Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 08:07
Emne Emne: Digitalt signalkabel fra mobo til SR (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Thue K
Sendt: 26 Februar 2004 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Audigy kortene er IKKE kendt for at have god lyd til spdif. Du skal hellere tage et seriøst produkt som dette. http://www.aage.dk/Shoppingsystem/vare.asp?varenr=17078
Low Budget HTPC Z1 Projektorsetup 4.1 lyd
bjarke
Bruger siden: 17 Juni 2003
Sendt: 26 Februar 2004 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Super. Så snupper jeg den eksterne istedet for.
Til top Vis bjarke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjarke
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 26 Februar 2004 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Så skal din surroundreceiver have optisk (toslink) indgang - men så får du heller ikke problemer med stelstrømme fra PC'en.
bjarke
Sendt: 26 Februar 2004 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Toslink, er det er gult phono-stik ligesom sp/dif?
Boye
Sendt: 26 Februar 2004 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Nej, Toslink er et lyslederkabel. Deraf betegnelsen optisk.
Her er et eksempel
bjarke
Sendt: 26 Februar 2004 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Ok, men det har min receiver også. Tror jeg nok...... Tjekker når jeg kommer hjem
Kinajumjum
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 31 Marts 2004 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
 UPS - I er helt galt på den, tror jeg.
Jeg har kigget her http://217.160.208.211/soltek/download_file/Manual/socketA/N VIDIA/series75frn220/series75FRN2-hard.pdf , og hvis dét er manualen til dit bundkort, har du en lille, 14-bens audio connector, ved siden af PCI-kort 5.
Deri gemmer der sig SP/DIF. Iøvrigt står der SP/DIF I og O, og ved siden af GND.
Det ligner for mig at du både har indgang og udgang. Check med nogen, der ved meget om bundkort. Jeg gør ikke.
Det du så mangler, er noget at tilslutte din connector til. Der findes både optisk og coaxial, som små "brackets", man sætter foran PCI-porten. Dette "optager" en PCI-port, selvom der ikke rent fysisk sidder noget i porten. Du skal kun tilslutte til audio-connectoren.
Optisk: Nogle mener at dette er den bedste tilsltning, da der så ikke er elektrisk forbindelse mellem computer og reciever. Dette er måske mere sikkert.
Coaxial: Nogle mener at dette (teoretisk) giver bedre signal, da signalet ikke har godt af at blive lavet om for mange gange (strøm-lys-strøm).
Efter min mening er coaxial bracket mere tilgængelig en optisk. Men led lidt på Google.
Til top Vis Kinajumjum's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kinajumjum Besøg Kinajumjum's Websted
Kinajumjum
Sendt: 31 Marts 2004 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Hovsa..  .. på linket er det den SIDSTE side, der viser audio-connector'en.
Og så mente jeg selvfølgelig PCI-PORT 5.. ikke PCI-kort 5.
Held og lykke. Hilsen Jonas.
Sandi
Bruger siden: 16 November 2003
Sendt: 06 April 2004 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Ok Jeg har set manualen igennem og Kinajumjum har ret. Men Solteks egen kan sikkert ikke skaffes her i landet, men heldigvis er det jo standard ouput så du har mulighed for at købe en mobo adapter fra en anden producent desværre så bruger de følgende format: +5V - void - spdifout - gnd - spdifin*
*en del motherboard tager ikke spdifin via dette interface.
men frygt ej du kan købe Aopens adapter (jeg synes den er vildt billig i forhold til dens udgange) til 120kr på edbpriser. Når du får den så klipper du stikket op uden at smadre kobber konnektorne eller rører ledningerne så du har 4 ledninger med der kan skilles ad og sættes ned over en pin. Problem her ligger i at du manger en +5V men kan kan du tage fra et overskydende stik på motherboard f.eks en af FAN outputene som du ikke bruger. så sætter du SPDIFO på pin 13 - SPDIFI på pin 11 - GND på pin 14 og så er du kørende!
Altså hvis du ikke er jubel idiot så kan det ikke gå galt
Til top Vis Sandi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sandi
finnog
Bruger siden: 24 Februar 2004
Sendt: 14 April 2004 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Hvad med Msi´s D-bracket til en flad 50´er (+ fragt)
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=77869
Optisk/coax ud + analog center/syb + rear
Hilsen Finn
Til top Vis finnog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af finnog
Sandi
Sendt: 14 April 2004 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke sikker på at den vil virke.... Da interfacet kun specificere spdif out.
Stikket vist på billedet ligner dog meget et 4-1 pins stik. Så jeg vil ikke afvise det. Hvis du leder efter et datablad på den så kan jeg sige dig det med sikkerhed.
Wizdrake
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 14 April 2004 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Mine valg vil være
make it great
- Min kollegiebio
Til top Vis Wizdrake's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizdrake Besøg Wizdrake's Websted
Boye
Sendt: 19 April 2004 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Kinajumjum skrev:
 UPS - I er helt galt på den, tror jeg.......
Det var ligegodt pokkers.... UNDSKYLD min sløsethed - Du har jo fuldstændig ret og læst manualen grundigere end jeg har - og det er på samme måde mit MB skal forbindes til et panel til PCI-"hul"-montering (som dog fulgte med MB'et)
Jeg håber at Bjarke har fået din besked og får fat i sådan en adapter. Det må da være den nemmeste måde at løse problemet på.
Kinajumjum
Sendt: 19 April 2004 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Njeh.. ikke læst grundigere end dig.. har bare samme tilslutning på mit MB.
Har ikke brugt den i praksis. Men hvis det virker, er enig med dig i at det både er den nemmeste, og billigste løsning.
<< Forrige Side af 2
