detal som er det bedste jeg har hørt her på adressen.
Hilsen JRGW
musicus
Sendt: 03 Juli 2007 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Der er vel INGEN brum med batteridrift, eller hvad men jeg kender nu heller ikke til brum med mine standard forsyninger
Sponkii
Bruger siden: 15 Juni 2007
Sendt: 30 Juli 2007 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
hey....
hvis du skal køre fra batterier, så bil jeg råde dig til at få et deepcycle batteri (dem fra rullestole go løbehjul og sådan) de har den eneskab at du kan trække en god mængde strøm ud i længere tid, uden at de "dør" langsomt, de døre pludseligt, i modsætning til alm. batterier...
ellers kan du bruge NI-HM der skal du bare huske at de skal FULDT oplades og fuldt aflades hvergang..
ellers er der Lithium, de har stor kapasitet, de holder spændingen længe, og så skal de ik fuldt aflades hver gang..
ved ikke hvor stabile de invertere er, og hvor meget brumm de vil give, den brumm de giver kan nok godt fjernes med en "støj" spole lige inden strømmen sendes ind i apperatet...
 - men under alle omstendigheder vil jeg sætte en god stor kondensator efter batteriet, hvis det skal drive en forstærker.....
Til top Vis Sponkii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sponkii
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 30 Juli 2007 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Min erfaring med batteridrift er lidt blandet. Det lyder klart bedre at føde analogdelen med batteri og gerne med seperat stel til hver kanal (et batteri pr. side). Problemerne opstår når batterierne bliver gamle. Det er faktisk svært at lave et batteri-drift.
Min LC frontline kørte med batterier, men døde for vildt efter 5 år...hele strømforsyningen klappede sammen som følge af gamle batterier.....ja ja.....min egen skyld. Det samme skete for min "Vitus audio" forforstærker. Nye batterier hver 2-3 år hvis de er på konstant "standby" ladning. Man skal huske at spændingsregulatorerne æder en hel del effekt og derfor er forbruger nok lidt mere end man regner med.
Budskabet herfra, batterier og batteridrift er "audio-godkendt". Der er rigtig meget at hente, men besværet kan nemt overskygge fordelene. Det er nu fedt at knalde 220 volt i stikket og skidtet virker! Måske for nemt.
Måske bør jeg genoplive min frontline snart?
