Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 22:48
Emne Emne: Manglende bas? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kenneth74
Bruger siden: 25 Oktober 2007
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
hej..  jeg har nu ikke kunne finde én logisk forklaring på hvorfor at mine heco celan 500 spiller rigeligt med bas (når man er i et rum tæt på det de spiller i) og når man sidder i lytte position så er der ikke halv så meget bas..? alle andre højtalere jeg har haft med basport bag på har jeg ikke oplevet det så makant som på disse heco celan 500 de har også 2 porte bag på .. !    jeg kan desværre ikke stille dem meget anderledes en 40cm fra bagvæg..  men med andre højtalere jeg har haft med port bag på har det kun været et "boost" hvis de stod for tæt på væggen.  nogle der kender til at der er rigeligt med bass når man hører højtalerne spille og når man sætter sig i lytteposition foran dem "forsvinder" bassen.. ?
Til top Vis kenneth74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenneth74
jan_stevns
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
check lige om de er i fase
-Jan@tecdata.dk
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
... jeg tænkte selv det samme men det er de.!   spøjst når man står ved siden af dem er der godt med bas og når man sidder foran dem forsvinder den dybe bas.. mærkeligt men måske de kræver en helt rigtig opstilling.. men som sagt har jeg aldrig oplevet en så stor forskel .. og jeg har desværre ikke plads til en meter fra bagvæg og en meter til sidevæg.. eller hva de kloge siger.
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Hvor sidder du henne når du hører i dit lytterum?
I midten af rummet ?
Mvh Thue
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
sidder ca 1m fra bagvæg og der er ca 3m mellem højtalerne og jeg sidder ca 4m fra højtalerne..
men det har ikke været et problem med andre højtaler som har stået samme sted ... det virker som de kræver lidt x-tra for at stå helt ok.. ?
thuekay
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Hvad sker der med bassen hvis du sætter dig helt op ad bagvæggen?
Mvh Thue
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
...så bliver den kraftigere..  men så sidder man ikke så behaligt i sofaen.. ;)
Levesen
Bruger siden: 12 December 2010
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Flyt dig selv frem i rummet, til du rammer ind i en "basbølge" i rummet.
Til top Vis Levesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Levesen
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
... ja jeg tror det bliver vejen frem ,,  at rykke sofaen frem..  men sjovt de er så "besværlige"  for de andre højtalere har det ikke været noget problem med den placering ca 40 cm fra bagvæg og de havede også port bag på..  er der en let forklaring på at disse højtalere er "besværligere" ?
Jensimand
Bruger siden: 06 December 2010
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Ja, du oplever destruktiv intereferens mellem direkte udstråling og stående bølger i din lytteposition.
Den bedste fremgangsmåde ved opstilling er:
1. Placér dine højttalere der hvor du mener de skal stå - groft overslag er ok
2. Flyt din lytteposition frem og tilbage på diagonalen mellem de to højttalere indtil du har fundet stedet hvor bassen er bedst
3. Finjuster højttalernes placering
4. gentag 2 og 3 så længe somdu finder det nødvendigt
Skulle det visesig umuligt at få accetabel bas på diagonalen kan du overveje følgende muligheder:
1. Spil på den anden led i rummet, eller
2. Placer højttalerne så diagonalen ligger forskudt fra rummets centrale akse - f.eks. 3/9 og 7/9 i stedet for 1/4 og 3/4.
Til top Vis Jensimand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensimand
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
.. det må prøves..   tak
thuekay
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Mvh Thue
JensW
Bruger siden: 11 Januar 2006
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Det lyder til at du måske spiller på den forkerte led i rummet. Hvordan er bassen når du rejser dig op? Har du prøvet at lukke døren til stuen? Du skriver at der er masser af bas i andre rum ved siden af. Det kan ændre især bassen ganske voldsomt når døren til lytterummet lukkes. Det skyldes stående bølger der "cykler" rundt i huset/lejligheden. Det kan afhængig af akustikken i huset både give mere eller mindre bas at åbne eller lukke døren. Akustik kan være åh, så p***e iriterende!
Eller er du bare bas narkoman ?
Til top Vis JensW's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JensW
kenneth74
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
... jeg er ikke bas narkoman..   men undre mig over at lyden er så meget anderledes.. det er det første sæt højtalere jeg har oplevet det med.. !
men det er det med at den er den forkerte led af stuen..  desværre.
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Jeg ha runderligt nok oplevet det ved at vinkle nogle speakers. Jeg ved ikke om bassen blir udfaset på den baggrund?
