Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 01:36
Emne Emne: fjernstyring af forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Prokyon
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 11 Oktober 2007 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
først en lille forhistorie.
Jeg er elektriker og har lavet en el-installation i et nyt hus. El-installationen er bygget som IHC (hvis det giver mening). I husets køkken sidder 2 indbyggede B&W højttalere i loftet. Højttalerene bliver forsynet fra en forstærker placeret over loftet i rum under taget (ældre analog NAD). Forstærkeren får signal fra en signalkilde placeret i stuen (f.eks cd-afspiller, mp3...). Installationen er bygget op sådan at man kan tænde og slukke for forstærkeren via IHC installationen (tænd/sluk). Problemet er bare at man ikke kan skrue op og ned for forstærkeren uden af skulle kravle op på loftet.
Spørgsmålet går herefter på om nogen kender en dims der kan skrue op og ned for volumen på forstærkeren ved hjælp af trykknapper. Jeg har noget i tankerne i retning af et slags digitalt potentiometer der kan sættes ind foran forstærkeren. Skriv endelig også hvis der er andre forslag.
Håber i kan hjælpe
Det ville blive så cool
Til top Vis Prokyon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Prokyon
gearløs
Bruger siden: 11 September 2007
Sendt: 11 Oktober 2007 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
hej prokyon
først velkommen .
der er flere måder at løse problemet på,her er et par stykker.
du kan prøve at finde et defekt anlæg med motor volumen, det var engang moderne
at der sad en lille dc motor typisk 6 v der kunne dreje potmeteret via fjernbetjæningen,
en anden måde er at bruge fotomodstande og en lysdæmper.
der findes også en masse integrerede kredse der kan løse problenet men det er
lidt mere kompliceret da det kræver en strømforsyning og en del beregninger.
hilsen
gearløs
Til top Vis gearløs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gearløs
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 14 Oktober 2007 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Det kan være det er billigere / bedre at købe / bytte til en forstærker med fjernbetjening. Så kan du "forlænge" signalet op til loftet med en af de mange færdige løsninger der er til den slags.
Ved at f.eks Denon, Onkyo og Sony ofte har en extra remote med mulighed for kablet "øje" i et andet rum.
Ved ikke hvor meget du føler for den gamle analoge NAD, og hvor meget du satser på at det liver "gratis".
Måske kan du lave en slags "klasse-a"-ting, hvor forstærkeren er skruet helt op, og du så justerer med en modstand / anden dims nede i stuen, som justerer niveauet.
Blot lidt indspark
Offcourse
ubl_
Sendt: 14 Oktober 2007 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
hvad med evt. at kigge her
http://electronics.dantimax.dk/
Til top Vis ubl_'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ubl_
Offcourse_dk26
Sendt: 15 Oktober 2007 kl. 01:56 | IP-adresse registreret
Det ser nemt ud - særligt for en elektrikker!
Det ville jeg prøve hvos jeg var dig.
Mvh. offcourse
Prokyon
Sendt: 15 Oktober 2007 kl. 06:27 | IP-adresse registreret
Mvh. offcourse
Det ser ud til at være noget i den stil jeg skal bruge. jeg skal lige kigge nærmere på det.
mange takker
Prokyon
Offcourse_dk26
Sendt: 15 Oktober 2007 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Det var så lidt.
Pøj med projektet
Offcourse
hshhsh
Bruger siden: 24 Februar 2007
Sendt: 18 Oktober 2007 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Hvad med også at kigge på diyclub http://eshop.diyclub.biz
her få du MV-01 potmeteret med motor, 4 inputs + 1 input/output og der er også en med fjernbetjæningen i systemet. Jeg har lige købt dette  for 32+15=37 US$  pris+post
http://eshop.diyclub.biz/product_in...products_id=195
Det syndes jeg er en meget god pris. Det er fine komponenter potmetere er ALPS RK168 ok "ikke ALPS RK271 Blue" det kan man jo bare købe hos
http://stores.ebay.co.uk/familygate eller http://electronics.dantimax.dk/
Systemet virker godt hos mig også over 10 meter. Det har jeg haft problemer med min denon forfostærker PRA1500 (ifølge manualen virke ikke over 7m).    Jeg Ikke haft problemer med MV-01 og andre fjernbetjente systemer TV CD DVD OSV...
Mvh. Hanson
Til top Vis hshhsh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hshhsh
Joch
Bruger siden: 20 Juli 2003
Sendt: 22 Oktober 2007 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Burde ikke være det stor problem, du kan da bare sætte en spændingsdeler ind foran indgang på din forstærker altså en pot. meter evt et dobbelt, så du får den samme lydstyrke i hver højtaler
Mvh Lars Jochumsen
Civilingeniør i Teknisk IT Multimedie med speciale i Adaptiv støjdæmpning
PhD studerende i radar tracking og klassifikation
Til top Vis Joch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Joch
Allanvp
Bruger siden: 25 Januar 2007
Sendt: 22 Oktober 2007 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Det kan nemt lade sig gøre, via et neets panel med tilhørende LMS100 box. Neets panelet er stikk. størrelse og af LK oprindelse med eller uden dioder præcist som IHC´s Neets panelet styre så volumen via linie signalet på den tilhørende LMS100 box. Se eventuelt mere på needs.dk Du kan også kontakte AV-center som jeg ved ikke laver andet end den slags styringer. Alternativt er hvis NADén evt har rs232 port så kan den styres direkte med IHC
Til top Vis Allanvp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Allanvp
Offcourse_dk26
Sendt: 05 November 2007 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Har du fået det op at køre?
Mvh. Offcourse
