Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 00:12
Emne Emne: Langt balanceret kabel for og effektforsæ (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Søren
Bruger siden: 03 August 2003
Sendt: 16 December 2004 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Jeg mangler et balanceret kabel mellem min Krell KRC-3 forstærker og mine hjemmebyggede IcePower 500A- baserede monoblokke. Højttalerne er VA Strauss.
Er der nogle der tilfældigvis har et tip til hvilket kabel der ville være godt og kan fås i ca. 6 meters længde? Hvis det er et kabel der kan findes på brugtmarkedet en gang i mellem ville det være helt optimalt.
Da jeg ikke er kabelfanatiker så er beløbsrammen ikke så stor.
Søren
Søren
Roksan TMS3/Artemiz, Koetsu Rosewood Signature, NLE 22 RIAA,
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
Til top Vis Søren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren
Søren
Sendt: 16 December 2004 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Er der slet ikke nogen med et godt tip?
Evt. et godt DIY XLR kabel?
Søren
Søren
AMR DP-777 dac
Pass Labs Xp20
Pass Labs XA100.5
VA The Music
nhj4
Sendt: 16 December 2004 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Hej !
Du kan gå i en musik butik og købe noget mikrofonkabel de bruger altid balanceret kabler om der er kvalitets forskel det ved jeg ikke, for ca. 20 år side brugte jeg det selv det var helt ok den gang.
Pihl
Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 16 December 2004 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
jeg har et tip Apogee, ja det er dem der lavede båndhøjttalere, de laver nogle kabler til studio brug og de er ikke særligt dyre, men i lækker kvalitet.
De sælges bla. hos www.aage.dk og hedder "Wyde eye"
Hilsen Pihl
Til top Vis Pihl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pihl
Pihl
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 16 December 2004 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
et tip mere Audience som sælges hos www.studiosound.dk
det er også rigtigt gode kabler der er til at betale
Hilsen Pihl
PaleRider
Bruger siden: 10 November 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 16 December 2004 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
 Joda, jeg har et tip. Anskaff deg en rulle på 100m.(!) af Vivanco KX-710 hos HI-FI-import (tror jeg det var..) for ca. 1.200,- Gjør deg så opp kabel av denne og sælg det tiloversblivende til DIY-ere
 - denne Vivanco-kabelen er en eksepsjonelt god audiokabel, absolut spitsenklasse referanse!
  Mvh.   RS
Til top Vis PaleRider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PaleRider
JJAZ
JJAZ
Sendt: 16 December 2004 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Du kan også kigge på Monacor.. Deres XLR-kabler er faktisk ganske hæderlige..
Hygge
JJ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
PaleRider
Lokalitet: Norge
Sendt: 18 December 2004 kl. 02:50 | IP-adresse registreret
   Joda, men detr er en viss forskæl på "ganske akseptabel" og "absolute spitzenklasse referense"
  Mvh.  RS
Eriek
Jebra Audio
Bruger siden: 07 August 2003
Sendt: 19 December 2004 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
  Mvh.   RS
Hej jeg har ledt efter det kabel (vivanco KX. 710) og kan ikke finde det nogen steder. Har du noget konkredt.
                                          mvh. Eriek
Til top Vis Eriek's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eriek
PaleRider
Lokalitet: Norge
Sendt: 20 December 2004 kl. 04:57 | IP-adresse registreret
 Her er kopi av mail fra Dansk forhandler:
KX-710 sælges kun på hele ruller på 100 meter pris 1199,- kr. Alternativ kabel er på 20 meter i plastfolie med 7mm leder til 149,- kr.
 Med venlig hilsen/Best regards
 Michael Petersen     www.hifi-import.dk
Tel. +45 4839 2266 Tel. +45 4839 2268 (direct line)
 - og den er virkelig suverent god1
  Mvh.  RS
Eriek
Jebra Audio
Sendt: 20 December 2004 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
  Mvh.  RS
Takker for linket, jeg vil kontakte dem i dag. Jeg skal bruge ca. 20 meter, så hvis der er nogen som vil være med på sådan en 100 rulle kan i jo melde jer.
                                               mvh. Eriek
Eriek
Jebra Audio
Sendt: 20 December 2004 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Hej ifølge Hifi Import er Vivanco KX 710 et antennekabel med en leder og dobbelt skærm. Jeg kan ikke lige se hvordan det kan bruges til balanceret drift.
