Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 13:31
Emne Emne: inverteret forforstærker problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brutalis47
Bruger siden: 09 Januar 2006
Sendt: 29 September 2007 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Hej er der nogen der kan hjælpe med følgende problem..Har fået en forforstærker der er inverteret, har byttet om på den ene kanal fra + til -.. som jeg fik at vide jeg skulle gøre. Nu kommer så problemet: systemet er et satelit/sub system. Fik at vide at jeg skulle gå ind i subben og vende ledningerne om + til -.  efter jeg har gjort dette mangler jeg niveau i bunden..,
Er der hjælp på vej???
Brutalis
Brutalis says:"Hellere rig og rask end syg og fattig"
    "Hellere Rund & Glad end ingen aftensmad".
Til top Vis Brutalis47's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brutalis47
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 September 2007 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Inverteret ???? Øhm... vender signalet ?
Jamen gør den ikke det i begge kanaler så ? Har aldrig hørt om en forforstærker der vender signalet, men kun i den ene kanal
Så skal du vende + & - på begge enheder
Iøvrigt, vendes signalet fra cd-plade til cd-plade
Brutalis47
Sendt: 29 September 2007 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
hej det er en thorhauge forforstærker, han fortæller mig at jeg skal bytte om på + og - til den dertilhørende effektforstærker og kun i den ene kanal. Så er spørgsmålet hvad med min sub som kører gennem et elektronisk filter.. Dertil bliver der svaret at jeg skal gå ind og lodde + og - om i subben..Det har så betydet for mit vedkommende at jeg mangler niveau i bunden...
Nilau
Sendt: 29 September 2007 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Hej...
Se (bl.a) mine svar i din anden tråd: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=56946&P N=1
I øvrigt en skidt idé med to sideløbende tråde om samme emne...
Niels L.
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 September 2007 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Jeg NÆGTER at tro....som NILAU også siger, at en forforstærker er opbygget med den ene kanal i modfase.
Det som der højst sansynligt menes, er at fasen er vendt på BEGGE kanaler.... men om det er absolut fase, eller modsat fase, skal du ikke ta så tungt.
Det er en oplysning han kommer med om hans forforstærker, som andre normalt ikke gør.
Andre forforstærkere vender også fasen "modsat" det der kommer ind i den, men det oplyses bare ikke.
Sagt på denne måde: Slut det hele til på en helt almindelig måde...... sæt + & - som de plejer... alle vegne.
LYT: (ved rigtig fase) =........ bassen skal være der........ sangeren skal stå i midten (godt og vel)
LYT:(ved modfase) =........ bassen er tynd og evt næsten væk......... sangeren er svær at placere.
Så tar vi den derfra
Brutalis47
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Hej...
Niels L.
Enig mht. at have samme indlæg 2 steder..undskylder hermed.. men var på det tidspunkt rimelig frustreret og ønskede akut hjælp....jeg bukker og går baglæns ud... Brutalis
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 01 Oktober 2007 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Ved at vende det ene i modfase, så udlignes bassen til ca. ingenting.
Så jeg vil tro det er den "absolut" fase som skal vendes i begge side. Nogle er glade for en "fase-switch" som vender fasen 180 grader (modfase). Det er nok det som Thorhauge vil have?
Spørg ham heller en gang til, blot så du er sikker.
