Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 07:41
Emne Emne: kan kabler blive for gamle? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mathias 2
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 25 September 2006 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Hej.
Kan kabler blive for gamle? Jeg har nemlig nogle gamle kobberkabler (20-25 år) fra HFK. De er nu begyndt at oxygere. Kan kablet lede strøm lige så godt med som uden oxygering? Det skal lige siges, at kablet er meget lidt og kun pletvis grønt/gråt...
Jeg håber at i kan hjælpe mig.
Raskolnikov
Sendt: 25 September 2006 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Kan du ikke bare rense dem?
KimHRasmussen
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 25 September 2006 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Det drejer sig som regel kun om enderne. Prøv at klippe et par cm af i begge ender. Du kan evt. sætte nogle stik på med et stykke krympeflex omkring.
Om det går ud over lyden skal jeg ikke kunne sige. Dog skal det siges at kobberoxyd er et halvledermateriale, hvilket bestemt ikke kan være positivt i forbindelse med højtalerkabling.
Til top Vis KimHRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KimHRasmussen Besøg KimHRasmussen's Websted
mathias 2
Sendt: 25 September 2006 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
rense dem? hvordan?
mathias 2
Sendt: 25 September 2006 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
hvad er krympeflex?
sHaCk_kO
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 25 September 2006 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
krympeflex er nået plastik som krymper sammen under varme, men ved for meget varme/ild brænder det væk, det næmeste at bruge med krympe flex, er en varme pistol, en føn tører med fuldknald burde ogs kunne gå, men er ikke sikker, vis man skal bruge en lighter, så skal man være, forsigti
:o)
sHaCk_kO
Sendt: 25 September 2006 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
det eneste du kan gører er at fjerne den sump hvor der er kommet nået, og så tag 5 cm, ekstra af, det er den bedste måde at fjerne det på
:o)
mathias 2
Sendt: 25 September 2006 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
okay. tak. det vil jeg prøve!
mathias 2
Sendt: 25 September 2006 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
men hvorfor oxygerer det? skal der ikke være MEGET fugt i luften før det kan ske?
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 25 September 2006 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Oxygen, ilt, surstof æder sig ind i kobberet allerede inden det hældes i en (næsten) ilttæt kappe!
ALT stof degenererer; det er nemlig af dissipativ/vekselvirkende natur!
Proton-henfaldet vil gøre det af med kobberet i dit kabel, men der vil nok gå indtil flere kosmiske dekader, så 20-25 år er ingen alder.
Nok om partikelfysik; som nævnt skal du klippe en tomme af dit kabel og afisolere det på ny, så kører det igen!
mathias 2
Sendt: 27 September 2006 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
jeg har gjort det nu og sat den til mine ht'er på ny... det lyder ganske fint.!
tak for alle de gode råd
