Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 06:02
Emne Emne: impedanskorrektionskredsløb? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 25 Februar 2011 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Jeg køre med 3 vejs aktivt setup, og kan se at Dynaudio anbefaler brugen af et impedanskorrektions kredsløb på deres
enheder, for at gøre dem lettere at trække for forstærkeren.
Hvilken betydning for lyden har disse kredsløb, og hvordan finder jeg ud af hvordan det skal se ud for at passe til mine
enheder, og hvormeget energi bliver der afsat i sådan et kredsløb? altså hvor meget effekt skal modstande og kondensatore
kunne klare kunne klare?
Min bas får 100W og diskant og mellemtone får hver 50W.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 25 Februar 2011 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Jeg tror du skal regne med, at såfremt du har behov for at spørge om hvordan impedanskorrektion skal dimensioneres, så skal
du holde dig fra selv at lave det.
Forstå mig ret. Det er ikke bare noget man lige gør, og risikoen for at skade mere end det gavner er ret stor.
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
Christian Jense
Sendt: 25 Februar 2011 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
ok, det ser bare ret enkelt ud, når det bare er en modstand og en kondensator, så regnede ikke med at det ville være det
sværeste i veden at regne ud. Men om ikke andet, er der så nogen der kan fortælle hvad det går ud på, og hvad det har af
fordele? og hvordan det virker?
erlingt
Sendt: 25 Februar 2011 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Google "impedance correction", så kan du blive meget klogere
endukender
Heltny/skruerselv?
Ideen er, at højtalerenhedernes impedansforløb ikke er rent ohmsk. Der er ændringer i impedansen, og faseforskydning
mellem spænding og strøm.
Korrektionsleddet skal så dimensioneres således, at det retter op på disse varrierende impedanser og fasefejl.
Det absolut første du skal have, er at kende impedans/fase-forløb for dine enheder (Ikke fra databladet, men konkrete
målinger i det kabinet de er monteret i). Herefter er det langt hen ad vejen matematik. Men skal man have det maksimale ud af
det, skal der eksperiementeres og måles for at trimme det ind.
Min erfaring er, at en ikke optimal korrektion, er meget værre end ingen korrektion.
Flemming
Hvis du kører aktivt, har du da ikke brug for impedans tilpasning? Er dine 3 forstærkere koblet til højttalerens delefilter (bi-
wiring)? I så fald, har Dynaudio nok trimmet tilpasningen.
Hilsen Flemming
Christian Jense
Sendt: 25 Februar 2011 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Ok tak, jeg tror bare jeg lader det ligge så. Jeg har ikke rigtigt noget måleudstyr, så jeg håbede på at det kunne gøres ud fra
databladene.
Flemming jeg køre aktiv, som i at jeg deler før forstækerne, det andet er jo bare bi eller tri-amp, hvilket er langt fra det
samme som at køre aktivt. Jeg har ikke noget delfilter på enhederne, der køres direkte fra forstærker til enheder, intet
mellemled.
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 26 Februar 2011 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Ærgerligt at folk her på sitet ikke henviser til de gode indsigtsartikler der ligger her på sitet.
I indsigtsartiklen om højttaleres delefiltre kan du bl.a. læse dette:
Impedanskorrektion (Zobel filter): Filter til at rette op på en højttalers impedanskurve. På planche nr. 40 ses en 8 Ohms bashøjttalers impedansforløb med og uden korrektion. Skemaet viser stigende impedans med stigende frekvens uden korrektion. Ved en typisk delefrekvens er impedansen væsentlig højere end de 8 Ohm, som det egentlige filter er beregnet til, hvorfor delefrekvensen ikke stemmer overens med den beregnede delefrekvens. Med et korrigerende kredsløb bestående af en seriekoblet modstand (R) med en kondensator (C) forbundet parallel over basenheden vil impedansen forblive på 8 Ohm i enhedens frekvensforløb som skitseret med den røde linie.
Indsættes i beregningsprogram: Højttalerens impedans (Ohm) og induktion (mH).
http://www.hifi4all.dk/content/templates/artikler.asp?articl eid=1774&zoneid=2 - rul ned til teksten og se planche nr 40.
Øvrige indsigtsartikler finder du her: (og der er rigtigt mange gode)
http://www.hifi4all.dk/content/artikler.asp
Ningbo
Flemming
Sendt: 26 Februar 2011 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
mellemled.
Godt, hvad skal du så med impedans kompensering på dine enheder? Hvis du nu havde kørt med passiv filter i kassen vil de
komponenter, sammen med enhederne, kunne skabe nogle fasedrejninger der kunne resultere i en relativ lav impedans i et
givent frekvensområde.
Men ved aktiv drift er du ude over det problem. En enhed er et svingningssystem og har et resonans punkt og efterfølgende
opad i frekvens vil impedansen ligge ret konstant indtil en evt. Le får betydning. Der er du så ved at være ved enden af det
givne arbejdsområde for enheden og en anden tager over etc...
Hilsen Flemming
mollecon
Sendt: 26 Februar 2011 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
I hvert fald i teorien kan en impedanskorrektion på enheden lette arbejdet for forstærkeren, osse hvis der deles aktivt. Det er altid lettere for en forstærker at arbejde med en mere liniær impedans. Men, i praksis, i et tilfælde hvor man har aktiv deling, er forskellen måske ligegyldig.
I øvrigt, da der her er tale om en kompensation for enhedens impedansstigning ved højere frekvenser (forårsaget af enhedens selvinduktion), er boksens indflydelse uden betydning. Boksen betyder kun noget for impedansen i det lave arbejdsområde, og dér har dette kredsløb ingen virkning.
