Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 07:15
Emne Emne: "Performance"-HTPC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fredrikweezy
Bruger siden: 26 Marts 2009
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
TAK for alle de gode svar!
Har nu bestilt alt udover mit bundkort og setup ser ud som følger:
  • CPU: Core 2 Duo e8400 3.0Ghz
  • CPU Cooler: Cooler Master (Geminii S)
  • Motherboard:       ?
  • Memory: CORSAIR 4GB DDR2 XMS2 PC6400
  • Graphics Card: SAPPHIRE RADEON HD 4670 GDDR4 512mb ram
  • HDD: Western Digital WD6400AAKS 640GB SATA
  • PSU: Corsair VX550W
  • Case: Antec Fusion Remote Black
  • Keyboard: Logitech DiNovo
Da jeg bestilte vidste jeg ikke, at "alle" ram ikke passer til alle bundkort, har tænkt mig at købe det intel bundkort - Intel DG35EC - håber det passer sammen. Dog er det ikke på lager.
Nogen der har anbefalinger til bundkort i samme prisklasse? - evt. noget der er på lager.
Til top Vis fredrikweezy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fredrikweezy
TigerHo
Bruger siden: 11 Marts 2009
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Tag et kig på Zalman HD1960 eller antec fusion serien.
Til top Vis TigerHo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TigerHo
fredrikweezy
Sendt: 27 Marts 2009 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
har kigget på fusion serien, som ser ret nice ud, men er i tvivl om man kan stoppe et nogenlunde grafikkort ind i det, så vidt jeg vedd er det noget trængt.
zalman kan jeg ikke lige finde noget om
tak for svaret!
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 27 Marts 2009 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Jeg har et Antec NSK 2480 som svarer til fusion serien, bare med en anden front. Der er ikke plads til grafikkort som f.eks. GeForce 9800GTX (Refference design), det er simpelt hen ikke plads nok internt i dybden så at sige.
Mvh. Henrik
fredrikweezy
Sendt: 27 Marts 2009 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
okay, tak for det.
ser at det er 41,1 cm dybt.
Thermal take 101 er 43,5, så måske er der plads i det.
Nogen der kan bekræfte/afkræfte?
- Du siger forresten at 9800GTX er reference design. Betyder det, at det er en slags standard inden for en vis ydelse?
fredrikweezy
Sendt: 27 Marts 2009 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Jeg har forresten kigget på en guide jeg fandt på nettet og set følgende setups:
(ANER IKKE, om hardwaren er overkill til mit forbrug, men prisen er i hvert fald noget pebret for mig ;o)
Micro-ATX:
  • CPU: Core 2 Quad Q8300 2.50GHz LGA775, $183.
  • CPU Cooler: Cooler Master 風神鍛 (Geminii S) RR-CCH-PBJ1-GP, $38.
  • Motherboard: ASUS P5Q-EM LGA775 Intel G45 chipset microATX, $135. A cheaper alternative is Intel DG35EC (BOXDG35EC) LGA775 Intel G35 chipset microATX, $85 (there are no overclocking or memory voltage options in BIOS).
  • Memory: A-DATA ADQVE1B16K DDR2-800 2 x 2GB Kit, $41.
  • Graphics Card: HIS H485QT512P Radeon HD 4850 GDDR3 512MB, $170.
  • HDD: Western Digital WD6400AAKS 640GB SATA 3.0Gbps, $70.
  • PSU: Enermax PRO82+ 525W EPR525AWT, $101. A cheaper alternative is Corsair VX550W CMPSU-550VX 550W, $70.
  • Case: Antec Fusion Remote Black microATX, $143.
  • Total Cost: $881
ATX:
  • CPU: Core 2 Duo E7400 2.80GHz LGA775, $113.
  • CPU Cooler: Xigmatek HDT-SD964, $23.
  • Motherboard: GIGABYTE GA-EP45-UD3P LGA775 Intel P45 chipset ATX, $115.
  • Memory: A-DATA ADQVE1A16K DDR2-800 2 x 1GB Kit, $27.
  • Graphics Card: HIS H467QT512P Radeon HD 4670 GDDR3 512MB, $80. An alternative is SAPPHIRE Radeon HD 4670 GDDR4 512MB, $90 (quieter at idle and video playback).
  • Case: Antec Fusion Remote Max ATX, $174.
  • Total Cost: $703.
Hælder mest til micro-atx setuppet, men det er også 6368, hvilket nok overskrider mit budget :o :/
HenrikW
Sendt: 27 Marts 2009 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
fredrikweezy skrev:
okay, tak for det.
