Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 12:18
Emne Emne: effektforstærker 2 kanals til de her? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tyros1
Bruger siden: 06 November 2007
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Hejsa og godt nytår
Har et par DLS M66 4 ohm(ved ikke om det betyder noget for valg af forstærker) som på et tidspunkt ønsker sig en effektforstærker. Da jeg er helt blank på området vil jeg høre om nogen kan hjælpe med forslag og måske forslag prisklasse som matser de her
Description / type 2.5-way bass reflex
Finish / colour Black piano
Impedance 4 ohm
Woofer size 6,5"
Midrange size Woofer / midrange 6,5"
Frequency range 40 Hz - 30 kHz (-3dB)
Tweeter 28 mm soft dome tweeter
Sensitivity 89 dB / 1m, 1W
Crossover point (Hz) 3600 Hz
Crossover 1st /2nd order Bessel
Recommended amplifier 50 - 250 Watts
Weight 28,4 kg /62,6 lbs
Dimension (W x D x H) 200 x 360 x 1080 mm (7,9" x 14,2" x 42,5")
Til top Vis tyros1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tyros1
dan a.
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
HVad er resten af udstyret den skal bruges med ?, har du ikke lagt dig et buget ?
Husk det er kun en hobby
tyros1
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Resten af anlæg skulle kommer herunder... nej har ikke lagt budget - da der alligevel skal spares lidt op
dan a.
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Efter som du skal spare op først, så er det vel nye produkter vi snakker om, da brugt kræver at man har pengene når varen er til salg.
tyros1
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
ja det er nyt som jeg tænker på
dan a.
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Roksan spiller rigtig godt på R55, så mon ikke de også er gode på R66. Sun Audio forhandler Roksan http://www.sunaudio.dk/
tyros1
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Hvilken prisklasse effektforstærker vil passe best til højtallerne? - går ikke udfra man skal under 10K
og har det nogen betydning der er 4 ohms højtaller?
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Du kan fint bruge noget under 10k - og alle moderne forstærkere kan trække 4ohms ht helt ok
rskriver
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
XTZ Class-AP100 - 3800DKR
Emotiva XPA-2 - 6000DKR
Emotiva UPA-2 - 2800DKR
priserne er inkl fragt, told, moms and so on (ca.)
God jagt..
dan a.
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Denne burde sagtens kunne tøjle dem
http://www.hifi4all.dk/tilbudsavisen/KommercielAnnonce.asp?i Ad=11799
Snøren
Bruger siden: 13 Oktober 2009
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Hejsa.
http://nadelectronics.com/products/hifi-amplifiers/C-245BEE- Four-Channel-Amplifier
Den kan brokoples så du for lidt extra power og skulle koste ca 4k.
mvh, Snøren
No entiendo alta fidelidad :-/
Pero el sonido es bueno para el alma
Til top Vis Snøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snøren Besøg Snøren's Websted
dan a.
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Lige en tank, kan regne ud at marantz SR6400 skal fungere som forf., men vil faktisk mene at du får beder lyd ved at vælge en int.forst. med SS loop/by pass til to kanals lyd.
Alland
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Det tror jeg også er den bedste løsning.. Jeg havde tidligere en SR8002, som jeg prøvede at sætte en 18K Densen effekt på.. Det hjalp da en hel del, men selv den temmelig omkostningsfulde kombo, må se sig slået noget så gevaldigt af min nuværende Cayin 353B integrerede stereoforstærker..
Hvilke int. der har bypass funktionen må andre byde ind med, men jeg mener at have hørt et sted at Atoll IN100 har den funktion, og den skulle spille ganske hæderligt.. Prøv evt. at give Tape Connection et kald..
//Allan
EDIT: Det skal tilføjes til min noget mangelfulde anbefaling af IN100, at der vidst er flere udgaver af den, og det kun er den seneste der har funktionen....
tyros1
Sendt: 03 Januar 2010 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Mange tak for de gode råd - jeg har lidt at kigge efter nu.....
Hvad mener i med: int.forst. med SS loop/by pass til to kanals lydg?
dan a.
Sendt: 04 Januar 2010 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Som jeg tolker din forspørgsel, så ønsker du en eff. for at opnå bedere lyd i både 2.0 og 5.1, marantz er faktisk en af de bedere surround fortærkere til 2.0, men forf. i den er ikke på højde med den man finder i en int.forst. og ved at købe en int.forst. kan du opnå enu bedere lyd i 2.0 gengivelse. Når jeg så skriver SS loop/by pass, betyder det at nogle int forstærkere har en indgang til samkobling med surround forstærkere, så man ved at vælge den rette indgang eller trykke på en knap, omskifter den int.forst. til at være eff. for surround forstærkeren. Det betyder også at de 2 kanals kilder du har skal kobles til den int.forst. og ikke til marantz'en.
dan a.
Sendt: 04 Januar 2010 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Ved godt at der er nye produkter du søger, men vil lige fremhæve denne int.forst., den har også den omtalte funktion, MF kaldr det bare HT direct.
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=141231
Måske er det lidt "over kill" med denne MF, men på den anden side så er du sikker på at det ikke er forstærkeren der sætter begrænsningerne for hvad du kan få ud af DLS M66.
tyros1
Sendt: 04 Januar 2010 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
[/QUOTE] Som jeg tolker din forspørgsel, så ønsker du en eff. for at opnå bedere lyd i både 2.0 og 5.1, marantz er faktisk en af de bedere surround fortærkere til 2.0, men forf. i den er ikke på højde med den man finder i en int.forst. og ved at købe en int.forst. kan du opnå enu bedere lyd i 2.0 gengivelse. Når jeg så skriver SS loop/by pass, betyder det at nogle int forstærkere har en indgang til samkobling med surround forstærkere, så man ved at vælge den rette indgang eller trykke på en knap, omskifter den int.forst. til at være eff. for surround forstærkeren. Det betyder også at de 2 kanals kilder du har skal kobles til den int.forst. og ikke til marantz'en. [/QUOTE]
Hej Dan  -Dit forslag MF 5a lyder meget intressant og under lidt læsning om MF i AVforum fandt jeg det her omkring tilslutning/ går udfra det er det samme du mener:
Basically, AVRs are not the best preamps in the world for 2 channel listening. This is why many integrated amps, and even several 2 channel preamps have a HT Bypass feature (the Musical Fidelity A5 int included). You run all of your HT setup through the receiver, and use its pre outs to the integrated amps HT bypass inputs. The HT bypass inputs are basically a direct line to the amp bypassing the preamp section and volume controls. Your 2 channel sources are connected directly to the integrated. This means the receiver and all of the HT equipment can be powered off and does not get in the way of your 2 channel signal, and you get to use the same amps/speakers for more optimized HT and 2 channel setups.
dan a.
Sendt: 04 Januar 2010 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
[/QUOTE] Jep, det er hvad jeg skriver om, ved "kun" at tilføre en effekt, så får du godt nok beder kontrol over M66, men pre delen i marantz'en sætter begrænsninger ved 2.0 brug.
