Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 18:17
Emne Emne: Weller WECP 20 loddestation (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jan.bas
Bruger siden: 14 April 2003
Sendt: 07 December 2007 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Mangler lidt hjælp her.Har købt denne loddestation brugt. Når den er tændt, og står på eks 300 grader.Skal den så stå og blinke?Eller er det en fejl?
Og hvilken grader skal man lodde ved, nogle gyldne regler...
mvh jan
Til top Vis jan.bas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jan.bas
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 07 December 2007 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Den lyser i lampen, når der bliver varmet på kolben. Når den slukker så føler termostaten hvornår der skal varmes igen... og så lyser den op igen.
jan.bas
Sendt: 07 December 2007 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Hej Sjoenne
Hvad så når min lodde station blinker, er den så defekt?
mvh jan
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 07 December 2007 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Nej
mht til temperaturen kommer det an på hvilken tin du bruger og hvilket legeme du lodder på
febbe
Bruger siden: 18 Maj 2005
Sendt: 07 December 2007 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
når den blinker har den den temperatur som du har sat den til
Til top Vis febbe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af febbe
bws-XP
Bruger siden: 01 December 2007
Sendt: 08 December 2007 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
som regl er 300*C det bedste( er min erfaring) hvis du lodder med blyholdig tin, hvis du bruger Bly-fri tin(f.eks. med Sølv) kan man godt sætte den op på 350*C <--- dette er ved generalt lodning, ved SMD lodning kan man så trække en 30*C fra og hved en meget krafigt ben ext. kan man lægge 20*C til.
men det her bare min egen erfaring og meget relativt, da jeg ikke bruger en weller loddestation f.eks. og så også hvor hurtigt man er til at tilføre tin iforhold hvor hurtigt dit emne bliver varmt. men prøv dig frem med overstående tal og hvis du ikke lige synes det passer til dig, så er det jo bare igang med at prøve sig lidt frem ;)
MVH
Viden om elektronik
Til top Vis bws-XP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bws-XP Besøg bws-XP's Websted
febbe
Sendt: 11 December 2007 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
og så husk en ordentlig og ren spids og ikke alt for stor det gør lodningerne meget pænere og mere stabile og så ikke alt for meget varme på, max 330 plejer jeg at sige.
