Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 00:50
Emne Emne: Høj eller lav følsomhed (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 07 Februar 2018 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
jeg har bygget meget forskellige højtaler og prøvet meget af. og persomligt er jeg komme frem til jeg til en hver tid vil vælge en høj følsomhed.
lige nu spiller jeg på nogle scanspeak som har en følsomhed på ca 86 db, og her skal der virkelig pumpes strøm ind for at få dem til at sige noget. De spiller flot og med masser af detaljer. men det er lige som om at der mangler noget push i musikken.. det har jeg oplevet mange gang med sløve højtaler.
mine tidligere højtaler med en følsomhed på ca 96 db var noget helt andet. har var der push og masser af overskud. nok ikke helt dem samme micro detalje rigdom som jeg har nu. men helt klart en  sjovere højtaler at lytte på.
hvad er i til at højtaler
høj eller lav følsomhed
forstærker der benyttes er 8x 170 watt i 8 ohm
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 07 Februar 2018 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Sån er det - alle højttalere er et kompromis, på en eller anden måde
Lobo
Sendt: 07 Februar 2018 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Jeg byggede for nogle år tilbage et sæt Dynabel Super Exact med Følsomhed på kun 84 dB. De var egentlig meget gode, men skulle virkelig have noget at leve af for at synge. Nuværende er et sæt Troels Gravesen Illuminator 4 med en følsomhed på ca. 89 dB. De skal også have noget power for at komme til sin ret. Jeg kan godt lide at spille højt og sikkert også højere end gennemsnittet.
Musik skal kunne mærkes . Jeg har endnu til gode at prøve højeffektive højttalere, men det skal da prøves en dag... jeg tror at de kan noget ganske særlig i forhold til dynamik, men ofte er kompromiset meget store konstruktioner og det har jeg ikke lige plads til i min stue. Indtil da er gode watt heldigvis billige (Vincent SV-238MK) og det spiller dæleme fedt
En del af forklaringen ligger sikkert også i det samlede membranareal... there is no substitute for cubes. Som digi-Thor skriver så er det et kompromis og bevidst valg.
Skøn hobby vi har hva’?
lille_smed
Sendt: 11 Februar 2018 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
er kommet i gang med mine dipol bund, som skal spille fra 20 til 80 hz.. den komme til at bestå af 4x15 enheder pr siden  så komme op på 3420 cm² pr side .. så der kan flyttes meget luft..  og lav mellemtone kommer til at bestå af en enkelt 15" fra 80 til 400 hz.
jeg syntes også det er sjovt at spille lidt højt.. men der skal ikke meget strøm til føre disse komme til at spille meget højt
broelling
Bruger siden: 17 Februar 2008
Sendt: 11 Februar 2018 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Som nogen måske efterhånden har opdaget herinde, har jeg et sæt Cerwin Vega 1215 MKII, og er rigtig glad for dem. De har en følsomhed på 103, og jeg kan høre både tydelig bas mv. ved meget lav volume. Og det er bare så fed en ting. Jeg vil tro jeg uden problemer ville kunne nøjes med en 50W forstærker til deher højttalere.
Yderligere CV modeller jeg har haft skulle ha' en masse volumen/strøm før musikken rigtig kunne høres.
lille_smed
Sendt: 11 Februar 2018 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
af det højtaler cerwin vaga har lavet til hjemme brug er 1215 helt klart den bedste af dem. men man kan få dem til at spille meget bedre, hvis man tør lave lidt ændringer.  efter mine mening er diskanterne helt håbløs, de spiller bare ikke godt, og mellemtonen er hæderlig. men der findes mange som gør der bedre..
jeg vil gerne selv have fat på et sæt en dag. men jeg vil bare ikke betale prisen for dem.
Fjendbo
Bruger siden: 06 August 2009
Sendt: 12 Februar 2018 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
lille_smed, hvilke 15" enheder bruger du til dit projekt? :) Både bas og mid?
Til top Vis Fjendbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fjendbo
lille_smed
Sendt: 12 Februar 2018 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Bas er nogle skytrinic nogle meget billige enheder, men det gør det virkelig godt . Men de Skal bare ikke over 100 hz
mellemtone er en cw ev154 .det er en gammel pa enhed fra 1978.
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 12 Februar 2018 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Følsomheden kan ikke stå alene. Kig på impedanskurven også. En højtaller på 88db kan nemt være nemmere at trække end en
højttaler på 92db. Følsomheden fortæller kun noget om hvor højt en højttaler kan spille med 1 watt - ikke hvor svær den er at drive
cfuttrup
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 12 Februar 2018 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Det med følsomheden spiller en rolle på flere måder - og som pointeret allerede, så er der en relation til hvilken forstærker man har.
