Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 08:52
Emne Emne: Powerstrip Hjælp!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Funky
Bruger siden: 27 Januar 2004
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Jeg er ny i programmet Powerstrip.
For en uge siden fik jeg sat min projektor til, PTAE500, og installeret Powerstrip. Der gik ikke lang tid før opløsningen 1280x720, som er projektorens native opløsningen, blev tastet ind. Det så også fint nok ud, lige indtil jeg skiftede tilbage til min LCD skærm (her kommer så problemet). I nogle opløsninger skriver min skærm "Video mode not supportet".
Hvad sker der med computeren? Er det skærmen eller videokortet der er noget galt med, eller har jeg på en eller anden måde kommet til at slette en opløsningen? Opløsningen der er tilføjet:1280x720.
Opløsningen der ikke virker er 1280x960, hvordan får jeg denne tilbage igen?
Har prøvet at afinstallere Powerstrip, men uden resultat.
Please hjælp!!!!!
Til top Vis Funky's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Funky
Dyvel
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
hvorfor vil du køre 1280 * 960?
Normalt hedder det 1280 * 1024 - det burde din skærm acceptere. Når den skrive video mode not supported er det ikke din computer eller skærmkort, men derimod skærmen der fortæller dig at den desværre ikke kan klare "opgaven". Så prøv med 1280 * 1024 - så skulle du gerne være "back in business"
Daniel
Til top Vis Dyvel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyvel
Funky
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Spiller lidt ved siden af.
Dette, samt mange andre spil kræver 1280*960, derfor ville det være kanont hvis opløsningen kunne blive en del af computer-billedet igen.
lorx
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Daniel
Måske fordi at 1280 * 1024 ikke er den korrekte.  1280 x 960 er den korrekte.
Til top Vis lorx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lorx Besøg lorx's Websted
Funky
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Daniel
Den native opløsning på min LCD-skærm er 1280*1024. For en uge siden var der ikke nogle problemer i at kunne vise 1280*960.
Thue K
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
1:1 pixel er ikke kun at føde sin projektor med dens native opløsning. Der er mange variabler ud over opløsningen. Du kan teste om du har 1:1 pixel mapping her http://archive.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&thr eadid=90884
Low Budget HTPC Z1 Projektorsetup 4.1 lyd
Funky
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 07:46 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet alt og min computerskærm skriver stadig "Video mode not supported".
Er der ingen som kan hjælpe mig??????
Thue K
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Hvis du benytter XP kan du hoppe tilbage til sådan som systemet så ud en bestemt dag (den seneste dag den virkede). Funktionen hedder system restore og findes inde i hjælp.
Funky
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Den har jeg også prøvet. Jeg har lige geninsalleret windows for et par dage siden i forhåbning om at "opløsningen" ville være til stede, men igen uden resultat.
Thue K
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
I manualen til skærmen står der muligvis hvilke opløsninger og deres respektive H og V sync værdier. Hvis jeg f.eks føder min CRT skærm med 960x540 i 50 hz kan den ikke sync, pga at det er uden for min skærms område. Min projektor derimod kan godt tage dette signal. Pointen er derfor at du måske giver din skærm en HV sync som den ikke kan tage, hvor du tidligere måske har fødet den med HV sync som den kunne tage i 1280x960. Jeg er faktisk overbevist om at dette er forklaringen på dit problem.
Funky
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Kunne være en potentiel årsag. Kan dette rettes uden at bruge Powertrip?
Thue K
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Hvis du kan vælge den opløsning som du ønsker i windows, så kan du trykke advanced og derefter vælge monitor og her kan du vælge refresh rate.
Funky
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Jeg har fået den omtalte opløsningen tilbage, men kun med powerstrip åben. Hvis denne lukkes findes opløsningen stadig ikke. Kan jeg på en eller anden måde kopiere opløsningen og indsætte den i windows?
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Opløsningen skulle meget gerne være i Windows. Hvilken skærm har du iøvrigt? At det er en TFT er ihvertfald forklaringen på hvorfor den er lidt snoppet med opløsningen. 1280x960 er ikke den foretrukne indstilling i noget som helst spil jeg har oplevet til dato, men det er til gengæld 1280x1024.
Du skulle gerne kunne klare alt dette UDEN Powerstrip. Har du et VIVO-grafikkort er valgmuligheden mellem at skifte mellem in/out tilstede med den korrekte driver installeret. Inden du skifter over til din computerskærm burde du kunne se over projektoren hvad du sætter den til at gå op i i opløsningen inden den skifter over til monitoren. Så undgår du ihvertfald opløsninger som din monitor ikke kan lide.
Thue K
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Hvis du går ind under avanceret i egenskaber vinduet under instillinger. Så kan du vælge fanebladet adapter og trykker du på list all modes kan du gå ind og vælge din 1280x960 med det antal h< du ønsker og tryk ok. Husk at hvis du kommer til at lave noget rod med opløsningen så du ikke kan se noget på din monitor og projektor, så kan du holde F8 inde når computeren forlader bios ved opstart.
Funky
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Jeg har et Radeon 9700 grafikkort og en Hyundai Q17 TFT skærm. Problemet er ikke løst endnu, har prøvet jeres forslag.
Thue K
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
har du prøvet at følge guiden fra mit sidste indlæg, hvis ja - så skriv et indlæg hvor du skriver hvilke refresh rates du kan vælge ved 1280x960
Funky
Sendt: 03 Marts 2004 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Så er det fixet, jeg afinstallerede mit grafikkorts driver og installerede det hele igen.
Ellers tak for hjælpen.
Thue K
Sendt: 03 Marts 2004 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Hehe. Det burde næsten være det første jeg skulle have foreslået... (det gjorde jeg også indirekte ved at foreslå system restore). Tillykke med det!
C K N
Sendt: 28 Marts 2004 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Er det nødvendigt at køre med powerstrip, hvis man kan få grafikortets driver til at køre 1280*720? Er der noget med timing?
Jeg kører 1280*720 på en Sanyo PLV-Z2, med en Samsung display driver fra en af deres widescreen LCD-modeller. (240T)
Det giver mulighed for at vælge den nævnte opløsning.
(kører DVI-D)