Lige præcis, det holder en standard størrelse og har en standard køler. Det skal siges at kabinettet internt kun er samme dybde som et uATX moterboard, harddiskene sidder aller forresten og tager en 10-15 plads af de 41 cm. Er du evt. interesseret i præcis hvor meget plads der er at gøre godt med?
Har forresten et billede af mit system uden låg her:
http://oct.quake3.dk/htpc/htpc2-5.jpg
Mvh. Henrik
fredrikweezy
Sendt: 31 Marts 2009 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
tak for det.
- Nogle der kan anbefale en af de "setups" jeg har postet?
HJJJJÆLP
Imbalance
Sendt: 31 Marts 2009 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Du behøver jo ikk en quad core, de kan godt undværes, E8200-E8400 er mere end fine, E7200 og de andre i den serie er dårlige efterladenskaber fra de dyrere modeller og ikk nødvendigvis prisen værd...
Samt en Corsair 450HUVX er for det meste mere end rigeligt da du ikk vil bruge et hårdpumpet gfx...
Vælg kabinettet med omhu, da de små atx kabinetter generelt har ofte ringe muligheder for ordentlige blæsere monteret, gå helst efter kabinetter med 120mm blæsere og sæt dem ned til 5 volt så siger de intet men flytter nok luft kontra en lille med fuld hammer på..
Jeg kan godt lide det her kabinet hvis man går efter både god udluftning og fornuftig opbygning, indvendig kan man smide noget blygummi på de forskellige flader og gøre den mere lydløs...
http://www.shg.dk/produkter/infobox.asp?varenr=2112945&l okation=
fredrikweezy
Sendt: 01 April 2009 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Mange tak for svaret, Imbalance.
Hvad hvis jeg vælger at købe det grafikkort, der er i det øverste setup, som er semi-hidsigt, af hvad jeg har hørt, er 450W så stadig nok - også til gaming?
- Og i forlængelse af dette: Er e8200-8400 gode nok? (400 er i øvrigt 100 kroner billigere end 200 ?) Quadden koster 200 kr mere end E8200 ca.
Designet på kabinettet faldte desværre ikke min smag, men regner sku med at rykke på micro-atx, så burde der være okay plads i Antec Fusion..
- er der forresten nogen, der kan fortælle hvad forskellen er på asus p5ql-em og asus p5q-em. Det sidstnævnte er 200 kroner dyrere, kører i 1600 mhz  i stedet for 1366.. har 1xPCi og 3xPCI-e. men ved ikke om der er nævneværdig performanceforskel i det :o?
Imbalance
Sendt: 02 April 2009 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke har gang i et vildt highend gfx kort er 450W'eren rigeligt..
Ja prisen for E8400 er på linie med E8200 fordi de fleste køber denne, så E8200 er ikke prisen værd kan jeg se og tjekkede ikke lige priserne..
Du får mest ud af vælge enten Q8300 aller E8400-8500, om du har brug for de ekstra kerner må være op til en selv, om man har gang i mange forskellige ting, men for tiden kan Q'erne ikke udnyttes til ret meget, og slet ikke spil men det kommer jo hen af vejen..
Jeg er ikke meget for det Fusion kabinet, men ja det er jo en smart ting at smide den ind ved siden af anlægget og den ikke ligner en puter, men du bør overveje mulighederne for god udluftning og det lider dine komponenter under da designet ikke tillader samme muligheder som et alm kabinet, 80-92mm blæsere internt i kabinettet placeret stratetiske steder kan også hjælpe til, og de høres heller ikke hvis man sætter dem nogenlunde ned i fart..
Harddiske især er ret sarte og varme bør føres væk på en ordentlig måde, og hvis udluftningen ikke er god nok står luften stille nogen steder og det gavner hverken komponenter eller andre interne dele..
fredrikweezy
Sendt: 13 April 2009 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Jeg vil gerne have bluetooth, da jeg bl.a. gerne vil have et logitech DiNovo-tastatur, som kører over bluetooth. Sidder det normalt i bundkortet eller skal man købe seperat netværkskort til det?
Kigger forresten på disse 2 gfxkort (ved ikke om 450W er nok til disse forresten):
Club 3D HD4850 HD
http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?id=458089&Be dom=true&Page=2
Gainward HD 4850 HD
http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?Bedom=true&I D=468360
Nogle der kender til dem, og ved om der er nævneværdig forskel eller om det er samme kort bare fra 2 forskellige producenter? Gainward er nemlig 200 kr billigere, hvilket kunne være lækkert at spare.
