Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 21:21
Emne Emne: Sound Dynamics (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ranchero
Bruger siden: 17 April 2007
Sendt: 19 Marts 2011 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Hej med jer...
Er der nogle som kender til Sound Dynamics RTS-11 ?
For jeg har så´n et par fom front til mit 5.1 men nu har jeg fået handlet mig frem til nogle Dali 850 fra min storbror... hvad vil i vælge at bruge ?
Min forstærker er en yamaha RX-V 359 så det er jo ik noget kræft værk hehe
På forhånd tak
Til top Vis Ranchero's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ranchero Besøg Ranchero's Websted
Ranchero
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Slet ik ingen ??
Jeg har også en Denon PMA 900 men den er spændt for mine AL-1000 men de var nu til tænkt min 5.1 forstærker... har læat lidt om at Dali 850 er tunge at trække, vil I mene at min RX-V359 ik magter opgaven ?
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Der er nok ikke nogen, som kender dine apparater, så derfor ingen svar.
Jeg prøver lidt alligevel: jeg kender heller ikke dine Sound Dynamics, men de tidlige modeller, som for rigtig mange
år siden kunne fås i Audioscan, var bygget til at larme, også med små forstærkere.
Det er Dali 850 ikke, og man kan vel godt sige at de er tunge at trække. De er nok ikke chokerende ineffektive,
men de stiller ret store krav til den grundlæggende konstruktion af din forstærker. Det er fordi de både kan suge
rigtig meget strøm til sig, og også godt kan lyde spidst i diskanten med en uegnet forstærker. Du kan sikkert godt
spille med dem på din Yamaha, men pas på med at kræve meget voldsom larm. Det er der næppe kræfter til i
Yamahaen, og hvis den presses for meget, risikerer du først upræcis og dårlig lyd, og derefter at ødelægge
højttalerne. Diskanterne vil nok smelte først.
Til gengæld kunne man meget godt forestille sig at du får bedre og mere troværdig hifi ud af Dalierne end af de
andre. Altså hvad angår sammenhæng, transparens og perspektiv. Ikke samme slagkraft og dynamik som i AL-
1000. Du kunne jo også spille med Dalierne på din Denon og AL-1000 på Yamahaen?
Men skal du have fornuftig strøm til begge sæt højttalere, kunne du kigge efter en brugt NAD 218 eller NAD S200
effektforstærker. De er næsten ens indeni, men meget forskellige udenpå. De har gode effektreserver og fornuftig
lyd. Så længe du har en forforstærkerudgang (Pre Out) på din Yamaha eller Denon, kan du sætte sådan et effekttrin
på. Det vil løfte lydkvaliteten meget betydeligt. Og du vil kunne spille højere.
Held og lykke med det.
venlig hilsen Klogesen.
Ranchero
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Tak for svaret klogesen...
Jeg fandt lige noget data på min 100 år gamle Denon men det var ik nemt at støve noget på hehe
Men som sagt så ved jeg godt at den yamaha er noget fesen men det var så´n lidt nødløsning da jeg bare ville ha noget 5.1 :)
Men jeg må så hvordan lyden er når jeg får de 850´er hjem i weekenden, eller må jeg ha en ordenligt 5.1
Der er ik pre-out på nogle af min forstærker.
Fandt da lige også et link til de RTS- 11  : http://www.audioflipper.com/model.php?id=137803 men som du også skriver så er det nogle gamle nogle (købte dem i 1998 for 1500 stk da det var udstillings modelen)
Rating of type: DENON PMA 900V
Type
Pre- main amplifier
< Power amplifier section >
Rated output (20Hz - 20kHz)
120W + 120W (8 Ω)
200W + 200W (4 Ω)
Input sensitivity/impedance
Processor loop input: 150mV/30k Ω
Total height harmonic wave distortion factor
0.004% (20Hz - 20kHz and 52.5W, 8 Ω)
Cross modulation distortion factor
0.003% (105W suitable, 8 Ω)
Dynamic power
400W/2 Ω
TIM strain
Below measurement limiting value
Through late
Above ±350V/ μ sec
Output bandwidth
5Hz - 80kHz (52.5W, 0.03% and 8 Ω)
Line input frequency
4Hz - 250kHz, +0 -3dB (1W, 8 Ω)
Output impedance
0.1 Ω Or less
Output terminal
Speaker: AorB: 6 - 16 Ω, A+B: 12 - 16 Ω
Headphone jack installed capacity: 410mW (8
Ω), 8 - 400 Ω conformity
< Pre-amp section >
Phono MM: 2.5mV/47k Ω
Phono MC: 0.2mV/200
Ω
CD and Video1, 2, AUX/Tuner and Tape1, 2: 150mV/30k
Ω
Installed capacity/rated output (processor loop output containing)
10V/150mV
0.002% (1kHz and 10V)
RIAA deviation
20Hz - 100kHz±0.3dB (MC IN - processor loop output containing)
< Synthesis >
Signal-noise ratio
(input short circuit and auditory sensation weighting A)
Phono MM: 95dB (at the time of 2.5mV input)
Phono MC: 77dB (at the time of 0.25mV input)
Line: 107dB (at the time of 150mV input)
Tone control quality
Bass: ±10dB (100Hz)
Treble: ±10dB (10kHz)
The sub sonic filter for Phono
16Hz, -12dB/oct
Picture in efficiency
Frequency characteristic: DC - 10MHz±1dB
Rated voltage/impedance: 1C$vp-p75
Ω
Electric power consumption (electric supplies control method)
250W
Power source
AC220V and 50Hz/60Hz
External size
(the foot, the knob and the terminal etc. are included)
Width 434× height 157× depth 397mm
Weight
11.6 kg
