Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 09:53
Emne Emne: Indtrykket diskant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sambora
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre en diskant på min Dynaudio der er trykket ind... kan det afhjælpes??? Har hørt man forsigtigt kan bruge en støvsuger??? eller det bedre at skifte den? Jeg synes ikke jeg kan høre forskel på det to, men irreterer mig selvfølgelig...
Til top Vis Sambora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sambora
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
du kan altid forsigtigt prøve med støvsugeren med lavt sug, og uden at sætte røret direkte på enheden, lykkes det ikke kan du jo så evt.skifte, men prøv først. held og lykke
Jan O. Pedersen
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Hvis det er en softdome-diskant, kan du eventuelt prøve at trække den på plads med en lille nål, før du prøver med
støvsugeren, der godt kan virker lidt voldsom.
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Sambora
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Ja, den virker meget "gummi-agtig"....
Hvad koster en udskiftning sådan cirka??
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Den skal da ikke skiftes! Prøv først med et sugerør, som du sætter for enden af støvsugerslangen (tætner med tape) og suger
sugerørets anden ende fast midt på domen. Så løfter du forsigtigt. Ellers kan ovenstående nåletrick også til nød bruges.
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
jeg havde held med at tage et stykke gaffa... og simpelthen stå med begge hænder og forsigtigt holde tapen mere eller mindre
mod domen, og trække "hurtigt" ud med begge hænder, således at tapen er "stram" ind over domen. på den måde fik jeg en
centerdome på en mellemtone til at poppe pænt ud igen. håber det virker for dig også
men du skal være forsigtig... prøv lidt ad gangen. til sidst klistre det lige præcis nok til at det trækker domen med ud på plads
igen.
Da det nu er en diskant... så kan det jo være at normal tape kan gøre tricket. jeg fandt blot at gaffa klistrede det mere. men
som sagt var det jo også centerdomen på en mellemtone, som er noget kraftigere
marcus0983
Bruger siden: 13 Januar 2011
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
hej jeg har haft det samme problem med mine AL 750 så jeg tog bare et køkkenrulle rør og satte på diskanten og brugte min
mund til at danne et vakum.
Studerende som elsker Hifi som gerne vil vide mere
Til top Vis marcus0983's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marcus0983
bittermand
Bruger siden: 17 Maj 2008
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Det lyder ret kinky det der...
5300happiness
Sælger i Fona - Lukket eget ønske
Bruger siden: 16 August 2010
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
når den er "gummi-agtig" er det en soft dome :)
Til top Vis 5300happiness's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 5300happiness Besøg 5300happiness's Websted
marcus0983
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
kinky som i hvad ? oralsex?
Mingo
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Ved nogle Dynaudio diskanter kan man blot ved + eller - benet puste forsigtigt med munden, og vips er domen på plads igen. Dette har jeg set praktiseret adskillige gange.
Dette er at foretrække, da domen er påmalet en overfladebehandling, der delvist bliver trukket af, når man bruger tape.
Til top Vis Mingo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mingo
jazzman
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
interessant, Mingo. Det betyder jo faktisk at enheden skal monteres i sit eget kammmer, da bassen ellers vil "puste" på
membranen.
Sambora
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Mange tak for alle jeres forslag... jeg er glad for at høre den ikke er beskadiget. Jeg vil prøve at puste lidt til den som noget af det første...
Endnu engang tak...
cyclops
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Skriv lige tilbage om hvad der har virket :-)
Til top Vis cyclops's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cyclops Besøg cyclops's Websted
Sambora
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig...
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Man kan da også skille enheden ad.
Den sidder samlet med 3 eller 4 skruer. Så kan man komme til indvendigt i domen.
Er prøvet flere gange, også på Dynaudio enheder.
Dog skal man være obs på at den samles centreret igen.