Nogle rigtig gode high-end højttalere (som jeg har hørt), er f.eks. Magico S1 MkII og YG Carmel 2. Det er i begge tilfælde højttalere med relativ lav
følsomhed.
Jeg synes ikke rigtig at man kan generalisere og sige at høj følsomhed altid er bedre ... som om dette er den eneste parameter, der tæller. (?)
Højttalere med høj følsomhed kan være et god højttaler, og/eller der kan være indgået forskellige kompromiser. Typisk er det dog helt sikkert, at de er
hornladede, eller de bruger direkte strålende højttalere med en meget let membran - og i sidste tilfælde så har de typisk en "sound" (farvning) som man
enten kan lide, eller ikke.
Til top Vis cfuttrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cfuttrup Besøg cfuttrup's Websted
lille_smed
det er rigtigt, men da mine højtaler er dipol, bliver der ikke et problem. da jeg vil få meget store membran udsving, inden at enhederne vil blive en belastning for mine forstærker
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 14 Februar 2018 kl. 07:58 | IP-adresse registreret
Havde du spurgt mig for 15 år siden, så havde jeg sagt højfølsomme højttalere med store basser og en form for hornladning til diskant og mellemtone. Det giver en helt speciel dynamik og et liv i musikken som jeg ikke synes at man kunne få andre steder. Det er en generalisering skal lige siges, da der er undtagelser.
Men jeg synes at man er kommet så langt med udviklingen af forstærkere og højttalere at man sagtens kan få det liv i en mindre effektiv højttaler. Fordelen i en mindre effektiv højttaler er at de generelt er mindre i forhold til basoutput, og så synes jeg at lydbilledet generelt er bedre på en højttaler uden horn. Jeg bruger ordet generelt, da jeg langt fra har hørt alle højttalere der er produceret igennem tiderne, og fordi at det er mine egne erfaringer.
Prøv og hør en ScanSpeak Illuminator eller en Vifa NE med en kraftig forstærker spændt for. Så vil du opleve dynamik, detaljer og liv som man ikke fandt for 20-30 år siden i en mindre lavfølsom højttaler. Det er min overbevisning at udviklingen af enheder har overhalet behovet for kæmpe store enheder. Men det kan være at jeg får et andet syn på det når jeg får hørt dit nye open baffle system engang
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 14 Februar 2018 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
E30NA skriver: Så vil du opleve dynamik, detaljer og liv som man ikke fandt for 20-30 år siden i en mindre lavfølsom højttaler.
Du burde havde skrevet "som du ikke selv har oplevet". Andre kan jo godt have oplevet det.
Lille-smed: Stort lydtryk i rummet kan blive hurdel for pladespiller. Du kan ende i situationen: "Hvad der vindes ene sted, sættes over styr andet".
E30NA
Sendt: 14 Februar 2018 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
E30NA skriver: Så vil du opleve dynamik, detaljer og liv som man ikke fandt for 20-30 år siden i en mindre lavfølsom højttaler. Du burde havde skrevet "som du ikke selv har oplevet". Andre kan jo godt have oplevet det. Lille-smed: Stort lydtryk i rummet kan blive hurdel for pladespiller. Du kan ende i situationen: "Hvad der vindes ene sted, sættes over styr andet".
Du har helt ret i at det er mine egen erfaring, og at den er subjektiv. Jeg prøvede og dække mig lidt ind i min formulering. Så jeg vil benytte muligheden for gentage at det er en generalisering
lille_smed
Sendt: 14 Februar 2018 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
E30na.  jeg vil ikke give dig ret i at ny enheder er bedre end gamle på dynamik området, da det stadig den dag i dag kræver, at der skal flyttes masser af luft. og det kan kun gøres med membran areal.  jeg ved godt at, de har lavet enheder, som kan flytte sig meget. men når enheder flytter sig meget, går det ud over lyden.
jeg er meget overbevist om at du vil give mig ret, når du har være forbi og lytte til mine små højtaler.
E30NA
Sendt: 15 Februar 2018 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
Det kan være at jeg skifter mening efter at jeg har hørt dit nye open
baffle system
Man kan selvfølgelig ikke snyde natur lovene, en stor en har en
mindre omkreds i forhold til membran areal, og har derfor et bedre
greb i luften. Men i min verden er det ligemeget om det er en stor
membran der bevæger sig lidt, eller om det er en mindre der bevæger
sig mere, så længe ophæng og magnet /svingspole kan gøre dette
uden unoder. Jeg er overbevist om at det mere har noget med
enhedernes evne til at accelerere og stoppe igen uden at lave unoder.
Og det er på de punkter jeg mener at nogle af de nye enheder er
blevet meget bedre.
E30NA
Sendt: 15 Februar 2018 kl. 07:40 | IP-adresse registreret
Der skulle stå at en stor enhed har en mindre omkreds i forhold til
membran arealet.
