Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 07:46
Emne Emne: Musical Fidelity X-Can V.3 til et lydkort (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Angel
Bruger siden: 17 Januar 2005
Sendt: 22 August 2006 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Nu fik jeg endelig besluttet mig for, at jeg skal have et par Sennheiser HD650 istedet for de Shure E5C. Men lige inden da, vil jeg gerne høre om denne hovedtelefonforstærker kan tilsluttes til mit lydkort? Der er tale om denne forstærker:
http://www.tapeconnection.dk/tcasp/default.asp?menulag=7& ;emne=visprodukt&Gruppenr=22&ID_infoside=44630 #
Og der er tale om dette lydkort fra TerraTec
http://www.xs-sound.dk/data/products/phase24fw/info.asp
Til top Vis Angel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Angel Besøg Angel's Websted
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 22 August 2006 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Det kan den godt, men det kræver et adapterkabel fra 1/4" jack til phono
/U.
DIY-blog
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 22 August 2006 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Jvf. dine links har X-Can line-in og TerraTec har mulighed for line-out (åbenbart fra hovedtlf.udgangen), så jo - de kan godt kobles sammen.
Edit: Nå, kan se, jeg gik og rodede for længe med noget andet.
Kim
Angel
Sendt: 22 August 2006 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Fedt at høre! Så skal det nok blive sjovt
CarrotMan: Hvad er det for et adapterkabel vi snakker om her? Har ingen anelse, hvilket kabel der skal forbindes mellem forstærkeren til line udgangen på lydkortet?
KimG
Sendt: 23 August 2006 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Nu er jeg godt nok ikke en gulerod
Men du kan da godt få et svar alligevel.
Hovedtelefonboksen har phono-bøsninger
Lydkortboksen har jackstik-bøsninger. Om der er tale om mono eller stereo-stik kan jeg ikke lige afgøre.
Så du har altså brug for et adapter-kabel, der i den ene ende har 2 phono-han-stik og i den anden ende enten har 2 mono-jackstik eller er samlet i 1 stereo-jackstik, alt efter, hvordan lydkortet er konfigureret.
Kim
Angel
Sendt: 24 August 2006 kl. 06:59 | IP-adresse registreret
Snakker vi om sådan et kabel?
http://www.av-connection.dk/?HierachyID=900
KimG
Sendt: 24 August 2006 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
På dette billede http://www.xs-sound.dk/data/products/phase24fw/Photo%20PHASE %2024%20FW%20scope%20of%20delivery_big.jpg  er der en masse ledninger/adaptere. De følger tilsyneladende med, når du køber apparatet ?
Så har du de adaptere, du har brug for.
Du mangler sådan set bare et phono-phono kabel.
Fx. (hvis det skal være billigt)
http://www.av-connection.dk/?HierachyID=77
eller
http://www.av-connection.dk/?HierachyID=195
eller
http://www.thansen.dk/product.asp?c=740159931&n=70259662 8&pn=807698595
eller
http://www.thansen.dk/product.asp?c=740159931&n=70259662 8&pn=807698852 , hvis det skal være lidt længere
Så skal du bare vælge, om du vil bruge de 2 phono-jack adaptere til output 1 & 2 bag på lydkortet, eller 2xphono-stereojack adapteren til den kombinerede (hovedtlf.-) udgang på fronten.
eller, hvis du ikke vil bruge adapterne, så
2x http://www.av-connection.dk/?HierachyID=261
Det kabel, du selv linker til, kan ikke bruges. Dit lydkort kommer fra den semi-professionelle verden, og således fri for mini-jackstik. På dit lydkort bruges rigtige jackstik (6,3mm diameter).
Jeg synes ikke, jeg overhovedet kan finde et rigtigt jack(stereo)-2xphono kabel på AV's side.
Og så videre...... Prøv evt. også at tjekke fx. stedet, hvor du har købt lydkortet.
Kim
Angel
Sendt: 24 August 2006 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Fornem  Så blev jeg sgu lidt klogere på dette område og hvilke tilslutninger mit lydkort indebærer, hehe. Siden lydkortet og hovedtelefonforstærkeren skal stå fremme ovenpå tv møblet, så vil det nok være kønnere, hvis jeg benytter outputtene bag på lydkortet, således ledninger bliver gemt væk. Så jeg går udfra, hvis jeg benytter output 1 og 2 bag på lydkortet, at de 2 phone ender skal tilsluttes i Line In i left & right på hovedtelefonforstærkeren ik?
KimG
Sendt: 25 August 2006 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Lige i øjet.
Kim
Angel
Sendt: 26 August 2006 kl. 06:08 | IP-adresse registreret
Hvis jeg køber 2 stk. Jack - Phone RCA Audio Kabel - så bliver lyden vel ikke bedre, hvis jeg eksempelvis valgte et dyrere og mere kvalitets kabel?
