Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 00:12
Emne Emne: Problem: HDMI = Ingen lyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brian321
Bruger siden: 03 November 2005
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
zupp3 skrev:
Brian mente nok at hvis jeg valgte at bruge VGA stikket... så skulle jeg bruge pc-in lyd stikket.....
Præcis.
Til top Vis Brian321's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian321
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Ifølge Abits hjemmeside (producenten af bundkortet), så understøtter bundkortet lyd via HDMI:
http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories= 1&model=324
Brian321
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
 Så meget for en sides ubrugelige forslag så!
zupp3
Bruger siden: 05 Juni 2007
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
T_T
Dvs..... jeg burde altså GODT kunne få både lyd og billede via mit HDMI?
omg! hehe
Til top Vis zupp3's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zupp3
zuluDK
Det kan være at HDMI-stikket er sat til "DVI" i BIOS. Det skal stå til "NORMAL":
Her er hvad der står i manualen på side 3-10 - 3-11:
Citér:
HDMI Port Display
This item selects the type of display device connected through the “HDMI Port” on this motherboard.
[DVI]: Select this option if you are connecting a non-HDMI monitor through the “HDMI Port” on this motherboard. This is the default setting.
[Normal]: Select this option if you are connecting HDMI digital display through the “HDMI Port” on this motherboard.
An unmatched configuration will cause the display device abnormal. For example, an HDMI digital device connected to “HDMI Port” under the [DVI] selection will have no sound on the digital display, whereas a non-HDMI monitor connected to “HDMI Port” under the [Normal] selection will cause the screen flickering. Select the correct one for your display device.
Manualen kan hentes her:
http://www.abit-usa.com/products/mb/manual.php?categories=1& amp;model=324
Brian321
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Det lyder meget sandsynligt at det er det som er galt - det er ifølge manualen default setting.
zuluDK
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Næste punkt bliver så at finde ud af at indstille PC'en til kun at sende stereo-lyd ud via HDMI-porten - jeg tvivler på at TV'et kan dekode Dolby Digital eller DTS...
Selvfølgelig er det kun aktuelt ved afspilning af film, men der skal nok lige pilles lidt ved afspillerprogrammet før det virker.
zupp3
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
@Zulu
Troede sgu lige du havde fanget den der.... men ak-nej.... den stod på normal allerede :(
zuluDK
zupp3 skrev:
@Zulu
Hmm...
Hvad sagde MM-Vision, da du ringede til dem?
Købte du det med Windows-installeret og sat op?
zupp3
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
@Zulu
Ja det problem nævnte MM-vision noget om... (har ikke ringet til dem idag), så derfor har jeg været inde og slå Dolby Digital fra.
Men lyden virker altså stadig ikke... ikke i windows, mediacenteret eller noget som helst.
Lyden på selve TV'et virker dog.. hvis jeg anvender det som normalt TV uden mediacenteret.
zupp3
Købte det med Windows VISTA installeret og sat op...
Brian321
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Ja jeg holder ihvertfald min kæft nu
zupp3
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
zupp3
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
@ZuluDK
Kan en god skilling ikke lokke dig ud for at fixe det? :D
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Ellers kan MMVision vel fikse det uden beregning? De yder vel service på det grej, de sælger
Brok
Skodgrej og popmusik
zupp3
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det gør de nemlig... har snakket med dem. De var meget behjælpelige.
Men har desværre ikke tid til at sende det retur... men har nu fået fat i en specialist som kigger ud forbi mig i morgen :)
bøje
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Samsung M8 serien har HDMi 1.3 og det er ikke alle HDMi kilder den vil spille lyd fra f.eks. ikke fra TDC HD selector eller Canal Digital´s HD box som begge er Sagem 80 og 81 HD Modtagere, har haft det samme problem med et Amitech Home Center Living så det er altså TVét der ikke vil acceptere alle HDMi kilder, der er ikke noget problem med Min Bluray eller Harddisc optager via HDMI, men løsningen er at du på HDMi 2 sætter et minijack til Phono fra din PC til TVét samt HDMi kablet så køre lyden analogt og billedet digitalt så hvis du gerne vil have lyd på dit tv fra din PC så er dette løsningen.
Så der er ingen grund til at få en hjem og kikke på det for det kan kun løses på denne måde, tro mig jeg har prøvet alt.
mvh.
Til top Vis bøje's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bøje
bøje
Sendt: 06 Juni 2007 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Glemte lige at forklare at der ved HDMi 2 stikket sidder phono indgang, i det tilfælde at der er en der bruger DVI til HDMi hvor man er nødt til at køre lyden særskilt da DVi ikke har lyd med i kablet.
<< Forrige Side af 2
