Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 17:37
Emne Emne: Vaselineolie til gummiophæng? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Skovgyden
Bruger siden: 24 September 2007
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 24 September 2007 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Jeg har et par ældre, men velfungerende, F3 højttalere. Jeg har læst diverse steder at man med fordel kunne smøre gummiophængene på mellemtoner og basser ind i Silicone-olie - for at forlænge levealderen simpelthen.
Idag var jeg så i gør-det-selv butikken og fik en flaske syrefri vaseline-olie / symaskine-olie med hjem - ifølge sælgeren det samme som silicone-olie (i funktion i hvert fald).
Jeg er lidt forsigtig med disse højttalere - Kan jeg uden de store skrupler forsøge at smøre gummiophængene med denne olie tror I?
Tak,
Werner
Til top Vis Skovgyden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skovgyden
musicus
Sendt: 24 September 2007 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
vaseline olie og silicone olie er næppe det samme
Du kan også få silicone fedt til at blande med olien - det kaldes også vandhanefedt
Vedr. olien er jeg ikke engang sikker på den type som bruges til gummilister - du skal muligvis ind i en god værktøjs butik for at finde REN silicon olie
Skovgyden
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 24 September 2007 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Ok - jeg kan vist godt putte navne på uden at genere nogen. Jeg har været hos Silvan og Bauhaus - hvor de ikke havde decideret silicone-olie. Nogen ideer om hvor man skal gå hen? En hobbybutik måske?
Werner
musicus
Sendt: 24 September 2007 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
En værktøjs butik som leverer til professionelle
OleDP
Bruger siden: 22 November 2003
Sendt: 24 September 2007 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jeg vil lige gøre opmørksom på at det ikke er helt "ufarligt" at smøre ophænget med silicone.
Jeg prøvede det på et sæt Kef højttalere, med det resultat at limen til ophænget blev opløst. Ophænget faldt simpelthen af selve kurven. Og det så ikke det værste. For bagefter skulle det så limes fast igen, og man kan ikke lime på silicone.
Derfor måtte jeg købe noget siliconefjerner ( Jem og fix ) og så lime igen. Siliconefjerner er noget stærkt opløsningsmiddel som let kan skade både gummi og kabinetter.
Så pas på. Brug kun meget begrænsede mængder å selve ophænget.
Siliconeolie kan købes på enhver tankstation, til brug på bilens gummilister.
Til top Vis OleDP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleDP
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 24 September 2007 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Havde Dansk Audio Teknik ikke noget der var beregnet til netop det formål??
Skovgyden
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 24 September 2007 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar. Jeg vil ikke risikere noget, så jeg tror jeg hører Dansk Audio Teknik om de har noget "ufarligt" jeg kan anvende - alternativet er blot at lade dem være som de er tror jeg :)
Werner
JanM
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 24 September 2007 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
- Du kan roligt anvende noget helt almindeligt madolie.
Selvfølgeligt i små mængder, brug en lille blød pensel eller vatpude at smøre med.
Er helt ufarligt for gummi, lim osv. Brug noget der er så rent som muligt og uden tilsætningsstoffer (animalske bi-produkter eller smagstilsætning fra oliven osv)
Har selv anvendt ren tidselolie.
Ellers er det et proffesionelt smøremiddel uden nogen former for syre eller opløsningsmidler du skal ha fat på.
- Musik speak louder than words... Mr Andersen is BACK!!
Til top Vis JanM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JanM
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 24 September 2007 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med "ophænget " går ud fra det er bølgen du taler om. Så var det måske af samme årsag at mine løsnede. Ellers har jeg brugt en fra Silvan som leveres med pensel.
Joch
Bruger siden: 20 Juli 2003
Sendt: 25 September 2007 kl. 07:35 | IP-adresse registreret
Vil mene at ved en rigtigt cykle handler kan du købe silicon olie, men bare du ved det så er det ikke billigt
Mvh Lars Jochumsen
Civilingeniør i Teknisk IT Multimedie med speciale i Adaptiv støjdæmpning
PhD studerende i radar tracking og klassifikation
Til top Vis Joch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Joch
Holst01
Bruger siden: 02 April 2007
Sendt: 25 September 2007 kl. 07:44 | IP-adresse registreret
Man må da også kunne snakke med en vandmester eller et eller andet.