DenUkendteFisk
Bruger siden: 01 Marts 2006
Sendt: 13 April 2009 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke hørt noget specielt dårligt om gainward, men kender et par stykke der har købt det mærke og er ganske tilfreds. Der følger en bluetooth usn dongle med til dinovo tastaturet, så det skal du ikke tænke over. Kan kun sige det er et rigtig lækkert tastatur!
Don't ever argue with an idiot, he will bring you down to his level and beat you with experience
Til top Vis DenUkendteFisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DenUkendteFisk
Imbalance
Sendt: 15 April 2009 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Hey
Jeg har lige samlet en puter med MSI KA790GX, Phenom II 710 2.6Ghz, Asus 4850 1gb og en 450W forsyning, og det spiller fint her men skulle du vælge et meget strømslugende kort senere hen, så kunne du vel godt gå op i en kraftigere forsyning, Corsairs forsyninger er bygget på Seasonic som jeg selv bruger og prisen er lidt lavere og et bedre køb, der findes altså 500W+ forsyninger i forskellige afskygninger, og der er en fordel i at vælge de der er mærket med 80+ da de er mere strømbesparende og tjener sig ind med tiden, springet fra en Corsair 450 til en 550 uden 80+ er omkring en hund...
Skal strømforsyningen være modulær så skal der lægges endnu flere penge på bordet, men det kunne dog være en fordel hvis kabinettet er småt og pladsen trang..
Et 4870 kunne også være et bud --> http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=383505
Det Asus 4850 1gb jeg bruger koster godt 1200kr hos Compumail hvor jeg fangede alle mine dele...
fredrikweezy
Sendt: 18 April 2009 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
okay tak for det, tager et kig på kortet.
forstår dog ikke hvad du mener med de der +80.
mener du bare at en strømforsygning med +80w i forhold til 450w (altså 530w eller over) kunne være smart ved evt. køb af kraftigere kort på et tidspunkt?
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 18 April 2009 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Indskud:
Jeg ved godt harddiske er mere pålidelige end i gamle dage (hvem husker ikke IBM's GXP75-serie m. glasplader der konstant crashede), men overvej stadig en løsning med RAID1 eller bedre.
To harddiske giver sikkerhed mod datatab og herregud, en ekstra harddisk koster 3-400 Kr. og en OK RAID-controller findes på alle gode bundkort.
For hvor er det bare træls at skulle rekonstruere sine data fordi man ville spare den ene harddisk. Dette gælder HTPC'en såvel som sin workstation.
At strømforsyningen er 80+ certificeret betyder blot at den er mere end 80% effektiv inden for 25-75% af belastningen. Dette er kun rigtigt vigtigt i en energi-effektiv PC. Hvis du har tænkt at putte en Quad Core CPU m. et ATi HD 4850 grafikkort i PC'en, kan den næppe kaldes energi-effektiv.
   Mit Surround: SA & Primare.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
Imbalance
Sendt: 18 April 2009 kl. 01:20 | IP-adresse registreret
KimHRasmussen skrev:
Indskud:
Raid1 er godt nok en sikkerhed i sig selv ja men ændre ikke ved at der kan ske nedsmeltning af hele skidtet ved strømsvigt og så er man lige vidt, men sikkerheden er der jo hvis den ene disk står af kontra den anden, backup bør altid laves med forskellige diske både inden og udenfor, eller på dvd skiver eller hvad man nu vil benytte...
Er jeg backuppens mester - absolut ikke, jeg græder snot hvergang fordi jeg aldrig tager backup på en fornuftig måde..
80+ certificeringen er nu god nok, om du så har fuld load eller derunder vil du ikke opleve mere end 20% tab, kontra andre mere tvivlsomme forsyninger...
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/CORSAIR-CMPSU-550 VX-550W-Report.pdf
Imbalance
Sendt: 18 April 2009 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
Jeg kan jo i rundt regnet smide lidt watt forbrug for det jeg selv har bygget:
Cpu : 95W idle, 200-250W i full load.
Gfx : 110W, 110-150W alt efter oc vil jeg tro.
HD : 10W
Ram: 6W
Divs blæsere: 5-10W
Bundkort: 30W
Jeg har oc'et gfx'en en smule og kørt lidt forskellige programmer og fundet det stabilt uden problemer, men det er de store slugere som gfx og cpu du bør holde dig gode venner og vælge din strømforsyning derudfra, og have 50-100W i overskud til resten af dine komponenter som jeg har udregnet ovenfor, div indstik kort og andet bruger 5-10W så det er til at regne ud..
En 9300Q f.eks bruger omkring 230W i full load..
http://hwt.dk/images/literature/9313/POWER_100load2.jpg
