Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 16:12
Emne Emne: Adaptor til B og O højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sonix75
Bruger siden: 03 September 2007
Sendt: 03 September 2007 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Hej Alle
min kæreste er den heldige ejer af et par b og o søjlehøjtere (dem der er kendt som orgelpiperne). Vi ville meget gerne sætte dem til min fladskærm, men stikkene passer på kun til andre b og o enheder. Mit spørgsmål er så: Kan man købe nogle adaptorer til stikkene så de bliver til normale jack stik eller bare hifi højtaler stik? ..og hvor køber man dem?
Tak for enhver hjælp
Mads
Til top Vis Sonix75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sonix75
Sendt: 03 September 2007 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Hej Sonix75, og velkommen til hifi4all.
BeoLab 8000 er aktive højttaler, ( med indbygget forstærker) og skal have et lyd signal fra B&O's PowerLink system, eller fra en forstærker med pre-out ( volumestyret lydsignal udgange). De må aldrig tilsluttes til en almindelig højttaler udgang.
Sidst på side 4 på dette link, DIN kabler. kan du se mit forslag til setup af B&O's BeoLab højttaler til non B&O fladskærme.
Sonix75
Sendt: 04 September 2007 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
Hej Peter
Tak for svaret.
Der er dog nogle ting jeg ikke helt forstår ved dit diagram:
Det ser ud som om der er RCA kabler til højtalerne. Er ret sikker på at mine "blyanter" tilsluttes med runde 8-polede stik (powerlink?) Har jeg misforstået noget på dit diagram.
Jeg ville gerne undgå alt for meget hardware under Tv'et og ville egentligt gerne undgå at skulle tilslutte forstærker.
Jeg har kun to højtalere og skal ikke have surround.
Hvilke dele skal jeg bruge og hvor købes de?
på forhånd 1000 tak for svar...
Den desperate BogO ejer
/Mads
Sendt: 04 September 2007 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Hej igen
Start med at se i bunden på BeoLab 8000, der kan tilsluttes 8 polet DIN stik og RCA/Phono stik. Der trækkes et RCA kabel til hver højttaler.
Du kommer ikke uden om at købe en pre-out stereo forstærker, hvis du vil have det til at fungere i stereo.
Jeg forstår at i vil have B&O look, så gør det rigtigt. Se på en Beosound 4, og tilslut jeres BL8000 på den. Eller sælg dem, så undgår du alt for meget hardware under Tv'et, dit TV har nok 2 x 20W du kan bruge til passive højtaler.
http://www.hifi-musik.dk/?page=visnyhed&id=257
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 05 September 2007 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Det er vist lidt overfladisk!
Jo, et par aktive højttalere kan godt tilsluttes en højttaler-udgang. Der skal bruges kabler med spændingsdeler fra TV-højttaler-out til højttalernes phono-ind. Volumen styres på TV.
Nu kan det jo også være, at TV'et er udstyret almindelige linie-signal-out. Så er det principielt bare at tilslutte et almindeligt signalkabel melle TV og højttalernes phono-ind, naturligvis med de(t) relevante stik for TV'et og phono i den anden ende til højttalerne. Volumen styres igen på TV, hvis linie-signal-out niveauet reguleres via fjernbetjeningen. Hvis der er tale om et signal med fast niveau, skal der en eller anden form for volumen-regulering til.
Hvad er en pre-out forstærker ?
Hvis der er brug for en separat volumenregulering, kan dette opnåes simpelt med et potentiometer, eller ved hjælp af en forforstærker (pre-amp).
Der er ikke brug for en forstærker med pre-out. Her menes normalt en integreret forstærker med pre-out - main-in tilslutningsmuligheder. Så står man med et udgangstrin, der ikke skal bruges til noget.
Man skal så lige være opmærksom på, at hvis signalet fra TV er et højttaler-output, skal der stadig bruges kabler med spændingsdelere for at tilpasse signal-niveauet.
Et direkte råd er så meget lettere at give med fuld information om det involverede udstyr. Vi mangler altså at vide: Hvilket TV er der tale om ?!!
Kim
