Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 02:46
Emne Emne: Subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gaffalars
Bruger siden: 16 November 2007
Sendt: 16 November 2007 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne lave en aktiv subwoofer. Jeg har en gammel 15" Beyma
enhed. På magneten står der Acustica Beyma, S.A
Model 15" G-300
VALENCIA * Spain
Jeg har ikke prøvet at bygge en subwoofer før, så jeg vil gerne have
nogle gode råd, jeg ved ikke hvad for nogle mål kassen skal have og
hvilken forstærker jeg skal bruge.
Jeg vil gene kunne mærke den når den buldrer når jeg høre musik og
give god lyd når jeg ser film.
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/download/pdf/Oldies/15G 300.pdf
håber at der er nogle der kan hjælpe mig.
Til top Vis gaffalars's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gaffalars
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 16 November 2007 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Jeg tror at du vil være bedre tjent med at købe en anden Enhed.
Den du har er ikke lavet til Sub bas brug
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 16 November 2007 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Enig med Torkild - det er en PA-enhed, som er designet til at have godt med smæk omkring 40-50 hz, men så godt som ingen lyd under 30-35 hz.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
Hans J
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 17 November 2007 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Jeg har fået forklaret netop 40-50 Hz er det område du mærker i kroppen (brystkassen), det andet mærker du fordi din stol/sofa bliver sat i svingninger. Hvis dette er korrekt, så er det jo bare at supplere med et par bodyshakers .
PS: Ved ikke om det passer, men det er der sikkert andre der gør.
Fanatisme er den største trussel mod mennesket.
HD-DVD: Fordi livet er for kort til regionskoder
PS3 fordi Bluray 24fps og HD-lyd er nice
Til top Vis Hans J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans J
musicus
Sendt: 17 November 2007 kl. 03:25 | IP-adresse registreret
Du kunne lave et lukket kabinet på ca. 120 liter, evt. med akustisk ventil
Køb en forstærker med EQ eller evt. en seperat equalizer
Med lukket kan forvente et niveau på ca. 90db under 50hz, hvilket er fint nok til hifi
Hvis du ønsker den mere voldsom kan du lave basrefleks(BR) på 150 liter, hvad den også er bygget til
Port på 500cm2 - altså 500x100mm, 380mm lang, hvis kabinet er 500mm bredt indvendig
Endelige indvendige mål - 500mm(bredde)x 550x550mm
RogueAgent
Sendt: 17 November 2007 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Det er forsåvidt rigtigt nok - man KAN godt høre frekvenser ned til 25-30 hz, men det bliver mere og mere "følt" lyd snarere end hørt. Men pointen var også mere at der ikke kan siges at være tale om en egentlig subwoofer, hvis den ikke går under 35 hz (ihvertfald ikke i min begrebsverden - ordet "SUB" signalerer jo netop at den (burde) spille dybere end man kan høre), og derfor mener jeg det er lidt spild af tid og kræfter at bygge en subwoofer baseret på den specifikke enhed - medmindre det blot er for at "øve" sig i at bygge sådan en fætter.
Men derfor kan shakers jo stadig godt være en god ide, men det er en anden snak..!
gaffalars
Sendt: 17 November 2007 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
RogueAgent
Sendt: 19 November 2007 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Hvis du bruger en surroundforstærker/receiver med subwoofer out, så behøver du slet ikke delefilter i subwooferen - så er der allerede skåret den del af signalet som skal skæres, dette sker i opsætningen af forstækeren. Yderligere filtrering vil kun lave rod i lyden omkring delefrekvensen.
gaffalars
Sendt: 19 November 2007 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Okay. Jeg har en NAD Surround Receiver T 762, jeg skal have en forstærker til min sub. men hvad for en skal jeg købe?
torkild
Sendt: 19 November 2007 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Denne Sub forstærker kunne være et godt bud.
Beskrivelse:
135 watt RMS ved 8 ohm
175 watt ved 4 ohm
250 watt musik
Frekvensregulering fra 40 til 150 Hz
Faseregulering fra 0 til 180 grader
Ydre mål: 220 x 300 mm
Indbygningsmål: 204 x 284 mm
Indbygningsdybde: 85 mm
Denne model har været anvendt i Jamos E8-subwoofer, som Jamo ikke producerer mere i Danmark - men det er altså ikke brugte, som vi har købt. De er alle nye.
torkild
Forresten:
Min far ejer en Jamo E8 sub, og forstærkeren virker bestemt ikke "svag" i den.
mollecon
Sendt: 19 November 2007 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Min kusine anvender en mindre Jamo subamp, og den fungerer glimrende til hendes behov. Men, hendes sub er osse en BP-konstruktion, der selv klarer at gå ned til 30 Hz, uden EQ'ing. Skal Beymaenheden anvendes, er man næsten nødt til at kunne EQ'e den, for at få en ægte sub - og det kan Jamo-ampen desværre ikke.
Vil osse lige gøre opmærksom på, at Beymaenhedens liniære slaglængde kun er 5 mm. Nu er det jo en 15", så det er muligvis tilstrækkeligt - men man bør være opmærksom på denne begrænsning.
torkild
Sendt: 19 November 2007 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
mollecon skrev:
<FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>Min kusine anvender en mindre Jamo subamp, og den fungerer glimrende til hendes behov. Men, hendes sub er osse en BP-konstruktion, der selv klarer at gå ned til 30 Hz, uden EQ'ing. Skal Beymaenheden anvendes, er man næsten nødt til at kunne EQ'e den, for at få en ægte sub - og det kan Jamo-ampen desværre ikke.
<FONT face="Times New Roman" size=3>Vil osse lige gøre opmærksom på, at Beymaenhedens liniære slaglængde kun er 5 mm. Nu er det jo en 15", så det er muligvis tilstrækkeligt - men man bør være opmærksom på denne begrænsning.
Nemlig.
En anden enhed ville passe bedre til sub brug
musicus
Sendt: 20 November 2007 kl. 03:38 | IP-adresse registreret
Jeg tror såmænd nok at gaffalars bliver rigtig glad for sin "sub", den skal nok sætte løsøret i bevægelse
mollecon
Sendt: 20 November 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Joe, at opnå pænt lydtryk vil næppe være et problem...
gaffalars
Sendt: 20 November 2007 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Jeg har fået en besked hvor der er en der for slår en kas på 333 liter, 4porte 100mm Ø, 186mm lange
Lyder det okay eller hvad??
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 20 November 2007 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Det kan du sagtens selv vurdere:
http://graph.flexunits.com:8080/index.htm
eller søg efter winisd, det er beregningsprogrammer som kan fortælle dig lidt om hvordan den kommer til at spille i forhold til hvilken kasse du kommer den i
musicus
Sendt: 20 November 2007 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
VAS er på 205 liter - en BR på 333 liter, det er da en pudsig størrelse
gaffalars
Sendt: 21 November 2007 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Ved i hvor storetrommens frekvens ligger ??
Det er fordi jeg vil gerne fremhæve storetrommen
musicus
Sendt: 22 November 2007 kl. 00:46 | IP-adresse registreret
Jamen så er du på rette vej, så byg du bare den PA-sub, men hvorvidt du bør nøjes med de 150liter jeg foreslog tidligere, eller om du med fordel skal op på 333 liter, det kan jeg ikke afgøre
