Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 19:30
Emne Emne: Rep. af Philips CDM 4/19 løbeværk. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
jeg vil i denne tråd vise hvordan man skifter tand/remhjulet i en Cdafspiller med CDM 4/19 løbeværk. Det er et løbeværk der er brugt af mange producenter, bla. Marantz, Meridian, Revox/Studer og af Philips selv selvfølgelig.
Lidt værktøj skal der til + nyt tand/remhjul
Værket er af magnetarmstypen, hvilket vil sige at laseren sidder på en arm der drejer om et leje, i den anden ende af armen sidder en lille elektromagnet der styrer bevægelsen hen over cdén. Der er altså ingen tandhjul der kan gå istykker eller slides og derfor er det et fantastisk slidstærkt værk.
Det har dog en akilleshæl, det kombinerede tand/remhjul der driver skuffen.
I det her tilfælde er der knækket er par tænder af hjulet, så skuffen hakker, når den kører.
Når man har skruet coveret af Cdafspilleren, skulle det her gerne være hvad man ser
Løft centreren op. og hold den lodret. i højre side sidder der en fjeder, pas på ikke at strække denne når du løfter centreren helt af.
Tag en lille skruetrækker og løft remmen forsigtigt af motoren. Tit er remmen osse slidt og skiftes sammen med hjulet, her er den nu fin og iorden.
Du kan nu tage ved skuffen og stille og roligt trække skuffen helt ud af maskinen. På nogen drev CDM9 kan der være en tap i venstre side af skuffen der skal skubbes ind for at få skuffen ud. (jeg har taget hele drevet ud på billedet, det er IKKE nødvendigt)
Ved at trække/vippe i det stykke plast hvor tanddelen af hjulet sidder i, løsnes hjulet nemt. På CDM9 drev er der en aksel i tand/remhjulet.
Hjulet i dette drev er så porøst, at kanterne på remdelen nærmest smulerede.
Det nye hjul er købt på Ebay. http://cgi.ebay.com.sg/Marantz-Zahnrad-gear-wheel-CDM4-CD32- CD72-CAS_W0QQcmdZViewItemQQitemZ400035830466  hvor man osse kan købe remmen hvis det er nødvendigt.
Inden det nye hjul sættes i, husk da at lægge remmen over tanddelen af hjulet.
Når hjulet er i, smøres tænderne med fedt.
På undersiden af skuffen sidder fire slidser som bringeren kører i, disse får osse en ny gang fedt.
Giv osse de noter som skuffen kører i lidt ny fedt.
I med skuffen igen, sæt fjederen på igen og sæt remmen på hjulet og motoren, tænd og test og så skulle du nu gerne have en lydefri kørende skuffe.
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
