Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 14:46
Emne Emne: Elektronikhjælp søges! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TroNus
Bruger siden: 04 Januar 2007
Sendt: 29 Oktober 2007 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Hej derude!
JEG HAR INTET FORSTAND PÅ ELEKTRONIK, jo, lidt men ikke nok....
Sagen er den, at jeg har fået en elmotor (fra en hospitalsseng ), som jeg vil bruge til at hæve og sænke mit fladskærmstv.
Jeg kunne godt tænke mig at motoren blev styret af enten powerknappen på fjernbetjeningen eller af en styrestrøm som er bliver taget direkte fra selve tv'et, sådan at når jeg tænder på power på fjernbetjeningen kører motoren tv'et op og når jeg trykker på power igen, slukker tv'et og motoren kører ned igen.
Lige nu har jeg kun betjeningsdimsen fra elsengen, men det ser bare ikke fiks nok ud.
Syntes selv det er et lidt liret projekt, men jeg behøver en del hjælp. Er der nogen der kender nogen (gerne i kbh eller nordsjælland)???
Til top Vis TroNus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TroNus
Joch
Bruger siden: 20 Juli 2003
Sendt: 30 Oktober 2007 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Det er fa**me noget af et projekt
Må tilstå jeg ikke har den store ide om hvordan du skal løse dette problem...
Det er ikke noget problem at styr den motor, problemet ligger i hvordan du detektere om dit fjernsyn er tændt eller slukket uden at skulle ind og lodde inde i tv'et.
Hvis det skulle gøres med signalet fra fjernbetjeningen skal du ud i noget optisk noget, og det er ikke sådan lige at rode med!
muligvis sidder det noget i scart/dvi eller noget andet udgangs noget du kan måle på enten med en ADC eller en komperator ved det dog ikke helt
Mvh Lars Jochumsen
Civilingeniør i Teknisk IT Multimedie med speciale i Adaptiv støjdæmpning
PhD studerende i radar tracking og klassifikation
Til top Vis Joch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Joch
Joch
Sendt: 30 Oktober 2007 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Pin14 kan muligvis bruges
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
eller pin18 muligvis, men du må ind og måle på det!¨
for at se hvad der sker når du tænder og slukke for dit fjernsyn, hvis der sker spændingsændringer kan du bruge det, men lad mig høre når du har fundet ud af mere
Mvh Lars Jochumsen
ubl_
Sendt: 30 Oktober 2007 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
For at detektere så om fjernsynet er tændt eller slukket, så køb en elspareskinne og slagt den!
Til top Vis ubl_'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ubl_
Lygtemanden
Bruger siden: 12 November 2004
Sendt: 30 Oktober 2007 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
ja en elspare skinne til 80 kr kan klare sagen og så et 230 volt relæ ved ikke hvor mange volt den motor køre på men så igennem kontaktsættet på relæet med dem så er den hjemme
Til top Vis Lygtemanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lygtemanden
Hans J
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 30 Oktober 2007 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Hvad med nedkørsel når han slukker, det afbryder jo strømmen til relæet med det samme ?
Man kommer vel ikke uden om noget styreelektronik ?
Fanatisme er den største trussel mod mennesket.
HD-DVD: Fordi livet er for kort til regionskoder
PS3 fordi Bluray 24fps og HD-lyd er nice
Til top Vis Hans J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans J
Lygtemanden
Sendt: 31 Oktober 2007 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
hvis det er en 2 vejs laver man bare et relæ der har en no funktion så når det får spænding slutter kontakten og et relæ med nc funktion så når spændingen falder slutter det.. og så en top og en bund føler
TroNus
Sendt: 31 Oktober 2007 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Hej derude!
Først og fremmest.. Tak for alle jeres indput!
Joch:Jeg har prøvet at finde den 5 volt på pin 14, men jeg kan ikke finde noget sted at få en stelforbindelse til den (hverken på pin 15 eller c5 eller andre steder for den sags skyld) og det er vel grundlaget for at kunne se om der er et kredsløb fra pin 14????
Jeg har til gengæld fundet ud af at pin 14 (ground) og pin 20 på et scartstik sender - 7,5 til - 6,5 volt ud når fjernsynet er slukket og + 0.67 til + 1,1 volt ud når det er tændt.
Men jeg kan ikke helt forstå: Når jeg har multimeteret på de to, så falder strømstyrken langsomt. Feks. startede jeg med at kunne læse - 6,5 volt når fjernsynet var slukket og den er nu endt på - 7,5 volt, Hvorfor). Så her er der jo en spændingsforandring, selvom det ikke virker helt logisk, at den vender + og - om, når man tænder/slukker?!
Lygtemanden: Det sidste du skriver lyder jo tilgængeligt, selv for mig, kunne du forklare dig lidt mere simpelt, så jeg forstår hvad jeg kan/skal gøre?
Hans J: Jo, du har helt ret i din pointe, det var jo det der var meningen. Op når man tænder for fjernsynet og ned når man slukker.....
Jeg har en styreboks som omformer strømmen fra 230v til 24 volt og der må sidde en form for kontakt/dims/ved-ikke-hvad-det-hedder, som slår elektronikken fra, når stemplet er i top eller bund, for selvom man holder kontakten til at styre den nede, så holder motoren op med at køre når den når fuld længde eller er pakket helt sammen, så den funktion er vel god at bygge videre på?
m@dsen
Sendt: 01 November 2007 kl. 07:59 | IP-adresse registreret
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pi nconhav_scart
Her skulle du kunne se hvad der hvad i dir scartstik.
m@dsen
Hans J
Sendt: 01 November 2007 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
TroNus skrev:
Hej derude!
Se det gør det jo noget nemmere, men få lige målt efter bare for at være sikker .
Forholder det sig sådan, er det jo nemt nok .
TroNus
Sendt: 01 November 2007 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Hans J:
Jamen det har du nok ret i, at det er nemt nok, men kunne du så ikke step-by-step liste op, hvad jeg bør købe, hvordan jeg bør forbinde det og sådan.
Jeg er jo helt blank i det her - fik bare en god ide, syntes jeg, som jeg har brug for at få udført i praksis....
alterego
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 02 November 2007 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
SCART-stikkets pin-20 er et videosignal,  så det er ikke så heldigt at bruge.
Men hvorfor ikke benytte et af audio signalerne til at trigge styrerelæet ?  Den slags
findes indbygget i mange  aktive højttalersystemer - en lille mikrofonforstærker sidder og 'smager' på ledningen fra kontrolforstærkeren, og når der er aktivitet, så trækker den et relæ.
Jeg har et færdigsamlet eksemplar (gammelt H.F. projekt), lettere brugt,  som du må få. Den kører på 24VDC, så det er ligetil ('hospitalssengen' er sikkert også 24V).
Eneste 'ulempe' er slukke-forsinkelsen, for den venter 2-3 min. med at afbryde - men det kan vel opfattes som imponatoreffekt    Du slukker for TV'et, og et par minutter senere glider det sagte ned på plads.
Til top Vis alterego's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alterego