Jeg skal selv køre fra balanceret til ikke balanceret så det kan muligvis godt bruges der. var der nogen derude som har prøvet det eller er det kun anden eller treje hånds forklaringer.
                                                  mvh.Eriek
PaleRider
Lokalitet: Norge
Sendt: 20 December 2004 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
    Beklager at jeg glemte å forklare! Den skal bruges dobbelt, en kabel til hver signalhalvdel, også ved ubalansert/RCA. Kun som digital coax duger en enkel.
   Mvh.  RS
Eriek
Jebra Audio
Sendt: 21 December 2004 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
PaleRider
   Mvh.  RS
[/QUOTE skrev:
Okay PaleRider, du er hermed tilgivet. Jeg bestiller en rulle i dag.
Hvordan får du al det kabel ind i huset på et RCA/phone stik?
                   &n
                                         mvh. Eriek
PaleRider
Lokalitet: Norge
Sendt: 21 December 2004 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
   RCA? Jeg fjærner ca.4-5cm(avh. av RCA-plugs længde) av ydderste pvc-kappe, passer dog på å beholde flættet skjerm i full længde på ene ende der jeg trminerer den for maksimal skjærming. (avsenderende) Når jeg først stikker plus-leder iført kun skum-isolasjon ind i center av RCA-plug har jeg den flættede skærm ca. 1cm 2bakenfor" pluggen, rede til å forbindes med minusleder. Samme procedyre for negativ leder, er det ligevel noget trangt bruger jeg en tang og fladklæmmer litegrann. Pass bare på å lodde godt og du har fundet dine siste kabler1
  Mvh.   RS
Eriek
Jebra Audio
Sendt: 22 December 2004 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Hej PaleRider jeg takker.
Hvis jeg har forstået dig korrekt, så skal skærmen fra begge kabler + den ene leder forbindes til stel og den anden leder til linebenet i pluggen i sende enden.
I modtage enden skal kun lederne til pluggen og til stel monteres korrekt forstået.
Jeg har bestilt og betalt en 100 meter rulle Vivanco KX710, så må vi se hvornår den dukker op.
                                                mvh. Eriek
PaleRider
Lokalitet: Norge
Sendt: 23 December 2004 kl. 04:09 | IP-adresse registreret
   Det er riktig, pass da bare på å lodde godt!
  Mvh.   RS
Spencer
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Hvordan er erfaringerne efterhånden, med det omtalte Vivanco-kabel ?
Det er jo rørende billigt, i forhold til de overhypede kabler fra de mere anerkendte, og 'eksotiske' fabrikanter.
Nogen der bruger det i deres setup pt. ?
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Ja, det er lidt spændende at høre om det Vivanco kabel er godt - det er jo absolut til at betale!
Søren:
www.redco.com sælger Mogami kabel i løbende meter (dog fod på hjemmesiden, 3 fod = 1m).
Deres 2549 mikrofonkabel til $0.51 pr. fod kan klart anbefales...
Deres højttalerkabel er også skide godt til prisen...
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
miju
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Jeg kan anbefale dette : MONITOR LEMNOS SYMMETRIC PCOCC 8 MM, BLUE
Check dette link :
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/sid/918d88c9d1a8a1b7bf ae85a9de5ba097/cl/details/cnid/d13417667e36078a6.39159093/an id/45542088d94582067.83017169/MONITOR%20LEMNOS%20SYMMETRIC%2 0PCOCC%208%20MM%2C%20BLUE/
Det lyder fremragende..
Har i sin tid brugt det som signalkabel i hele anlæget, og her gjorde det et rigtigt fornuftigt job til pengene.
Det er yderst nøkternt og neutralt tilnærmende, og til "dit" brug vil det gøre et rigtigt fornuftigt job, bedre end de fleste af div. mic. kabler du ellers er blevet tilrådet, det er så noget dyre, men skal du alligevel købe 100m. af det tilrådede kabel og kun skal bruge 2x6m. så vil jeg tro at de 16 - 1700 dette vil koste i de længder vil være bedre givet ud. (man får ikke meget kvalitets signal kabel i dag for de penge, men DETTE! er super godt! og faktisk ganske velrenomeret)
Det koster 22,5 eur. / m.
Samme sted kan du til fornuftige penge købe div. XLR stik mm.
mvh.
M.
