Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 08:52
Emne Emne: fra 7199 til 6U8A = ECF82 ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TC25
Bruger siden: 29 November 2007
Sendt: 20 November 2009 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Hej !
Er ECF82 røret fuldstændigt det samme som 6U8A røret ?
Jeg har læst at man meget simpelt kan ombygge sin forstærker (i mit tilfælde dynaco SCA-35) fra at spille med 7199 rør til at spille med 6U8A rør, ved at flytte på nogle få ledninger. Moddet er kort beskrevet her:
http://site.tubedepot.com/pdf/7199_6u8.pdf
Kan det lade sig gøre på alle forstærkere der bruger 7199 røret, eller er der også andre ting der spiller ind ?
Det interessante er selvfølgelig at 6U8A røret er langt billigere end det sjældne 7199 rør. Nogle mener enda også at 6U8A røret spiller bedre. Nos rør fra mullard, RCA osv koster næsten ingenting når det er et 6AU8 rør. Desuden er det simpelt at ombygge igen hvis man forstryder.
Håber i kan hjælpe ?
Til top Vis TC25's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TC25
erlingt
Sendt: 20 November 2009 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Den viste ombygning er generel og kan anvendes på alle forstærkere, hvor man ønsker at anvende 6UA8A istedet for 7199.  Ombygningen er nødvendig, da benforbindelserne på de 2 rør ikke er ens.
TC25
Sendt: 20 November 2009 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Tak for svaret ! Så må jeg igang med ombygningen
Ved du/I om ECF82 er det samme rør som 6U8A røret ?
erlingt
Sendt: 20 November 2009 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Undskyld, den glemte jeg lige.
Ja, ECF82 og 6U8A er ens, og kan umiddelbart udskiftes med hinanden. Jeg har prøvet dette i min Dynavox 70e, og kører lige nu med et par gamle amerikanske 6U8A fra Sylvania.
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 20 November 2009 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Den eneste forskel mellem 7199 og TV-rørene (ECF8x/PCF8x) er, så vidt jeg husker, den snoede glødetråd i 7199. Det skulle give lidt mindre brum med AC på glødetråden. Men jeg tror ikke forskellen betyder det helt store i praksis...
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 20 November 2009 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Brum er ikke et problem på McIntosh MR71, der sidder 6U8 i stereo dekoderen.
Man kan også bruge ECF802, de sparker r...  i Mc Intossen.
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
mcs_5
Dantimax
Sendt: 20 November 2009 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Det regnede jeg heller ikke med. Jeg citerer bare fra RCA's salgsgas
Citér:
Pas på! ECF802 og ECF82 har stort set intet tilfælles. Så i en forstærker med modkobling som Dyna'en, skal man lige kontrollere om det virker korrekt med ECF802 også. ECF80 ligner iøvrigt også 7199 mere end ECF82 gør.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Nullergøj
Sendt: 20 November 2009 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Det skal jeg ikke kunne sige, kun at det viker som om MR71 ´eren er bygget til ECF802 i stedet for 6U8 / ECF82. Jeg har ikke prøvet ECF80 / 6BL8 som ellers sidder i udgangen.
Nullergøj
Sendt: 20 November 2009 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
mcs_5
 Du har nok ret, man skal nok ikke prøve ECF802 i hvad som helst. Du har ret i dataerne ikke er ret kompatible.
 Men det virker rigtig godt i Mr71´eren
TC25
Sendt: 21 November 2009 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Tak for svarene ! Så må jeg på ebay og have bestilt nogle rør
TC25
Sendt: 30 November 2009 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
hej igen  !
Jeg har siddet og læst lidt mere på moddet fra 7199 rør til 6U8A røret. Det at man skal flytte nogle ledninger fra pin 2 til 6, 6 til 7 og pin 7 til 2 lyder simpelt nok. Men så kommer jeg til at læse at der står:
Note: The below descriptions apply to chassis mounted tube sockets. For printed circuit board (PCB) mounted tube sockets, the pin to pin changes would be the same however, the actual traces on the board would have to be cut, and re-routed which is beyond the scope of this discussion.
Er dynaco Sca-35 ikke bygget med PCB board ? Betyder det så at det ikke er nok bare at skifte rundt på ledningerne ?
pqrannes
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 30 November 2009 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Hej TC,
Hvis det er pcb board du har (og det tror jeg) skal du lade det være med at lave noget om. I stedet kan du købe en "6GH8A TO 7199"adapter, som den der er tilsalg her på ebay.com. Den skulle også kunne klare dine 7199-problemer.
På ebay.com kan du f.eks. få 5 NOS 6GH8A rør for knap 20 dollars. Det skulle række din tid ud.
edit: lige denne sælger sender kun til USA, men det må der kunne findes en løsning på.
mere edit: er er den til en fast pris: link
PQR
Masser af vintage grej.
www.vintagehifi.dk
Til top Vis pqrannes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pqrannes
TC25
Sendt: 30 November 2009 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Pqrannes:
jeg tror jeg dropper og modificere den og istedet køber et par adaptere, som du foreslår. jeg kan se på ebay, at der er flere der har dem til salg. Mener også at man kan bruge 6U8A rør i 6GH8A adapteren, eller er det forkert ?
pqrannes
Sendt: 30 November 2009 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
TC25 skrev:
Pqrannes:
Der skal nok rigtige teknikere til at svare entydigt på dette, men den skulle være god nok iflg. denne auktion på ebay.
Andre steder (tjek selv) på nettet står der f.eks. "Valvo 6U8A =6GH8A =ECF82 =E80CF =643"
Husk at tjekke om der er plads til både rør og konverter sokkel i Dynaco-kassen.
PQR
www.vintagehifi.dk
mcs_5
Dantimax
Sendt: 30 November 2009 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
6U8 og 6GH8 har samme benforbindelser. Men ingen af dem er særligt tæt på 7199 datamæssigt. Vil du have et ECF80 at teste med også?
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 30 November 2009 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Hvorfor køber du ikke bare et sæt 7199 på eBay. Jeg gav 200 kr. for to NOS RCA rør.
eller disse: http://www.tubedepot.com/7199.html
Så ødelægger du heller ikke konstruktionen.
Venligst
Jesper
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
TC25
Sendt: 01 December 2009 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
mcs-5:
Ja ! jeg må hellere prøve ECF80 også. Jeg går ud fra at de også kan gå I 6GH8A soklen ?
Jesper Olsen:
Jeg kan godt se at det vil være nemmere at købe et par sovtek 7199 og har da også overvejet det meget, da det er klart det nemmeste. Grunden til at jeg gerne vil have 6GH8A adaptere, er at jeg så har mulighed for at prøve flere forskellige (billige) rør. Jeg ligger bl.a inde med et par RCA 6U8A, som jeg også gerne vil have prøvet af  På trods af at det er NOS RCA rør koster de kun ca 100kr (og så har jeg enda betalt lidt rigeligt for dem). Hvis jeg bruger adapterne ændre jeg heller ikke på konstruktionen.
