Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 15:09
Emne Emne: Skævt panel på sanyo z4? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kragster
Bruger siden: 07 August 2005
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Jeg er for nyligt flyttet og er skiftet fra at have min sanyo z4 stående på en reol til at have den monteret i loftet. Under flytningen fandt jeg desværre ud af at mit 113" selvbyggede lærred ikke kunne komme ned i kælderen på den nye lejlighed og blev derfor nød til at skille rammen af og sætte nyt lærred på. Da jeg tændte projektoren igen efter flytningen så billedet pludselig skævt ud. Jeg tænkte at det måske havde noget at gøre med at jeg havde sat rammen forkert på, så det var lærredet der var skævt, men efter nærmere inspektion, kunne man se at når venstre side af billedet flugtede rammen (der er helt lige), så var højre side af billedet meget skævt. Det samme var tilfældet for bunden og toppen af billedet. Er det muligt at panelet i projektoren er blevet skævt under flytningen og er det til at fixe hvis det er tilfældet?
Til top Vis kragster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kragster
Rune|WildChild
Bruger siden: 05 September 2004
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Kan det ikke have noget at gøre med at projektoren ikke hænger så den peger direkte på lærredet men peger lidt mod venstre eller højre.. Så vil billedet ihvertfald blive mindre i den ene ende end den anden??
Er ikke ekspert på området, men var da lige en tanke der slog mig..
Dynaudio Focus 140, Bladelius Tyr MKII, Rega Apollo, Xindak SC0.1
Mit setup
Til top Vis Rune|WildChild's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rune|WildChild Besøg Rune|WildChild's Websted
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Fejlen må enten skyldes at projektoren står skævt i forhold til lærredet eller at du bruger ekstremt meget lens-shift. Projektorens front skal være parallel med lærredet for at billedet bliver helt lige. Der skal ikke så store afvigelser til for at billedet bliver synligt skævt.
Jeg gætter på at dit lens shift ikke står helt i midterpositionen. Hvis du så har justeret billedets position ved at flytte projektoren bliver billedet skævt.
Jeg tror ikke der er noget galt med projektoren, medmindre du har givet den en voldsom behandling under flytningen.
kragster
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Tak for svarene! Det vigtigste er vel bare at projektorens "center of gravity" er midt for lærredet, eller hvordan? Jeg har bare svært ved at forstå, hvordan den horisontale position af projektoren, har effekt på om billedet er skævt i siderne. Jeg vil kigge på det når jeg kommer hjem. Kan jeg ikke finde ud af at løse det, må jeg tage et par billeder og smide herind.
