Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 07:14
Emne Emne: Lissau Tab Tension lærrede problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Miagi
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Hjælp... Mit lærrede er begyndt at få problemer med at rulle ned!
Det er et motorstyret "Lissau Tab Tension" med sort 16/9 ramme omkring billedet & det er somom, at den belægning som den sorte ramme er lavet med, er begyndt at klistre....det er efterhånden så slemt, at lærredet må køres ud i flere "etaper", for at undgå, at den skal "æde sig selv" igen / knække & rulle sammen forkerte vej.
Er der en venlig sjæl herinde, der har et forslag til hvordan jeg evt løser dette problem ? - Jeg har ladet det hænge udrullet i dagevis, for at se om det skulle hjælpe... jeg har tørret den grundig af med en støvfri klud & jeg har prøvet at lade den køre op/ned et utal af gange efterfølgende.....men lige lidt hjælper det!
Til top Vis Miagi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Miagi
kanvas
Bruger siden: 03 Juni 2005
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Du skal tage kontakt med lissau. De har noget "hvidt pulver" man kan komme på lærredet såfremt de klistrer. Men du må da have garanti på det endnu, og Lissau har bare en kanon god service
Til top Vis kanvas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kanvas
MartinLynge
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Returner det til Lissau eller forhandler og få en ombytning eller reparation arrangeret..... Lyder som en ekstem uholdbar situation på en produkt, hvor man netop betaler for BLÆREEFFEKT og stil..
Til top Vis MartinLynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinLynge
kanvas
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Det var eller lidt af en udtalelse  !!! Til din orientering kan jeg fortælle at jeg er indehaver af ovennævnte produkt, og det har intet med "BLÆREEFFEKT" at gøre, men simpelthen fordi det er et godt lærred.
Den slags kommentrarer hører ikke hjemme her.
strong
Bruger siden: 14 Januar 2006
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Hej.
Har selv samme type lærred fra Lissau og det klæber også lidt på det sidste sorte stykke, dog uden at rulle med op igen. Hvor gammelt er dit lærred? Og hvor mange cm drop har du? Har selv ca. 20 cm drop.
M.v.h. Strong
Til top Vis strong's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strong
strong
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Gad vide om ikke man bare med en meget blød børste kan bruge noget talkum, ligesom man bruger det på cykelslanger? Selvfølgelig så huske at børste selve lærredet rent inden det køres op igen
M.v.h. Strong
kanvas
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
M.v.h. Strong
Lad nu være med at bruge talkum. Få i stedet fat i det Lissau bruger. Jeg ved ikke helt hvad det er, men det er noget man bruger i den grafisk industri.
strong
Sendt: 29 Oktober 2006 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
kanvas skrev:
M.v.h. Strong
Det var også bare en tanke
M.v.h. Strong
strong
Sendt: 30 Oktober 2006 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Løsningen på sammenklistret lærred er at påføre pulveret fra Lissau (en slags majsmel) med meget let hånd, enten med pensel eller evt. puste det på med f.eks. en forstøverflaske. Ifølge Carsten ved Lissau må man under ingen omstændigheder begynde at tørre det på med en klud eller lignende, så opstår der "kager"/hvide plamager. Har selv bestilt en lille dåse af dette i tilfælde af mit eget begynder at klistre for meget sammen Som sædvanlig kanon service fra Lissau, jeg skulle endelig sige til hvis der var det mindste... Kan iøvrigt nævne at de er ved at gå over til printet maske istedet, for netop at komme dette kendte problem til livs + at få helt rene linjer omkring billedfeltet...
M.v.h. Strong
Miagi
Sendt: 30 Oktober 2006 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Havde faktisk ikke tænkt på, at jeg selvfølgelig bare kunne tage direkte kontakt til Lissau
Lærredet er 1½ år gammelt, så der er vel reelt stadig garanti, men jeg er ikke just glad for at skulle have fat i forhandleren, da vi har haft nogle "uenigheder" omkring garanti mm. på et andet produkt!
btw. kører med ca 30cm drop..
Jeg vil straks tage fat i Lissau....takker til alle...
strong
Sendt: 01 November 2006 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Så kom der "majsmel til tab tension" Laver lige en test på en af mine prøveark i aften...
M.v.h. Strong
Miagi
Sendt: 01 November 2006 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Hvor køber i det "berømte" Majsmel ? - Kan ikke se, at Lissau på deres hjemmeside sælger dette produkt.
strong
Sendt: 01 November 2006 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Bare ring til Lissau og spørg efter Carsten f.eks. Forklar ham problemet så sender han nok en lille bøtte u/b Har nævnt dit eksempel her fra siden da jeg ringede til ham selv. Mit klæber ikke mere end det godt kan rulle ud ad sig selv, men vil bare ha' pulveret hvis det bliver nødvendigt Mit er stadig meget nyt så vil bare være sikker på at det ikke senere begynder at klæbe for meget som dit gør. Har et link på så det selv ruller ned når jeg tænder min pj, men efter dit indlæg stoler jeg ikke blindt på at det kører ned som det skal Det er noget meget fint pulver så det skal bare børstes/pustes forsigtigt på de flader der klæber.
M.v.h. Strong
bphhm
Bruger siden: 25 Marts 2006
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Hvordan er det gået med jeres selvklæbende lærreder?
Overvejer selv et tab tension fra Lissau, så jeg er da ikke glad for at det klæber
/Hans
Til top Vis bphhm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bphhm
strong
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Du kan roligt købe tab tension fra Lissau idag. En ny coating på deres maske gør at det hverken skaller eller klæber længere
M.v.h. Strong
bphhm
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Jeg kan se at der er en fjernbetjening med til Lissau lærredet, men at det er radio og ikke IR. Ved du om en univarsal remote som Logitech harmony can betjene lærredet?
Lissau link omtales også. Hvordan fungerer det? Jeg regner med at køre med en Panasonic PT-AX100, men den har ikke trigger output eller andet der kunne styre et lærred.
/Hans
strong
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Tror ikke Harmony kan betjene lærredet da det er radiostyret, men Lissau link er genialt. Det er en radiostyret boks du sidder imellem din strømledning til din projektor, når du så tænder for projektoren registrerer boksen det og sender signal til lærredet at det skal køre ned eller op når du slukker Mener prisen på en sådan boks lægger på ca. kr. 2.000.-
M.v.h. Strong
bphhm
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
strong
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Ja det er noget af det samme som: http://www.lissau.dk/uploadpdf/Projektorophæng.pdf
Ikke en specielt go' tegning men det er den fra Lissau under alle omstændigheder
M.v.h. Strong
bphhm
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Ja det er nu godt nok smart. Men 1900 kr. Ialt kan jeg se det løber op i 12000-14000 kr med et 92" tab tension lærred.
Mærkeligt at lærredet skal koste 50% mere end projektoren
/Hans
