Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 19:32
Emne Emne: Kabinet til preamp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Al Bundy
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 30 November 2007 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at bygge en preamp, og leder efter et meget solidt kabinet i aluminium. Et par krav .. minimum intern højde 5-6 cm. Der skal være plads til 4 knapper a 5 cm. i diameter.
Oprindeligt ville jeg bygge det selv, men må erkende at tiden ikke rigtigt er til det.
Nogen der kan hjælpe?
Bundy
Til top Vis Al Bundy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Al Bundy
Sendt: 30 November 2007 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
musicus
Sendt: 30 November 2007 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Al Bundy
Sendt: 01 December 2007 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Tak for tippene ... men de er jo lidt til den lette side ...
Vil gerne lidt højere op i materialetykkelse. Kunne også være et brugt/defekt apperat jeg kunne tage kabinettet fra.
Bundy
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 01 December 2007 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
http://www.thlaudio.com/casebpwrE.htm
Hilsen JRGW
musicus
Sendt: 01 December 2007 kl. 01:49 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Al Bundy]
Bundy
Hvis du ser efter fås de schaeffer i 4mm alu hvilket ikke just er tyndt til en preamp - men de sidste fra thlaudio virker også solide
Sendt: 01 December 2007 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Bundy
Hvorfor skal de være tykke/tunge?
Al Bundy
Sendt: 01 December 2007 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Dæmpning af elektromagnetisk indstråling. Skal helst lidt højere op en 4 mm. i godstykkelse.
Bundy
musicus
Sendt: 01 December 2007 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Ja så forstår jeg slet ikke noget, jeg kunne da forstå hvis du havde sagt ressonans dæmpning
Danster
Bruger siden: 03 Januar 2007
Sendt: 01 December 2007 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Et lidt sjovt alternativ, var at købe et HFX mini kabinet som normalt bruges til HTPC. Jeg har selv et i alu. Det er 4 mm tykt.
Til top Vis Danster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Danster
LAST
Sendt: 01 December 2007 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Hej Bundy
"Dæmpning af elektromagnetisk indstråling" ???
Mit ur er vandtæt  Der er aldrig kommet vand ud af det
I løbet af mit forforstærker-projekt har jeg ikke oplevet nogen problemer med indstråling, og min trafo sidder endda lige ved siden af signalledninger/kredsløb. Jeg håber at min snedker snart bliver færdig med det endelige kabinet af teaktræ og tufnol/patinax.
Er der nogen bestemt grund til at du bekymre dig om indstråling?
Hilsen LAST
http://www.volbeat.dk
http://www.nationupnorth.com
Til top Vis LAST's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LAST Besøg LAST's Websted
MikeAalborg
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 01 December 2007 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Du kan da altid få en maskinfabrik til at fræse et ud af en alublok - fx i stil med Linn´s Klimax
Hvorfor ikke et 4mm alu som foreslået, og så en forring med kobberplader fra fx anku.dk ?
Mike
Til top Vis MikeAalborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MikeAalborg
Al Bundy
Sendt: 02 December 2007 kl. 01:52 | IP-adresse registreret
Yes prisen på et fræset kabine er dog for høj pt. 7000 kr.!!!!
En sandwich er bedre end kun et lag men det løser ikke problemet, idet det er et problem at skabe en god forbindelse mellem delene i kabinettet.
Bundy
MikeAalborg
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 02 December 2007 kl. 02:02 | IP-adresse registreret
Jep, første udgave er altid forholdsvis kostbar..
Til gengæld kan jeg ikke helt forstå hvorfor det skulle være et problem, at skabe god forbidelse? Foringen virker jo som et Faraday-bur, så monteringshuller er ikke noget problem.
Mike
bws-XP
Bruger siden: 01 December 2007
Sendt: 03 December 2007 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
her et forslag til et kabinet .:
http://kortlink.dk/rsonline/4hds
angående elektromagnetisk indstråling er det jo noget man næsten ikke kan gøre noget ved, uden en masse bly !!! må man spørge hvad der skal magnetisk afskærmes ???
MVH
Viden om elektronik
Til top Vis bws-XP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bws-XP Besøg bws-XP's Websted
