Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 05:33
Emne Emne: Buldrene bas? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Crackhead
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fået en Yamaha RX-A3040. Fremragende forstærker, men jeg synes at bassen fra sub'en buldrer meget i forhold til min gamle Onkyo. Har naturligvis kørt YPAO RSC med alle 8 målepositioner. Er det mon bare en Yamaha ting? Jeg deler min fronter(Audiovector M3 Super) ved 60hZ, min center(Audiovector AC3) ved 80hZ og mine baghøjtalere ved 60hZ. Nøjagtig, som jeg gjorde med Onkyo'en.
Til top Vis Crackhead's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crackhead
Bofa
Bruger siden: 01 August 2014
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Sæt de tre front højtaler til "Large" så er problemet løst.
Crackhead
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Har da altid hørt, at man aldrig skal sætte højtalerne til Large, med mindre man har nogle højtalere, som kan gå ekstremt dybt?
grønlænder
Bruger siden: 14 Juli 2013
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
De skal stå til large hvis du ikke kører med sub og small hvis du
kører med sub. Hvilken frekvens deler yamahaen subben på? Dem
skal helst dele under 80 hz. Det kan også være at yamahaen hæver
subben med +15db så kan du skrue ned på subbens
volumenkontrol for at kompensere for dette? Men jeg tror mest på
at den deler frekvsensen for højt hvis den buldrer.
Mvh Grønlænder
Til top Vis grønlænder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grønlænder
Crackhead
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Jeg har sat Yamaha'en til at dele ved 60hZ på mine fronter, 80hZ på min center og 60hZ på surround bag. Jeg har en Audiovector MSub.
Alt fungerede upåklageligt med min Onkyo før.
Bofa
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
kører med sub.
Undskyld, men det er altså noget sludder .
grønlænder
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Det er sku da rigtig nok noget sludder
Her hentet fra rx-a3040 manualen:
When you configure the speaker size, select "Large" if the woofer
diameter of your speaker is 16 cm(6-1/4") or larger or "Small" if it is
smaller than 16 cm (6-1/4")
Select this option for large speakers. LargeThe front speakers will
produce all of the front channel frequencycomponents. Select this
option for small speakers. Small The subwoofer will produce front
channel low-frequency components lower than the specified
crossover frequency (default: 80 Hz)
Min gamle Denon 1908 slog automatisk fronterne på small hvis
man satte sub til og slog dem på large jæs vis man tog den fra.
Derved kunne delefilter i højttalerne tage sig af hvad højttaleren
kunne klare fra det fulde signal når der ikke var sub til og ellers tog
denon'en sig af den lave deling når der var sub til deraf den
frembrusende påstand om at vide alt om small og large. Yamaha
specificere det åbenbart også efter størrelsen på enhederne.
Mvh Grønlænder
Crackhead
Sendt: 03 Januar 2015 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Jeg vil da absolut mene, at de skal stå til "Small", hvis man vil integrere bassen ordentligt. Yamaha væleger automatisk "Large" hos mig og
jeg sætter dem så manuelt til "Small", med de ovennævnte delefrekvenser.
grønlænder
Sendt: 03 Januar 2015 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Det er også min erfaring med de surround receivere jeg har
indstillet (4 forskellige denons). Kan se at din fede yamaha har 2
forskellige bass forbedrende indstillinger både noget "ekstra bass"
og noget soundstage forbedrende. Det kan muligvis også gøre det
helt fjollet. Ellers er det også tit at phase indstillingen bagpå subben
skal justeres efter du har fået ny forstærker. Hvis din sub deles ved
80 hz og fronterne ved 60hz og de spiller i modfase mudrer bassen
helt ud.
Crackhead
Sendt: 03 Januar 2015 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Ingen "esktra bass" eller noget andet bras er aktiveret her. Hvad mener du med, at min sub deles ved 80? Det er jo recieveren, som
varetager al basdeling og som følge deraf, er min sub skruet helt op til 120hZ...
grønlænder
Sendt: 03 Januar 2015 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Mente at subben bliver delt ved 80 hz af forstærkeren. Det er det
den som udgangspunkt er sat til at dele ved, hvis ikke der er lavet
andre indstillinger har du prøvet at justere på phase knappen
på subben?
Bofa
Sendt: 03 Januar 2015 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Husk at "ekstra bas" indstillingen sender sub (0,1) signalet til både sub og front (LR) højtaler.
Hvis forstærkeren selv vælger at dine højtaler skal være "Large", så lad dem være i den indstilling. Jeg har lige bygget nye baghøjtaler med 6,5" bas, og nu vil forstærkeren (1030) have de skal være "Large", så det står de på nu, med bedre lyd tilfølge .
mollecon
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Der kan være fordele ved at køre sine fronter (og evt. center og/el. baghøjtalere) på 'Large', selvom man har en sub på. Der er dog osse en ulempe: man befrier ikke højtalerne for at gengive krævende, dybere frekvenser, og opnår så ikke den reduktion i forvrængningen, som en sub kan give, såfremt den overtager alt arbejdet under grænsefrekvensen.
