Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 00:23
Emne Emne: Forskel på 8, 6, 4 Ohm´s højttalere i SS (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
klavil
Bruger siden: 23 April 2008
Sendt: 05 Maj 2008 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke den største nørd inden for Hifi og har længe spekuleret på at ved nogle højttalere står der 8 Ohm og andre 6 eller 4 Ohm.
Det samme med en Reciever er effekten også opgivet ved X ohm.
Mine Cerwin Vega højttalere er opgivet ved 8 Ohm og jeg tror at min Pioneer 915 reciever er opgivet til 7*110 Watt 6 Ohm.
Jeg kunne derfor godt tænke mig at få det her forklaret på dansk. Det jeg gerne vil vide er, at hvis jeg nu har højttalere i X Ohm og forstærker i Y ohm  og jeg så køber nogle helt andre højttalere som hverken er X eller Y ohm, hvordan spiller det så eller ikke spiller?
Hvad skal man selv være opmærksom på ved køb af højttalere som evt ikke er et samlet surroundsæt?
Jeg går også udfra at noget af det her, har noget med ohm´s lov at køre:
Til top Vis klavil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klavil
mollecon
Sendt: 10 Maj 2008 kl. 05:01 | IP-adresse registreret
OK... I teorien giver en forstærker større effekt, når højtalernes impedans (udtrykt i Ohm) er lavere - faktisk en fordobling af effekten, hver gang impedansen halveres. I praksis er det langtfra tilfældet, da det ville kræve voldsomme, og dyre, strømforsyninger m.v. Så, de fleste forstærkere, især de mere prisrimelige, har kun 30-50% mere effekt fra 8 til 4 Ohm. En del forstærkere vil endda reagere negativt på en (for) lav impedans - ikke nødvendigvis brænde af, men sikkerhedskredsløbene vil gribe ind og afbryde. En højere impedans vil ikke skade, men kunne reducere effekten fra forstærkeren noget - i praksis svært at høre. Din Pioneer vil sikkert sagtens kunne leve med langt de fleste praktisk tilgængelige højtalere, uanset opgivet impedans - men du skal ikke gå under 4 Ohm!
Dine 8 Ohms CV'er skulle altså ikke være noget problem - din Pioneer giver nok ~100 Watt/kanal i den belastning.
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 10 Maj 2008 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
i terorien uendeligt store strømforsyninger, ellers er jeg enig. Udgangseffekten vil jo altid blive større, da modstanden bliver mindre, men strømforsyningen kan kun afgive en vis effekt. Så sætter du en modstand på udgangen på forstærkeren på 1 el. 2 ohm vil langt de fleste slå fra eller brænde af, da forstærkeren "ser" det som en kortslutning. De fleste nogenlunde nye forstærkere slår heldigvis selv fra når de prøver at afgive mere end deres  max effekt. Derudover kan det nævnes at de som regel begynder at forvrænge inden, hvilket kan skade højttalerne. Jeg tror 100w i 8 ohm er lidt lavt sat, det er nok ca hvad de kan afgive kontinuerligt, sp kan de nok afgive ca 50% mere i et kort øjeblik hvis det skulle være nødvendigt
Fars er bedst når mor rør den
klavil
Sendt: 10 Maj 2008 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Takker for uddybningen.
Hvis jeg så forstår det rigtigt, så vil højttalere i surround, som har forskellige impedans ikke kunne fungere korrekt i praksis, da den ene vil spille højere end den anden pga den højere effekt?
Er det så kun dette man skal være opmærksom på, hvis man sammensætter et surround sæt af forskellige højttalere?
brasch
Sendt: 10 Maj 2008 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
det tror jeg ikke du skal tænke så meget over, det er sandsynligvis ikke hørbart. Der skal den dobbelte effekt til 3dB ekstra lydtryk. Det kan nok høres, men ikke så meget som det se ud på papiret. Jeg tror ikke det er noget du skal bekymre dig ret meget om i praksis
klavil
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Ok. mine fronthøjttalere er som beskrevet 8 ohm, men min center er en JBL med 6 ohm og ca 80 watt tror jeg. Jeg skal skrue den højt op på anlægget når vi ser film for at høre talen og ved musik må jeg skrue den ned da dens bas/mellemtone ikke er god nok ift fronten.
Jeg troede at det var fordi centeren var 6 ohm?
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Højttalernes driftseffekt har også stor betydning. Forskellige højttalere spiller ikke lige højt sevom de får samme effekt.
klavil
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Med drifteffekt, mener du da Watt?
Hvad skal man så se efter for at det hele passer sammen?
Stanley
Sendt: 11 Maj 2008 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Drifteffekten opgives for højttalere som det antal watt der skal tilføres fra forstærkeren for at højttaleren giver et lydtryk på 96dB målt 1 meter foran højttaleren. Jo lavere drifteffekten er, jo højere vil højttaleren altså spille.
Idag er det dog almindeligt at man istedet opgiver det som følsomhed. Her bytter man bare rundt på tingene så man istedet opgiver hvor mange dB lydtryk man opnår, når man tilfører højttaleren 1 watt, stadig målt 1 meter foran højttaleren. Her betyder det så at jo flere dB, jo højere vil højttaleren spille.
