Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 21:36
Emne Emne: Brug for hjælp til DIY-anlæg, måske IRL (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
zhai
Bruger siden: 30 Juli 2004
Sendt: 12 Oktober 2007 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Hej! Jeg har brugt ca 10.000kr og rigtig, rigtig mange timer, og har fået bygget et anlæg der "virker". Det består af DAC der tager optisk TOSlink input fra min PC, en preamp, og en poweramp. Hver enkelt box virker, men de virker ikke alle optimalt, og DAC og preamp vil ikke snakke sammen uden at lave store mængder støj.
Da jeg startede, var jeg stort set nybegynder indenfor elektronik. Heldigvis er jeg ret stædig :P Jeg kan dog ikke selv komme længere nu, og har brug for noget hjælp til at få løst de sidste problemer.
Angående mulige løsninger: Jeg er stort set ligeglad med hvor "ghetto"-agtige, kreidler-agtige, løsningerne er, bare de virker.
DAC: www.dddac.de , dddac1543 MK2
preamp: www.twistedpearaudio.com , kookaburra + avel lindberg trafo + darwin source selector
power amp: UcD180 stereobox, 2x UcD180, 2x UcD supply ST, 2x trafo 160VA
billeder: http://www.templar.dk/files/pics.rar
Det er et single ended anlæg.
Primære problem:
DAC + preamp giver ulidelig støj.
DAC + gammel preamp virker fint.
cd-spillers analoge udgang + ny preamp virker fint.
Så alle andre kombinationer end lige DAC+preamp virker. Jeg har seriøst ingen anelse om hvad problemet er.
Sekundære problem:
50Hz støj. Jeg har ikke gjort mit forarbejde godt nok da jeg designede, så i min preamp og i min poweramp opstår der støj. Hvis jeg kun har tændt min poweramp, er der noget støj - ikke særlig højt, men nok til at det generer mig. Hvis jeg derudover tænder preampen, stiger støjen i volumen. Jeg kunne godt tænke mig at der var dødstille, hvis det kan lade sig gøre.
Kan man montere nogle metalklodser til at skærme de elektriske felter? Eller montere nogle jernkerner på nogle af ledningerne?
Jeg aner ikke om nogen ud fra dette kan danne sig tilstrækkeligt med billede til at kunne sige hvad der skal gøres for at det hele bliver rettet. Så jeg vil tilbyde at hvis nogen mener de hurtigt lige kan hjælpe mig med at ordne tingene hvis de kan sidde med tingene, vil jeg da gerne betale for det, enten med penge eller naturalier. Jeg er til at snakke med. Jeg bor i Århus C.
Til top Vis zhai's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zhai
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 03:03 | IP-adresse registreret
Lid hurtige tips:
Kort alle kabler ned til et minimum.
Især signal kabler skal LANGT væk fra trafoer.
Flyt trafoer så langt væk fra terminaler og print som muligt.
Smid den switchmode psu i dac'en ud.
Der skal måske også ses på stel forbindelser.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
gearløs
Bruger siden: 11 September 2007
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
hej zhai
prøv at tage netstikket ud af stikkontakten til din forforstærker og vend det 180 grader
put det tilbage i stikkontakten,
hvis dette giver en ændring, har du et stel problem.
hilsen
gearløs
Til top Vis gearløs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gearløs
musicus
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Undskyld, men den forstår jeg ikke ?
gearløs
Sendt: 13 Oktober 2007 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
hej igen
drej netstikket 180 grader =byt fase og nul til et af apperaterne.
(mistanke om brumsløjfe)
hilsen gearløs
zhai
Sendt: 15 Oktober 2007 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Okay nu har jeg prøvet at eksperimentere lidt.
Jeg startede med at bruge et andet strømkabel til preamp, da det jeg normalt bruger har jordben og derfor er lidt svært at dreje 180 grader. Det gjorde at støjen der før var der når jeg forbandt dac og preamt, var væk!! Jeg prøvede at vende strømstikket, og sætte det gamle i igen - stadig samme resultat. Jeg kan ikke længere få det til at støje ekstremt, som det gjorde før. Det her forvirrer mig.
Men det er stadig sådan at når jeg skruer op eller ned på preamp, er der støj. Ved lave volumener er der kun støj lige mens jeg skruer op og ned, men ved høje er der et "falloff", dvs. støjen falder af, efter jeg er holdt op med at skrue.
Nogle der kan gennemskue dette?
Nogen idéer til hvordan jeg kommer 50Hz-støj til livs uden at skulle til at designe helt forfra?
gearløs
Sendt: 15 Oktober 2007 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
hej igen
ok så kom vi så langt. der er nogle ting du bør kontrolere.
er apperaterne tilsluttet den samme 220v stikkontakt.
er der jord i stikkontakten.
er alle apperaterne jordforbundet.
er alle kabinetter jordforbundet, (brug ohm meter)
jeg tror der mangler jord i din stikkontakt,hvilket kan give en brumsløjfe.
hilsen
gearløs
zhai
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Alle apparaterne er tilsluttet den samme 220v stikkontakt.
Der er jord i stikkontakten. Dvs. der er plads til et jordben, går ud fra at det betyder at der er jord. Og der er jordstik hele vejen fra apparater til stikkontakten.
I DAC er jordbenet i strømstikket forbundet til kabinettet og 0v på strømforsyningen.
I power amp er jord forbundet til jord-benene på begge strømforsyninger, men ikke til kabinettet. Bør jeg forbinde jord i 220v-stikket til kabinettet?
I preamp er jordbenet forbundet til kabinettet, men ikke kredsløbet. Jeg forestiller mig at det er her der skal sættes ind? At jeg simpelthen skal forbinde jord i 220v-stikket til 0v et eller andet sted i kredsløbet?
gearløs
Sendt: 16 Oktober 2007 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
hej zhei
godt spørgsmål.
min erfaring siger mig at de problemer du beskriver kun kan opstå
ved at der løber en utilsigtet strøm i skærmen på dine signalkabler.
(kabinetterne svæver elektrisk og bliver udlignet via dine signalkabler)
helt kort, prøv at forbinde kabinetterne med en stump ledning.
det ene kabinet bliver jordforbundet via dit signalkabel til det andtet kabinet.
hilsen
gearløs