Det som man smør O-ringe med og pakninger må da også kunne bruges. Det er vel bare noget syrefrit olie af en art. For at holde dem friske så de ikke blir hårde/møre/krakalere etc.. ?
Til top Vis Holst01's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Holst01
bjørn
Sendt: 25 September 2007 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Skovgyden skrev:
Tak,
Werner
Tankstationer har en tynd siliconeolie på flaske til smøring af dørlister. Jeg har brugt det uden bivirkninger men du skal selvfølgelig ikke bade enheden i suppedasen.  Hvis bølgerne (gummi) er bløde og smidige så lad dem være, især hvis du ikke ved hvad de er lavet af.
mad_max
Bruger siden: 04 September 2003
Sendt: 25 September 2007 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Jeg ville mene symaskine olie er ret godt i det her sammenhæng da det også er syrefri. Det er silicone olie selvfølgelig også men hvis det ikke er til at få fat i så ville jeg nøjes med symaskine olie.
Der skal ikke så meget på. Bare nogle fine strøg med en pensel så skulle det være godt.
Mere videnskabeligt set så ved jeg egentlig ikke om det har stor effekt da det der sker med gamle gummiophæng er at de mister det "flydende/bindende" stof i sig og gør gummiet porøst og det man vel ville gøre for at undgå dette er jo at genoprette den elasticitet og det kan man vel ikke gøre med mindre man har en olie (flydende/bindende) materiale som går i med det gummi som højtaleren er støbt af.
Det sidste her var altså bare en tanke jeg selv tænkte på jeg har ingen videnskabelige beviser for noget af det. Kunne bare forestille mig det
Til top Vis mad_max's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mad_max
bjørn
Sendt: 25 September 2007 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Silikoneolie kan købes på enhver anstændig tankstation med butik/betjening. "Basta Silicone" fra P.Brøste A/S. Det er en glasflaske med pensel i låget og er beregnet til vedligeholdelse af gummilister på døre, vinduer, husholdningsmaskiner, køle- og fryseskabe m.v. (afskrift fra flasken)
bennoman75
Bruger siden: 19 April 2006
Sendt: 25 September 2007 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Det der med at det forlænger levetiden, er delvist en skrøne.
Hvis der er tale om en rigtig gummi bølge ophæng tvivler jeg på at der er nogen effekt fra siliconeolie. Det eneste tilfælde hvor jeg kan se et behov for at påføre noget til dine membran ophæng vil være hvis de står i direkte sol lys det meste af dagen hver dag.
hvis ikke det er tilfældet vil jeg være varsom med at påføre et lie produkt til mit ophæng i værste fald kan det gå i kontakt med den originale limning mellem chassis oh gummi bølge og så er din enhed færdig.
det kan også gøre dit ophæng bløderer som vil påvirke din enheds performance.
Livet er for kort til dårlig lyd
My speakers
Til top Vis bennoman75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bennoman75
mad_max
Sendt: 25 September 2007 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Ja jeg tror heller ikke man kan gøre noget for at forlænge levetiden på enheder desværre.
Skovgyden
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 25 September 2007 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Tak for svarene.
Det lader til at der er konsensus (eller i hvert fald ikke direkte uenighed) i at hvis mine ophæng er flexible og ikke mørnet af sollys etc så er det sparsomt med oliens effekt. Så jeg tror jeg venter et par år og tager det op til vurdering igen der :)
M.v.h.
Werner
bjørn
Sendt: 25 September 2007 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Jeg har været med til at siliconebehandle en hel den ophæng uden et eneste problem. Da det alene er gummi det kan bruges på er det ikke et problem med en eventuel fremtidig udskiftning af ophænget, gummibølger rådner ikke på samme måde som skumbølger og skal derfor sjældent udskiftes.
Der hvor gummibølgen skal behandles er der ingen limninger så hvis der er sket skader så er behandlingen ikke udført korrekt
