Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 17:36
Emne Emne: Højttalerbyg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hrgarm
Bruger siden: 26 Maj 2005
Sendt: 20 September 2007 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Jeg har nogle enheder som gerne skulle blive til velspillende højttalere. Det er af mærket Beyma som efter sigende skulle være udmærked. Fuldtonen er model 8" AG/N og diskanten er CP-16. Fuldtone: http://www.soundland.de/catalog/product_info.php/products_id /231383
(sorry den er på tysk )
Diskant: http://runaspire.com/vip/index.php?page=shop.product_details &flypage=shop.flypage&product_id=164&category_id =&manufacturer_id=6&option=com_virtuemart&Itemid =28
Mit problem er, at når jeg samler dem med et ganske almindeligt delefilter, så suser det i diskanten (også når den ikke spiller, men bare er koblet til anlæget).
Kan I hjælpe mig med en løsning? Jeg fik engang at vide at man skulle komme en modstand mellem diskanten og delefilteret. Hvis det er tilfældet, hvilken?
På forhånd mange tak.
MVH
Christian
Til top Vis Hrgarm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hrgarm
Kenneth Hansen
Bruger siden: 30 April 2006
Sendt: 20 September 2007 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Efter at have kigget på data på dine enheder, kan jeg da se din diskant er 9dB mere effektiv end bassen. Så som du selv siger skal den dæmpes, nok ca. 9dB og det skulle gerne hjælpe på suset. Det er ikke nok at sætte en modstand i serie med diskanten, da det vil hæve impedancen på diskanten og dit delefilter vil ikke passe mere! Prøv evt med en L-PAD fra Monacor eller ligende. Du skal iøvrigt regne med der stadig være lidt i højttalerne da det jo meget effektive enheder du valgt.
Mit DIY Setup
Til top Vis Kenneth Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Hansen
arne rodahl
Bruger siden: 27 April 2007
Sendt: 21 September 2007 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Hej Hrgarm
Det er da godt nok en følsom diskanthøjttaler 105 dB !  Kenneth har ret, den skal dæmpes med mindst 9dB, - uanset om du har sus eller ej, hvis du skal kunne holde ud at lytte til dit nye system. Iøvrigt kommer sus jo altid fra enten programkilden eller forstærkeren. Du kan selvfølgelig bruge en L-pad, hvis du vil have trinløs regulering. Men det kan gøres billigere med fast modstande     (på mindst 5 -10 watt).       Forbindes som følger:      Eksempel 1) Seriemodstand på  ca. 15 Ohm før filtret (så ændrer du ikke delefrekvensen) til diskanten.  Eksempel 2) Spændingsdeler med seriemodstand på ca 5 Ohm og parallelmodstand på ca. 4,5 Ohm efter filter og før diskant. Beregninger er baseret på 8 Ohms enheder.  Iøvrigt kan ekstra diskantmembraner i fuldtoneenheder (dobbeltmembranede) have tendens til ringning (s-lyde). Du bør overveje at skære diskantmembranen bort, når du alligevel benytter en ekstra diskanthøjttaler.
med venlig hilsen   arne rodahl
Til top Vis arne rodahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af arne rodahl
musicus
Sendt: 21 September 2007 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Hvad er et ganske almindeligt filter ?
arne rodahl
Sendt: 23 September 2007 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Hej musicus
Er dit spørgsmål relateret til Hrgarms projekt ?
musicus
Sendt: 23 September 2007 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Ja, han skriver at han bruger et ganske almindeligt filter, hvad er det, et færdigkøbt eller noget andet, hvad er delefrekvenserne, stejlhed, komponentværdier osv.
Selvom 6db måske ikke er ideelt kunne det være at det vil være bedst i dette tilfælde, eller ihvertfald bedre end noget tilfældigt andet
arne rodahl
Sendt: 26 September 2007 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Hej Musicus
Jeg forstår godt du undrer dig over betegnelsen "ganske almindeligt filter", - en betegnelse man nok ikke kan bruge i forbindelse med delefiltre. Jeg vil hellere bruge betegnelsen "standard filter". Et standard filter fremkommer ved beregninger via beregningsformler (enten manuelt eller ved hjælp af et computerprogram). Der findes imidlertidig mange "standard filtre", hvor de oftest forekommende er Butterworth, to-vejs, trevejs og måske firevejs. Det er dog sjældent at standard filtre kan benyttes uden en "trimning" til et konkret system. NB -  6 dB-filtre stiller store krav til enhederne, - speciel diskantenhederne. 12 dB filtre er mere "sikre", selvom deres fase forløb er noget tvivlsomme. Et ofte benyttet filter er det asymmetriske 6 /18 dB, hvor faseforløbet at ganske pænt og beskyttelse af diskantenheden er god.
Undskyld Hrgarm at debatten lød lidt uden om dig, håber alligevel du stadig er på "sporet".
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 26 September 2007 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Hey,
Hvis du skal dæmpe diskante 9dB, skal du passe på din impedans. Det er ikke ligemeget hvordan du laver din dæmpning. Jeg ville finde nogle i dit område med måleudstyr og spørge om de kan hjælpe dig. Du ved heller ikke hvordan den akustiske fase er med et standardfilter. Det vil man kunne checke med måleudstyr.
Hvor i landet bor du?
