Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 21:02
Emne Emne: xlr til alm højttaler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
paddydaddy
Bruger siden: 27 Oktober 2009
Sendt: 04 December 2009 kl. 02:00 | IP-adresse registreret
hey har godt nok haft oprettet et emne magen til men det blev væk for mig?
mit spørgsmål er har lige købt et sæt cerwin vega clsc-15 på 400 watt hver og så har jeg en lille sub fra cerwin vega HT-10D vil skyde på den trækker omkring 100 watt på hver kanal?
min nuværende forstærker kan ikk rigtig køre med de store højttaler da det kun er en 2x120 watt så det er jo forståeligt nok så jeg fik en forstærker af min far fra hans ungedage som dj den er nok omkring 16-20 år gammel og køre i de der XLR stik?
hvordan kobles de til resten af mit system da XLR er plus, minus og jord men højttalerne er kun alm plus og minus?
jeg kan desværre ikk poste nogen ordentlige billeder da min telefon tager mega dårlige billeder?
men som sagt sub'en er en CV HT-10D med en terminal der ligner denne? bare hvor de to øverst er indgange og to nederst er udgange?
og højttalerne er CV CLSC-15 med to alm sådan nogen skrue djævle (noget ligende det her under)
den gammel forstærker er en samson servo 240 med to store jack stik indgange og to store jack udgange samt 2 "alm" terminal udgange
den "nye" forstærker ved jeg desværre ikk så meget om har søgt en del på nettet men kan ikk rigtig finde noget?
den har to XLR udgange til højttalere og en XLR indgang. og så en tænd knap foran?
hvordan blir det skidt lige nemmest koblet sammen?
Hilsen paddy daddy
Til top Vis paddydaddy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af paddydaddy
Langendorf
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 04 December 2009 kl. 02:51 | IP-adresse registreret
De højttalere har en følsomhed på 94db. Det vil sige at de er ret nemme at trække. 120w burde være rigeligt til at kunne spille temmelig højt Jeg kunne måske forestille mig at du mangler bas? Hvis du hidtil har kørt signalet igennem subben, og videre til højttalerene, har du helt sikket manglet output i bunden da jeg tror den sub er lavet til at sattelit system. Og så deler den sikkert ved 80hz. Det vil jo så sige at alt under 80hz ikke er blevet sendt videre til højttalerene.
Så prøv først at koble den fra, og se hvordan det spiller.
Ser effektten sådan ud? Hvis ja, så er det ikke xlr, men jackstik du skal ha fat i. Og så skal du se om din gamle forstærker har preout. Eller du kan måske bruge reguleringeren på fronten af den? Men kan din far ikke hjælpe dig med det?
Til top Vis Langendorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langendorf
paddydaddy
Sendt: 04 December 2009 kl. 02:59 | IP-adresse registreret
den der samson ligner min gammel på en prik, men den var jo for lille :)
den er jo kun på 2x120? :)
bag på den nye forstærker er der 2 af dem til venstre som udgange og en af dem til højre som indgange og så et alm strøm stik magen til det man bruger i stationær com :)
paddydaddy
Sendt: 04 December 2009 kl. 03:02 | IP-adresse registreret
hov havde ikk lige læst det du skrev ordentligt :)
ja det er godt nok til et sattelit system på bassen :)
hvis jeg køre uden om subben så kan jeg spille lidt højere men ikk sørlig meget? :)
paddydaddy
Sendt: 04 December 2009 kl. 03:06 | IP-adresse registreret
min far kan ikke huske alt det der længere siger han desværre ;/
Langendorf
Sendt: 04 December 2009 kl. 03:16 | IP-adresse registreret
Det gik vidst lidt for hurtigt :)
Men har du prøvet det jeg foreslog. Med at koble subben fra? Det giver umiddelbart ikke særlig meget mening at bruge den sammen med de højttalere.
Men hvordan du forbinder, + og - til xlr stikkene, så er jeg ikke helt sikker. Har for mange år siden haft et sæt højttalere med det. Men jeg kan ikke helt huske hvilke pins man skal bruge. Du kunne jo lige hive låget af forstærkeren for at tjekke hvilke pins der skal bruges.
paddydaddy
Sendt: 04 December 2009 kl. 03:23 | IP-adresse registreret
har prøvet at tage subben fra så spiller de lidt højere men ikk vildt højt?
med hensyn til XLR står der bag på forstærkeren at min input er pin 1 GROUND pin 2 LEFT pin 3 RIGHT og min undgange er pin 1 GROUND pin 2 output pin 3 står der ikk noget ved men man må vel gå ud fra 2 og 3 er plus og minus?
paddydaddy
Sendt: 04 December 2009 kl. 03:38 | IP-adresse registreret
hva skal jeg så gøre med pin 1?
havde købt 2 hun XLR til jack da jeg troede jeg bare kunne klippe jack stikket af og så bare kun bruge pin 2 og 3 men der kom ikk noget lyd?
men ved ikk om det er pga det der ground mangler eller om det er fordi de to andre kabler bare var for små? de er ca 1 mm tyk med isolering så er det nok under halvdelen der er kobber?
Sendt: 04 December 2009 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Der er ikke meget standard over det du beskriver. Jeg har set det på en Scandyna Power 150 forstærker. Input er lidt speciel, men du kan lodde to almindelige phonostik i den anden ende, og husk ground skal forbinde på begge phono stik.
Pin 1 og2 minus og plus, og du kan blot bruge afisolerede ender i den ene ende af kablet.
Sendt: 04 December 2009 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Til input er det ligemeget med tykkelsen af kablet, men til højttaler skal det være mindst 1,5 kvadrat.
Sendt: 04 December 2009 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Det er 2x120 watt i 4 ohm, så der er måske 80 watt i 8 ohm. Det er ikke nok.
Dennisk
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 04 December 2009 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Til gengæld kan man heller ikke sige, at de skal bruge en forstærker på 2x400 watt i 8 ohm, bare fordi der står 400 watt bagpå højttalerne.
Det er også relevant hvor meget spidsstrøm (ampere) hans forstærker yder.
Er CV højttalere overhovedet på 8 ohm?
Til top Vis Dennisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennisk
paddydaddy
Sendt: 04 December 2009 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
ved ikk hvor mange kvadrat det er men det er mega tynd skal jeg bare prøve at lodde noget tykkere kabel i mit XLR stik? som så sættes i mine udgang?
paddydaddy
Sendt: 14 December 2009 kl. 05:40 | IP-adresse registreret
det hjalp en del at køre uden om subben :)
nu spiller de en del bedre end de gjorde før :)
og køre stadi med den der samson forstærker :)
og har undersøgt sagerne lidt med hensyn til forstærker og tror det blir en pioneer VSX-1019AH :D
tusind tak for hjælper
Nilau
Sendt: 14 December 2009 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
paddydaddy skrev:
[cut]
Hilsen paddy daddy
Jeg har godt ikke før hørt om, at man skulle bruge XLR-stik til højttalere..?..!
Er du sikker på at det er helt korrekt?
Niels
Sendt: 14 December 2009 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Nilau skrev:
paddydaddy skrev:
[cut]
Hilsen paddy daddy
Niels
Det er ikke en hifi forstærker, men en PA forstærker. Her er det helt normalt.
