Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 14:59
Emne Emne: Hjælp det brummer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mad_max
Bruger siden: 04 September 2003
Sendt: 02 September 2007 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Mit anlæg har lige været udsat for en hård weekend hvilket resulterede i et par afbrændte diskanter. Men også min kære Yamaha DSP-A2 er ramt under hændelsen.
Når jeg tænder forstærkeren er der en svag brummen i alle højtalere også selvom der er skruet helt ned for forstærkeren og intet er sluttet til forstærkeren.
Selv har jeg en ide om måske en filterkondensator er røget i strømforsyningen men hvad tror i?
Til top Vis mad_max's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mad_max
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 04 September 2007 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Hej.
Ok der er flere ting du kan gøre for at komme en diagnose / løsning nærmere.
Du siger intet er sluttet til. vil det sige at kun strømstikket til forstærkeren er sat til og intet andet udover højtalerne ? Heller ikke en radio antenne ?
Er du sikker på at det er brum dvs 50 hz netstøj der kommer ud i højtalerne og ikke en form for støj ?
Bliver brummen forstærket når du skruer op, med og uden signal ?
er forstærkeren tilsluttet jord ? hvis den er så afbryd jorden, er den ikke så tilslut den til jord.
Har du fornyligt tilsluttet et nyt produkt til samme fase som anlægget bruger, et produkt med en meget støjende psu kan virkelig lave ulykker. Fx hvis min kone sætter sin mobil lader på samme gruppe som min computer så er der brum i mine høretelefoner.
90 procent af gangene når jeger ude og fikse et støj/brumproblem er løsningen en spændingsudligning mellem effekt ground og signal ground, men da du ikke har noget tilsluttet virker det usansyneligt. Prøv alligevel at stelle din signalkilde sammen med din reciver.
Jeg går også ud fra at brummen er ens uanset hvilket indput der er valgt ? prøv at kortslutte det indput forstærkeren står på, hvis det reducere brummen så er der en meget kraftig lækkende psu el lign i nærheden.
mht filterkondensator, ville overraske mig meget hvis det var tilfældet.
Når du siger en hård weekend mener du så fest og galt høj musik, eller døde diskanterne på uforklarlig vis ? også ved du om diskanterne er brændt af eller sprunget ?
meld tilbage hvad du finder ud af..så skal vi nok få løst dit problem.
