Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 20:20
Emne Emne: Josty Kit AT 65 - Disco lys (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sjokoz
Bruger siden: 08 Juli 2007
Sendt: 24 September 2007 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Hej.
Fandt lige min fars GAMLE diskolys frem han selv har lavet for vel over 30 år siden. Det er lavet med et Josty Kit AT 65 så vidt jeg kan se. Men kan ikke lige finde så meget information om den på nettet så tænkte om der var nogen der kendte noget til den?
Vel helst ikke bare sætte den til og så håbe på det bedste. Vil gerne lige prøve at finde ud af hvad det er indeni. Så vidt han har fortalt skal den vist nok kobles direkte på forstærker udgangen.
Så vidt jeg kan gennemskue sidder der en først en lille trafo trafo som højtaler signalet er sat på. Gætter på at den er til for at få en høj indgangs impedans.
Derefter ryger signalet ind i et dele filter for at dele den op i diskant, mellemtone og bas.  Det ser ud til at udgangs signalet fra filtrene driver et par power transitore som så styrer den mængde netspænding der der ryger ud til de 6x 100W lamper.
Burde jeg bare kunne banke det direkte på min forstærker? Jeg ved at der er lys i lamperne og det hele allerede da jeg kan koble den direkte til 220V og styre lysstyrken vha. et par potmetre. Ved bare ikke lige om resten virker.
Mvh Klaus
Til top Vis Sjokoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sjokoz
Haugaard
Bruger siden: 20 Juli 2005
Sendt: 24 September 2007 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
YES. Det burde virke. Josty Kit styrede for vildt i 70'erne!!
Haugaard
Sjokoz
Sendt: 24 September 2007 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Det er også deromkring han har bygget det. Dengang var han jo ung og dum
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 24 September 2007 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
impedans.
Yes, plus at trafoen skulle gerne give dig galvanisk adskillelse mellem højspændingsdelen og forstærkerudgangen så du undgår netspænding på
steder hvor den ikke hører til .
/U.
DIY-blog
JNorre
Bruger siden: 19 December 2005
Sendt: 24 September 2007 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Jeg kiggede lige i en Josty Kit bog:
"AT 65 er et 3-kanals lysorgel med frekvensdeling for bas-, mellem- og diskanttoner." osv...
Tekniske data:
Max. arbejdsspænding: 240V
Max. effekt pr. enhed: 440W
Max. effekt ialt AT65: 1320W
Nødvendig effekt for udstyring: 1W
Justering af lampeforspænding: 0-220V
Du forbinder et 30-100 ohms trådviklet potmeter over 1-2-3, med midterben til 2. Monter en 5W modstand i ledningen til 1 på mellem 3.2 og 15 ohm. Højttalerudgangen forbindes til denne modstand og med GND til 3 på printet. 230V tilsluttes til 10 og 11 på printet og lysshowlamperne tilsluttes til hhv. 4+5 (diskant), 6+7 (mellemtone) og 8+9 (bas). Endelig er der en note om, at udgangene kun må benyttes sammen med støjfilterne AT 352...
Til top Vis JNorre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JNorre
Sjokoz
Sendt: 24 September 2007 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Fik det til at fungere. Dog kun nogenlunde. Jeg tror der er en løs forbindelse eller lignende et eller andet sted da det kun er 1 af outputtene der virker optimalt. Det andet har jeg kun fået til at blinke en gang i mellem og det 3 er helt dødt. Dog kan jeg skrue helt op for alle 3 ved at justere på de 3 "master" potmetre.
Må nok ha det helt ud af kassen og lige gå det igennem en gang.
Men mange tak for hjælpen.
Sjokoz
Sendt: 25 September 2007 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Måske ikke så underligt den ikke virkede ordentligt. Havde overset at der var en del afbrændte komponenter i den.
Dem jeg kunne se der ikke havde det så godt var nogle modstande og nogle kondensatorer. De tre Diac's og Triac's ser okay ud. Men ved det ikke med sikkerhed før jeg får skiftet de andre komponenter.
Der var en venlig sjæl herinde der fremskaffede mig lidt data om den. Der er dog en ting jeg undrer mig over. Der står at der som minimum skal være en modstand på 4 ohm på den ene af højtaler ledningerne. Hvorfor og hvad sker der hvis jeg ikke har den? Forstærkeren ser direkte ind i en trafo som det er nu.
JNorre
Sendt: 25 September 2007 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Jeg har lagt et scan af diagram og beskrivelse op på http://www.norre.dk/AT65.jpg. De min. 3,2 ohm definerer formentlig DC modstanden i indgangen - rent AC-mæssigt kommer modstanden til at ligge i serie med impendancen set ind i trafoen (som der ikke er nogen specifikation af!)
Sjokoz
Sendt: 26 September 2007 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Prøvede at måle DC modstanden gennem trafoen. Den er på noget der ligner 150 mOhm. Så ved ikke lige hvad de 3.2 ohm er. Men tænker bare om jeg skulle sætte en stor (1k+) modstand i serie med trafoen for at begrænse strømmen. Tænker at hvis jeg sætter fx 4 Ohm i serie med den vil jeg vel afsætte en hullens masse effekt i den. Og hvis jeg ikke sætter nogen så vil det virke som en kortslutning?
JNorre
Sendt: 26 September 2007 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Det trådviklede potmeter der sidder (eller skal sidde) i indgangen (se uploadede fil) vil begrænse effekten - ifølge beskrivelsen skal der 1 watt til at udstyre enheden. Det kunne måske være en idé at bygge en lille monoforstærker på minimum 1 W ind i kabinettet med AT65'eren, til udelukkende at udstyre lysshowet, så du ikke belaster din hovedforstærker.
